Check oil level
tturku
Re: Check oil level
Viesti Kirjoittaja tturku »
Elikä sidissä on asetuksina diesel. Dieseleissä on vakiona eber ja pyytää tarkastelemaan öljyntasoa. Sid on siis ollut joskus kiinni dieselissä tai sitten se on väärin konffattu.
Saa korjattua käyttämällä auton TECHissä kiinni ja kertomalla SIDille, että kyseessä bensavehje.
m.k.a.
Re: Check oil level
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Ei, vaan SID on tehdasasetuksilla.
#4481
mikkoimp
Re: Check oil level
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
-03 v6 tid kyseessä.
lainataampas tätä topiccia kun vähän sivuaa omaa bropleemaani..
minulla siis diisseli ja eberillä, mutta silti en saa eberiä sidillä päälle, valmistus ajan perusteella olisi alkuperäinen sid..
testerillä saan eberin päälle ja nyt myös ohittamalla sen releen konehuoneesta, aiemmin ei toiminut, ilmeisesti liittimissä hapettumaa kun ei suostunut kuin vesipummpu tuolla tavoin käynnistymään...
045-6302071
jäsenyys hankittu
sedaneiwagon
Re: Check oil level
Tuli tässä mieleen oil levelistä. Onko missään vuosimallissa vaaleaa öljytikkua, kuten oli ennen saabeissa? Mustasta öljy tikun päästä ei selvää saa, eikä pysty tarkkailemaan etanoli käytössä
puhtaampaa öljyn väriä. Tai saako mistään?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
vitikka
Re: Check oil level
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Omassa ysivitosessa on tuo valkoinen mittatikku (tai vaalea, mikä sävy onkaan). Kone on 2009 vuosimallia.
SAAB 9-5 -07 2,3t
