Jarrupääsylinterin vaihto 9-5 aut vm -98
Nyt on jarruja ilmailtu moneen kertaan ja poljin edelleen aika löysä,joten seuraava vaihe lienee pääsylinterin vaihto. mistä kannattaa tilata ja onko tuo vaihtotyö niin helppo kuin se näyttäisi olevan elikkä putket irti ja pultit pois (2kpl) ja tietenkin nestesäiliö . ja uutta tilalle ja sen jälkeen ankaraa ilmausta.
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
- "Turbo"
Re: Jarrupääsylinterin vaihto 9-5 aut vm -98
OIetko Jarrupalat vaihtanut eteen? Jos olet niin katso onko Jousi oikein jarrusatulassa mikä painaa jarrupaloja!
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Etupalat vaihdettu! tuo poljin oli aika omituisen tuntuinen ennen palojen vaihtoakin. avasin etupään jarrut varmuuden vuoksi, kun ei ole tietoa aikaisimmista huolloista. ja auto ollut pois liikenteestä noin 3 vuotta. palat oli kyllä aika hyväkuntoiset mutta laitoin uudet kun sattui hyllyssä olemaan. täytyypi tarkistaa ne jouset. onko niillä todella vaikutusta poljintuntumaan .
- "Turbo"
Millä lailla sen voi laittaa väärin? Eli meneekö se helposti paikalleen myös jotenkin väärässä asennossa?
Kiitos Arskalle hyvästä kuvasta! tarkistin omani jouset, oikein olivat kummassakin Saabissa!
