Öljyvuoto
sedaneiwagon
Öljyvuoto
Näyttää vuotavan öljyä jostain öljynsuodattimen juuresta. En ole vielä kovin tarkkaan tutkinut. Viimeksi öljynvaihdon yhteydessä näytti suodattimen
Juureen tuleva letku epäilyttävältä . Ei vaan näytä kovin helposti pääsevän käsiksi. Eli onko tyyppivika voitteko määrittää tarkan paikan ? Mitä pitää vaihtaa?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
99GLS
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Öljynjäähdyttimen letkuihin uudet o-renkaat. Hae marmorilta tiivisteet, siinä ei mikään tavallinen o-rengas pidä. Tai hydrauliikka kaupastakin saa viton- tiivisteitä mutta koko oli joku ihmeellinen.
sedaneiwagon
Re: Öljyvuoto öljynsuodatin
Eipä löydy oe numeroa näille o renkaille. Olisi tarkoitus lähiaikoina vaihtaa. Tietääkö joku koon ? Onnistuuko ihan kun ottaa sen puolikkaan pohjalevyn irti vai pitääkö purkaa enemmän?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
tonnaritomppa
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
2 x O-Ring (Oil Cooler) (11.5x3mm) (4685244)
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
sedaneiwagon
Re: Öljyvuoto
Siis nämäkö käy juuri sinne öljynsuodattimen päähän / juureen lähteviin putkiin ?letkuihin? Öljyn jäähdyttimellehän ne lähtee , mutta onko nämä sinne jäähdyttimen päähän vai kenties samat molempiin päihin ?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
tonnaritomppa
Re: Öljyvuoto
Nämä sinne suodattimen luo, en tiedä sopiiko myös toiseen päähän.
sedaneiwagon
Re: Öljyvuoto
Ok. Näköjään keltaiset väriltään . On se vaan kumma kun ei EPC näyttänyt mitään numeroa.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Tunttu
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Tunttu »
Käy molempiin päihin ja löytyy EPC:stä kohdasta 2 - 1060.
venakko
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja venakko »
Tässä itse harkitsen vuosien tauon jälkeen palaamista Saabin omistajaksi. Auto on 2.0t ja tiputtaa öljyä alle suurinpiirtein keskeltä konetta. Onko näissä jokin vakio vuotopaikka mikä on helppo korjata vai siirrynkö katselemaan seuraavaa?
Re: Öljyvuoto
Öljynpaineanturi vuotaa lohkon takapintaa pitkin alas rintapellin puolella.
venakko
Re: Öljyvuoto
Pitääpä käydä katsomassa tarkemmin. Onko se pahassa paikassa korjata?
Tunttu
Re: Öljyvuoto
Ei se ole tekemätön paikka (hieman ikävä tosin jos ei ole nosturia, vaihto alakautta).
Startti pois tieltä ja imusarjan tukirauta pois niin anturin saa irti 24mm hylsyllä.
Ei maksa montaa kymppiä originaalianturi.
