Hirsch jarrupalat
Hirsch jarrupalat
Onko jollakulla tietoa mistä löytyisi v. 2005 305 hp Hirschiin etujarrupalat? Korjaamo on etsinyt niitä about viikon ajan, mutta ei ole vielä saanut niitä.
Ford Taunus, 205 GTI Peugeot,
Saab 900 turbo sensonic,
9-3 Aero, 9-5 Aero wagon Hirsch (305 hp),
M-B R 320 CDI L, Ford Mondeo 4WD
Re: Hirsch jarrupalat
http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=387
olisko nämä?
Toiselta forumilta poimittua: http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... pads/page2
Updating.
The pads fitted were the wrong ones for my calipers. I now have the correct ones. The pads Hirsch recommend are marked as follows:
Textar
T4000 FF49k 2329303
Part nos from Saab:
brake disc E520001000
brake pad kit E530002000
Other equivalents:
EBC Redstuff- DP31110C http://www.ebcbrakeshop.co.uk/brembo--2 ... 157096.htm
Ferodo DS2500- FCP1281H
I currently have Redstuff. I am not impressed. The performance is very inconsistent, and certainly don't inspire confidence from heavy high speed stops. The also throw off a huge amount of dust- more than any other pad I've known. Allied to this they are wearing very quickly- I'm guessing I'm looking at maybe 12,000 miles out of a set.
olisko nämä?
Updating.
Textar
T4000 FF49k 2329303
Part nos from Saab:
Other equivalents:
Saman muotoiset palat löytyy ainakin Nissan GT-R:n ja Audi R8:n takajarruista, sekä Aston Martin Vanquishin etujarruista.
Ota johonkin näistä hirsch jälleenmyyjistä yhteyttä http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... th=/Dealer Vai joko olet jo ottanutkin, mutta ei ole saatavilla? Luulisi ainakin olevan kun myyvät uusia jarrupäivityssarjoja edelleen. Ja voihan tuonne itsekkin laittaa kyselyä, jos ei merkkiliikkeessä osata.
Kiitos tiedoista, koitan tonkia näillä tiedoilla paikan, josta saisi palat himaan.
Itselläni on jaguar xjr 4.2 v8 supercharged mallin palat edessä ne on samat kaivan huomenna varaosa numeron maksoi 32€ tarvikkeena, mutta vinkuu jos ei aja rälläkällä uria palaan.
Hirsch 95 wagon vm-02
Road housen varaosa nro. 0298300 tai wva 23293 ja ihan fixukselta saa.
MOI!
Löysin netistä pari myyjää, jotka myyvät vanhemman mallisia paloja (niitä, joita on käytetty aiemmin Hirschissä). Jos joku kaipaa ko. paloja, googlatkaa esim. 53002000 brake. Skandixilta saa ko. paloja kotiintuotuna about 140 euroa. (löysin toisenkin toimittajan = rbmperformance, jolta olisi saanut muutaman kympin halvemmalla, mutta päädyin Skandixiin). Viralliset, uudet palat maksaa nykyään saabin kautta n. 550-650 euroa (ovat kuulemma laadukkaammat kuin aiemmat).
Ennenkuin alan selvittämään muualta, onko kenelläkään tietoa mistä saa hommattua samaiseen Hirschiin jarrusatulat? Vielä ei ole akuuttia tarvetta niille, mutta huollossa sanoivat, että ne voi mennä jossakin vaiheessa vaihtoon.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ai niin jäi sanomatta, että uudet Hirschiin käyvät etujarrupalat (550-650 euria) löytyy tuotenumerolla 530002001. Vanhat edullisemmat käypäset palat numerolla 530002000.
t: jukka k.
t: jukka k.
Minulla meni jarrusatula vaihtoon samanlaisesta vm.2005 Hirschistä, mäntä jumissa. Merkkihuollon kautta tilattiin HIrschin satula. Kallis taisi olla, mutta oli siis alkuperäinen. Otin vanhankin talteen varaosaksi, noihin voi kuulemma vaihtaa mäntiä. Eli korjaamisenkin pitäisi olla mahdollista.
