Moniurahihna rispaantunut
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Moi. Huomasin että hihna on rispaantunut toiselta laidalta. Uskaltaako kulkineella nyt sit ajaa? Uuden hihnan haen ensiviikolla.
https://drive.google.com/file/d/0Bzf-eY ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NQio0T ... sp=sharing
edit. kuvia hihnan kunnosta
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Sabanisti
Re: Moniurahihna rispaantunut
Onko siitä kulunu niinku yhen pykälän verran remmiä?
Ajamiseen en uskalla ottaa kantaa mutta kannattaa käydä kaikki pyörät läpi voi olla yllätyksiä.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Lobo_Earthworm
Yhden pykälän verran kulunut.
Onko hihna mahdollista vaihtaa ilman pyörakotelossa olevan luukun avausta ja pyörän irroitusta?
Sabanisti
Saattapihan sen saada mutta taitaa mennä enemmän aikaa ku yrittää puljata remmiä menemään oikeaa reittiä.
En varmaan edes kokeilisi koska tunkkaus, renkaanirrotus ja muovin poisotto ei ole kova homma.
Ja käy kaikki taittopyörät sun muut läpi jos vaikka löytyy väljää jostain.
Saab
Saabit myyty
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Lobo_Earthworm kirjoitti:Yhden pykälän verran kulunut.
Älä hyvä mies ala pelleilemään!samallahan tuota tsekkaat hihnapyörän torxit lukitteella kiinni ja tarkastelet millon kampuran stefa ja öljypumpun o-rengas on vaihdettu ja vaihdat ne jos kulunu aikaa.
Ja niknku sanottu pyörittelet kaikki hihnapyörät läpi ja tarkastelet klapit ja rohinat.
Eipä nuo kummisia hommia ole,ohjeita löytyy foorumilta!
Ai sitä tunnetta kun nuo on kerralla tehty!
#5179
yleensä joko pyörä on laakeriltaan sellanen että jää hihnanvaihto illalta tekemättä kun 1 pyörä ainakin puuttuu.
yhdessä femmassa kun laitoin pyörää kiinni siihen koppaan se ottikin jo heti kiinni jakopään koppaan joten piti laittaa pikku shimmi alle etä tuli hieman ulospäin kopasta ja hankaaminen lakkasi, juu ja oli procarin osat
Se pienin kulmapyörä on ollut melkein aina vaihtokunnossa, kun olen hihnan joutunut irroittamaan. Ottaa varmaan iloisesti kierroksia.
