9-5:sen kuskin puolen xenon ei pala
HEV
Re: 9-5:sen kuskin puolen xenon ei pala
Viesti Kirjoittaja HEV »
--Hannu H #1020
wiikate
Viesti Kirjoittaja wiikate »
Samat sävelet vikavalon suhteen löytyy täältäkin( -07 wagon). Erikoistekniikalta tilaamallani ballastilla valot ja säädöt toimii, mutta tuo vikavalo jää palamaan. Oiskohan HEV:llä vielä hieman lisätietoja tuohon mystiseen liittimeen H43-1 ja nastaan 11 liittyen vai nipsaisenko suosiolla tuon johdon poikki? Vitos napa ilmeisesti merkitty liittimeen vai onko se vain liittimen ylärivin viides piuha?
Saab Ng 9-5 2.0tid -10
Saab Og Wagon 9-5 Biopower -07
HEV
Tuo sisäpiirin tieto on ongittu ihan suoraan WIS:n kytkentäkaaviosta, josta selviää myös liittimen paikka ja ulkonäkö. En ole (vielä) joutunut tuota operaatiota tekemään, joten omakohtaista kokemusta ei ole. Pinnin poisnostoon tarvittaneen työkalu eli jos joutuu katkaisemaan, niin saattaa olla helpompi siellä ballastin päässä, kun johdot on muutenkin esillä.
--Hannu H #1020
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Umpioon tulevasta pistokkeesta itse katkaisin johdon. Taitaa olla se helpoin paikka...
En pistänyt johtoa ihan juuresta poikki, että voi myös tarvittaessa liittää joskus jos tahtoo :) En vain kuolemaksenikaan muista johdon väriä/kohtaa pistokkeessa, enkä pääse tällä hetkellä sitä tarkistamaan.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
torello
Viesti Kirjoittaja torello »
5 napa ja ohut mustavalkea johto.
wiikate
Just se. Liittimessäkin näkyi numerot 1,5,6,10 kun sen kunnolla puhdisti. Vikavalo sammui ja hermot lepää, käsiin jäi roppakaupalla kokemusta umpion ja puskurin irroituksesta ja pari ehyttä xenon polttimoa. Ensin luulin viaksi palanutta polttimoa ja tilasin uudet, polttimoiden vaihdon jälkeen päästin muutaman lapsilta kielletyn sanan kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja nakkasin ballastit ristiin ja sieltähän se vika löytyi. Olishan tuosta vähän halvemmalla selvinnyt, kun olisin älynnyt tuon ballastin testata heti, mutta ompahan varapolttimot hyllyssä :oops: Kiitoksia niin että riittää kaikille vastanneille.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Ja tämähän sopi 06:seen ? Otsikossa ja tekstissä hieman eri tietoa, toki 06:nen mahtuu molempiin
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/sy ... 051300001/
Kuinkas tuon johdon katkaisu, pystyykö sen tekemään puskuri ja umpio paikallaan?
MUOKK 1: Nyt pääsin tarkistamaan ja pystyy
MUOKK 2: Tuli pari viikkoa sitten vaihdettua
Puskuri ja umpio irti (todella helppo homma, ei ehtinyt edes asennusolutta avaamaan)
Ballasti paikalleen
Vikavalon sammutus
Samalla uudet polttimot paikalleen
Insignia