Matti
Kiitti tiedosta, pitänee selvittää merkkihuollosta. Männän pölysuojat oli mulla poissa paikoiltaan, sen seurauksena männät pikkuisen hapettuneet ja huolto pikkuisen epäili, auttaako jarrujen herkistäminen lopullisesti asiaa. Siksi kyselen jo valmiiksi satuloiden tilauspaikkaa, kun merkkihuolto ei oikein osaa neuvoa mistä Hirschin osia saa.MattiR kirjoitti:Minulla meni jarrusatula vaihtoon samanlaisesta vm.2005 Hirschistä, mäntä jumissa. Merkkihuollon kautta tilattiin HIrschin satula. Kallis taisi olla, mutta oli siis alkuperäinen. Otin vanhankin talteen varaosaksi, noihin voi kuulemma vaihtaa mäntiä. Eli korjaamisenkin pitäisi olla mahdollista.
MOI!
Nyt on varastossa yhdet varajarrupalat, kun tuntuivat olevan niin kiven takana. Sain kun sainkin tilattua uudet jarrusatulat suoraan Hirschiltä (Orio:n kautta niitä ei enää saa, koska niitä on Hirschillä varastossa niin vähän. Aika veikeä kommentti Hirschiltä, mutta näin he mulle sanoivat).
Ensi viikolla taas jarrut täysin kunnossa, pitäisiköhän laittaa auto myyntiin kun varaosien saanti alkaa olemaan aika työlästä???![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Eivät myy tuotteita koska tuotetta on liian vähän jäljellä. Järkevää.
9-3SS 1.8t Vector -08
Tyypillinen varastomies - ei voi antaa viimeistä, kun ei sitten jää seuraavalle yhtään.
Onko noista -02 jarrulevyistä päässyt kukaan lopulta selvyyteen? En nyt muista mitä tässä ketjussa on jo selvinnyt, mutta levy on brembon valmistama Hirschille, mutta brembo ei niitä suoraan myy. Sopiiko jonkun toisen auton levy (pikku) modauksella? Keskireiän suurentaminen ei ole ongelma sen enempää kuin pulttijaon muutoskaan, kunhan mitat muuten täsmää.
Jos autossa on nuo Brembon jarrusatulat, ne 4- mäntäiset, niin on samat palat kuin Ferrarit F40, F50, Lamborghini Diablo, Aston Martin Vanquish, Nissan GT-RR Joku spessu edition vanhempi ja sitten muita perhe+sportteja. Brembon satulalla varustettuna. Tuolla US-partsin sivuilla oli hyvä taulukko aikaisemmin, mutta nyt en saanut auki. EBC DP41110R tuollainen pala numeroltaan. (31110, 51110, 91110 myös)
Sitten on Amerikoissa yksi liike, josta saa nuo satulan osat edullisesti. Männät, tiivisteet yms kulutusosat. Koitan kaivella osoitteen. Lisäksi jarrulevyjä sa tuolta, keskiön tekevät mitoilla niin että sopii. Eli on keskiö irrallinen ja jarrulevyosa kiinnitetään kelluvana tai kovana. On hollaintilainen kaveri Hirschiinsä teettänyt vastaavat. Stoptech on tuo yritys, mutta paljon oli sivut muuttunut edellis kerrasta...
Ja jarrulevyiksi laitoin TurboX 345mm, EBC Ultimaxit. Ei ollut ihan paha homma ja kuitenkin hintaa 1/4 noista Hirschin 331mm Brembo tekeleistä.
On hyvät ja tehokkaat. Punosletkut ja mustaa Powerfexia, vaikutusta vakioon en osaa sanoa, mutta harrastus...![Saab :saab:](./images/smilies/icon_saab.gif)
9-3 Viggen -99
9-5 Aero Wagon Hirsch -03
9000 CS Aero -96
Saab 006 Turbo -86
Suzukit; GSX 1300R Gen 2 & 1 Tbo, 1100E, RF900R, King Quad 700
Muut; BMW M550d G31, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Fiat X1/9 Tbo
9000 CS Aero -96
Saab 006 Turbo -86
