Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
novice
Re: Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
Viesti Kirjoittaja novice »
Rubiini kirjoitti:Onko jollakulla kokemusta motonetin PHILIPS X-TREMEVISION XENON-D1S 12V/35W +50% ZENSTART+SYTYTIN polttimoista vuosimallin 2002 9-5:ssä? Olisi todella tarvetta supervaloille, kun ajelen säkkipimeässä päivittäin.
Tässä ketjussa on linkki Saabin ja Philipsin tiedotteeseen, jossa mainittiin vuosimallit: Concerning Xenon D1S for SAAB 9-5 model year 2003-2010. Voiko siis 2002 malliin laittaa huoletta nuo X-TREMEVISION polttimot vai onko ballastit vaarassa kärähtää? :?
Tuossa aiemmin jo kommentoin, että reilu 2 vuotta takana näillä polttimoilla. Ei ongelmia vaikka femma vuosimallia 2005. Sitä, että onko nämä tehokkaammat kuin vakio xenonit, en osaa sanoa.
Volvo V60 D4 -14
Rubiini
Viesti Kirjoittaja Rubiini »
Niin, siis tuon tiedotteen mukaanhan ei pitäisi toimia ongelmitta 03-10 vuosimallien Saabeissa. Ihan mielenkiintoista...
Onko ehdotuksia superkirkkaiksi xenoneiksi? Onko kokemuksia sumareiden muuntamisesta lisävaloiksi?
Saab 9 5 2.3 t Vector Wagon Aut vm.2002
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Onko kukaan uskaltanut kokeilla Biltemaa:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000032148/
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Koivunen julkaisi juuri tiedotteen, jonka mukaan heillä on valikoimassa 9285.147.294 -polttimoita tuotenumerolla 100-D1SSAAB, mutta heidän tilausjärjestelmänsä ei kuitenkaan ko. koodia tuntenut.
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Kyllä tuo 100-D1SSAAB menee läpi Koivuselle. Saatavuutta löytyy ja hinta 130 euron paikkeilla.
Risto
En vieläkään löydä sitä WebCatista tuotenumerolla enkä ajoneuvolla, mutta hyvä että on saatavilla.
YoC
Webcat ei nyt tunnu pysyvän muutenkaan ajantasalla nykypäivänä.
Ad ja Fixus myymälöihin on tullut ihan tiedoite että tuolla 100-D1SSAAB numerolla saa kyseistä polttimoa Koivuselta.
Hintahan siis vaihtelee myymäläkohtaisesti, kukin määrittää katteensa itse...
DIggItaLLr
tilasin just ebaystä 15e parin.
Kerron sitten miten toimii. 130€, jumalauta kukaan maksa mistään helvetin lampusta.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
DIggItaLLr kirjoitti:tilasin just ebaystä 15e parin.
Ja uskot oikeasti saavasi aidot Philipsin 147:t ?
Jään mielenkiinnolla odottamaan...
DIggItaLLr
vatut mitään "aitoja", mutta jos kestää edes vuoden nin noitahan vaihtaa mielellään 260€ verattuna.
Kiinafirmat mistä ostanu "genuinea" niin kyseesä on orkkis linjalta poistettua kamaa koska toleranssit. Tarkoittanee k.o.tap. että värilämpö, ottovirta tjs ei mene vamistajan spekseihin. Fiftysixty onko oikeesti skeidaa vai hyvä tuote, tosin ebays kiinafimat on ihan helvetain tarkkoi että saa vaan hyviä arvosteluja niin voi odottaa ett ainakin out of the box toimii niinkuin uudet "merkkiliike D1SSAAB"-osramit
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Onko uutta tietoa kellään, mistä saisi Saabiin sopivaa polttimoa marmorin lisäksi?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Omassa on toinen kierros menossa näitä: https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 040700111/
#3977
Trooper_75
Kyselinkin tuolta jo, ei löytynyt 147:aa tai tarkkaa muutakaan numeroa. Millä numerolla nuo ovat, kauanko pelanneet?
t.t.j
En muista numeroa mutta ekat toimivat 4,5v ja nykyiset ovat olleet reilun kuukauden nyt ongelmitta.
#3977
juhanahm.jhm
Viesti Kirjoittaja juhanahm.jhm »
Vaihdoin 2,5v sitten tarjoustalon halpis xenonit. Vielä ovat toistaiseksi toimineet moitteettomasti.
