ABS-ongelma ilmeni vasemman takapyöränlaakerin (pyörännavan) uusinnan yhteydessä. Tarkoituksena oli oikeastaan uusia jarrukilpi, mutta päätettiin vaihtaa myös muutkin osat (mm. jarrut). Eli vaihdon jälkeen tuli jarruvian valot mitkä viittasivat ABS-ohjaimen vikaan (vika tuli moottorin lämmettyä). Uuden takapyörän ABS-anturin arvot olivat n. 1000 ohm ja pulssasi pyörän pyöriessä (uusittu myös oikea puoli). OBD-lukija ei löytänyt vikakoodeja. Ostettu käytetty yksikkö mikä antoi samat vikailmoitukset. Lähetetty alkuperäinen yksikkö varmuudeksi korjattavaksi, mistä tänään tuli tieto ettei yksikössä näyttäisi olevan vikaa. Olisiko pääkaupukiseudulla jollain Techiä millä voisi tutkia mikä virus autossa on? Auto on tällä hetkellä Myyrmäessä lämpimässä autohallissa. Minulle voi vaikka soittaa, tai lähettää tekstaria, 0505202552. Sähköposti p.a.immonen gmail.com (lisää väliin @). Kiitos jo etukäteen.
Petri
ABS-ongelma
ABS-ongelma
9-5 2.3 MY2008
Re: ABS-ongelma
Kiitokset Tuomakselle. Eli uusissa takapyörännavoissa tai auton johdoissa näyttäisi olevan vikaa. Kadottaa välillä anturin. Kiitos myös MTM huollolle, joka testasi ABS-yksikön ja toimitti piirikaavion.
9-5 2.3 MY2008
