Bilteman ämpäriin etanoli pumppu.
starmi
Viesti Kirjoittaja starmi »
Hei.Onko kellään kokemusta ko.pumpusta/ämpäristä?Voisikohan moista käyttää pohjana ja siihen laittais etanolin kestävän pumpun.Ja tietty mahdollisimman pienellä ämpärin työstämisellä.Ajatuksena olisi vain että saisi yhdellä kertaa luotettavan(mikäli mahdollista) ja toimivan pumppusysteemin.Toivottavasti tulee vinkkejä että meikäläinen saa lopettaa pähkäilyn ko.asian suhteen.
saab 9-5 2.3t,2005
jannevillepetteri
Re: Bilteman ämpäriin etanoli pumppu.
Miksei..Tai onko pakko ostaa uusi ämpäri jos aiot sitä ranettaa,käytettynäkin noita pyörii myydään palstalla ja osto ilmotus puree varmasti kans.
Se että minkä pumpun aikoo sinne laittaa niin siihen ei varmaan ole ihan yksiselitteistä vastausta.. :roll: Noita kun tuntuu olevan paljonkin etanolin kestäviä ja ei kestäviä ja toisilla kestää taas ja toisilla ei.. :?
-walbro
-dw200
-aem mallit
-bosch 044
Itsellä pari ollut noita 044:sia ja varmaan työläin asentaa mutta hyvin on palvellut reilun vuoden pelkällä viinalla ja aika kovalla rasituksella.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Kerkesin ajaa bilteman ämpärillä jonkun aikaa pelkällä etanolilla eikä ollut moksiskaan,tiedä sitten paljonko nuo oikeasti kestävät etanolilla.
Joku kipotin.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Ei se ämpäri siellä hajoa, vaan se pumppu
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
moilanen88
joo ei oikeen tuo kirjottaminen mulla suju. pumppua ja ämpäriä tarkoitin.
Joku kipotin.
Sabanisti
Mikäs pumppu istahtaa suoraan dw200 tilalle?
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
chinatown
Viesti Kirjoittaja chinatown »
Alkuperäinen tuntuu kestävän etanolia ihan mallikkaasti, 270€ uus alkuperänen ämpärin kanssa, eikä tarvii ranettaa.
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
30-40000 km itse ajellut ilman ongelmia Bilteman valaisinämpärillä. Ja toimii edelleen jahka otan taas auton käyttöön. Ainakaan mitään sivuääniä ole kun käynnistää konetta silloin tällöin 8O joten taitaa olla hintansa arvoinen :D
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
thartsa
Viesti Kirjoittaja thartsa »
Täällä on kanssa menty bilteman pumpulla (52-200, 39,90€) rapiat 30000km. Etanoolia ollu tankissa 90% ajosta. Hyvin tuntuu pelittävän.
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Lainaan tätä ketjua hieman.
Pääsen jälleen suuremman premium-luokan edustusauton makuun, kun tuo vanhempi kolkki vaihtuu ysifemma farmariin.
Hyllyyn jää kolkista ylimääräisenä 1kpl käytetty orggis ämpäri pumppuineen, joten kysymys kuuluu jotta sopiiko tuo 9-3:sen ämpäri femmaan vai laitanko myyndään palstalle ilmoituksen.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
jannevillepetteri
Lainaan taasen massen.viggenin projektikertomusta jossa kertoi ämpärin soveltuvuudesta:
"Purkufemman ämpäri oli tallella ja hyvässä kunnossa sekä puhdas ja näemmä 8mm letkulla valmiina. (viggen 6mm)
-Femman ämpäri -> Viggeniin.
-Kohon varsi viggenistä (femman varsi erilainen)
-Viggenin rikkinäinen koho roskiin ja femman kohosta muokkaamalla ehjä tilalle."
Eli pienellä modilla käy ilmeisesti.
Aika pitkälle kolkissa,femmassa,tonnarissa,satkussa samanlaiset ämpärit. Taitaa noissa uimurin varsissa just jotain eroja löytyä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Nimenomaan kohon metallisanka on se erottava tekjjä ja senkin saa siirrettyä ämpäristä toiseen. Ämpärit ja liittimet jne on yhteensopivia kaikkiin missä tuon mallinen ämpäri on käytössä
Hdjanne
Moro
Kiitokset herroille vastauksista.
Jätetään siis ämpäri hyllyyn odottelemaan tulevaa käyttöhetkeä.
