9-5 kone rikkipoikkisärki
apina
Viesti Kirjoittaja apina »
Mitenköhän sen muovisen renkaan saa siitä ämpärin päältä irti kun on niin tiukassa että ulosvetäjä tempulla meni kaikki hampaat paskaksi ja nyt ei ole vissiin muuta mahdollisuutta kuin ostaa uusi tankki ? Jos jollain on halpa 2.3l tankki tarjoa
Viimeksi muokannut apina, Ti Touko 24, 2016 15:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
9-5Vector2001
Re: 9-5 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Siinä on kiristysrengas kierteillä. Se rengas pitää kiertää auki, ei vetää.
Porukka on tehnyt itse avautustyökaluja ties mistä materiaalista, jotta saa mahdollisimman monen "hampaan" kautta kiertovoimaa renkaaseen. Yhtä hammasta hakkaamalla varmasti ei lähde, hajoaa vaan.
Uuden ämpärin ja ainakin vähän aikaa toimivan pumpun saa helposti mm. Biltemasta halvalla:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000034077/
Tuo "valaisin" on sitten joku hassunhauska konekäännöksen tulos, älä hämäänny turhaan. :lol:
apina
Re: 9-5 bensapumppu
Joo siis käytin ulosvetäjää sillein väärin päin että ne kynnet tarraa siihen ruuviin vai mikä nyt onkaan ja on niin perhanan jumissa että sain ne kaikki kynnet paskaksi pystyisköhän sen leikkaa pois tai poraa vai miten onko ideoita. Yhteen femmaan olen tuon pumpun vaihtanut ja siinä aukesi tuo rengas ihan puhaltamalla mut tää on vissii liimattu kiinni tai jotain
Raser
Re: 9-5 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Raser »
apina kirjoitti:Joo siis käytin ulosvetäjää sillein väärin päin...
Mulla oli se kansi myös aivan järjettömän tiukassa!
Kaikki kokeillut työkalut hajosivat tai vääntyivät (puiset ja metalliset), mutta kansi ei antanut periksi millään. Sillä Motonetista ostetulla ulosvetäjällä ja parin metrin vipuvarrella se lopuksi aukesi kun kaverin kanssa väännettiin tunnin verran.
Sen kannen kierteet oli todella likaiset, hiekkaa ja möhnää täynnä? Olisiko joku apina joskus avannut, sotkenut ja vääntänyt niin tiukkaan kun vain sai!?!
Julle
Re: 9-5 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Julle »
Eihän apina saanut sitä auki.
9-5 Aero - 00
apina
Re: 9-5 bensapumppu
Ihan uskomattoman tiukass muovinpalaset vaan lentelee kun yrittää kiertää auki on liotettu öljyllä sun muilla tököteillä kai täytyy vaan raasti yrittää rikkoa se rengas tossa bilteman satsissa tulee näköjään uusi mukana
9-5Vector2001
Re: 9-5 bensapumppu
Varovasti paskaksi vaan ja Bilteman setillä uusi ämpäri ja kiristysrengas. Muistaakseni useampikin raportoinut miten se mukana tullut pumppu on toiminut jopa jo kymmeniä tuhansia kilometrejä ja vieläpä etanolillakin. Voihan sinne vaihtaa sitten myöhemmin parempilaatuisen pumpun, kunhan muistaa jättää kiristysrenkaan sen verran löysälle että saa taas auki. :lol:
apina
Re: 9-5 bensapumppu
No niin puukolla ja vasaralla naputelemalla meni nätisti kahteen osaan ja bilteeman pumppu laiteltu paikoileen saa nähdä lähteekö käyntiin
Reksu
Re: 9-5 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Julle kirjoitti:Eihän apina saanut sitä auki.
:lol: :lol: :lol: :lol:
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
apina
Re: 9-5 bensapumppu
No niin auto starttasi mutta taitaa olla isompikin vika kuin bensapumppu lähtee tosi nihkeesti käyntii ja käy kolmella ainakin kuulostaa siltä oiskohan venttiilit sekaisin tai jotain muuta vastaavaa no hinataan auto pajalle ja maksetaan miljoona ja toivotaan ettei joudu uutta konetta vaihtaa mistäköhän nitäkin saa 2.3. Airo tai enpä hinaakkaa kun on automaatti ei taida lodju kestää hinausta?
white9-5
Re: 9-5 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Luulisi sen lootan jonkinlaista hinausta kestävän, kun käyttöohjekirjakin ohjeistaa hinauksen, eikä kiellä sitä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
apina
Re: 9-5 bensapumppu
Okei tossakun on ruotsinkielinen ohjekirja niin ei oikein tuo ruotsi taivu niin paha sitä on lukee kuvat on kyl kivoja :) ei kellään sattuis olee ohjekirjaa siinä kahvipöydän vieressä et lukasis miten tota hinataan kiitos jo etukäteen
Jzo
Re: 9-5 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Jzo »
apina kirjoitti:No niin auto starttasi mutta taitaa olla isompikin vika kuin bensapumppu lähtee tosi nihkeesti käyntii ja käy kolmella ainakin kuulostaa siltä oiskohan venttiilit sekaisin tai jotain muuta vastaavaa no hinataan auto pajalle ja maksetaan miljoona ja toivotaan ettei joudu uutta konetta vaihtaa mistäköhän nitäkin saa 2.3. Airo tai enpä hinaakkaa kun on automaatti ei taida lodju kestää hinausta?
Tulihan sulla polttoaineen paluu- ja menolinjat oikein päin ? Ei ole yhdentekevä juttu..
moilanen88
Re: 9-5 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
pitiköhän litra lisätä öljyä ja vaihe vapaalla pikkuvauhtia,ei pitkiä matkoja. ainakin 4-vaihteisessa oli muistaakseni.
Joku kipotin.
apina
Re: 9-5 bensapumppu
Joo eiköhän ne tullut otin kuvan ennenkuin rupesin purkamaan eli valkoinen liitin kuskin puolelle päin ja musta apparin puolelle päin. Ei ole ollut koskaan automaatti femmaa niin on vähän outo tapaus mulle meneekö lodjuu ihan punaista aateeäffäää?. Tää oli siinä kunnossa et ei lähtenyt käyntiin kun mulle tuli ja oli kuulemma mennyt ihan ajosta mykäksi. Vanhassa bensapumpussa ainakin oli jotain vikaa kun piti sellaista tsuih tsuih ääntä ja lakkasi sen jälkeen :). Voiko rikkinäinen asentoanturi oireilla muutennkuin lopettaa toimintansa kokonaan. Esim sekoittaa sytkäjärjestyksen. Ihmetyttää kun ei sytytä ce-valoa ja kaikki muutkin valot sammuu kun käy
