Mikä bensapumppu E85:selle?
soap95
Re: Mikä bensapumppu E85:selle?
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Itsellä tehdas BioPower. Nyt ajettu 211 tkm. 160 tkm:n kohdalla vaihdettu Mitsun ahdin ja 4 bar säädin. Alkuperäinen pumppu säksättää vielä. Mikä lie malliltaan, kun näissä ilmeisesti eri kun "ei BioPowerissa".
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Mertmi kirjoitti:Miekin kaipailin suodatinta, mutta puhdisteluun se meni. Kun tuon ejektorin mahdollista vikaa selvitin, löysin jonkun vanhan ketjun, jossa varoiteltiin paineilman käytöstä. Sen mukaan ejektorissa on joku takaiskuventtiili, minkä saa rikki. No olisiko miun tuurilla käynyt näin että rikoin sen? Jos nyt tuo nykyinen setuppi toimisi, niin voisi keskittyä ajamiseen....
Tuon ejektoriosan suodattimineen voi vaihtaa ilman että tarvii koko ämpäriä uusia. Saa ainakin Saabiantilta tilaamalla.
https://saabianti.ee/webshop/?product=k ... 98&lang=en
Volvo V60 D4 -14
mtj
Viesti Kirjoittaja mtj »
Täällä Bilteman ämpäri kesti 30 tkm pelkällä etanolilla.
Sabanisti
Varmaan tarkoitat bilteman pumppua vai?
Ämpärihän ei käsittääkseni yleensä hajoa
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
ijw
Viesti Kirjoittaja ijw »
Ämpäriin laitoin Walbro 450LPH Fuel Pump High Pressure TIA485-2 F90000267 (Universal E85 Ethanol) TI Automotive.
Hyvin toimii mutta, kun Saabilla ajaa noin 20 km ja rampilta rullailee tyhjäkäynnillä (automaatti) moottori, niin sytyttää EC-valo ja moottori sammuu. Vika koodeja ei löydy SID:tä ei auta muu kuin akusta kaapeli irti tai sulake resetointi. Tämän jälkeen Saabi lähtee käyntiin. Käy tyhjäkäynnillä normaalisti. Tämän jälkeen voi taas ajella 20 kilometriä kunnes taas sammui, kun vähään aikaan ei koskenut kaasuun. Lambda-arvo on nolla hetken, kun Saabilla rullaa liikennevalotolpalle, sitten rupeaa vaeltamaan noin -200 +200 välillä . Mikä mättää?
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Oliko minkälainen työmaa istuttaa tuo Walbro? Niin iso se pohja siinä.
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ijw : mitkä suuttimet ?
ijw
Suuttimia ei ole vaihdettu eli vakiosuuttimet. Onko kyseinen ongelma tuossa?
ijw
Kyllä se sinne menee. Muovisihdistä kampeaa pohjan pois ja muovitapit sihdin pohjalta pois sivuleikurilla. Reikää joutuu kovertamaan isommaksi niin, että hio uran O-renkaalle. Tiivistekeskuksesta sopiva O-rengas. Menee aika tarkalle tuon uran hionta O-renkaalle ettei hio muovia puhki. Pumppu menee korkeuden puolesta oikeaan korkeuteen ja etanolli- (bensa-) mittari pitää paikansa. Ylempää kiinnityskumia joutuu kovertamaan aika paljon, jotta se menee pumpun päälle.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
ei jaksa koko ketjua lukea, mutta mikä pumppu on on BOLT-ON etanolinkestävä? vai pitääkö aina ranettaa jotain? ja pitäisi vielä olla riittävä noille Hirschin tehoille...
#5179
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Alkuperäinen Saabin käyttämä Walbro.
Saab 9-5 2.0t 1998
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Rakensin Walbro GSS341:n orkkis ämpäriin ja päädyn laittamaan uudet liittimet pumpun mukana tulleeseen johtosarjaan. Useimmiten porukka varmaan muokkaa orrkisjohdot sopivaksi pumpun päähän. Ämpärin puolen liittimet on harvinaisempaa laatua, eikä niitä ihan joka paikasta saa.
Jos joku niitä tarvitsee, niin voin lähetellä 5€/ 4kpl sis postikulut.
Yv. tai 050 409 2016
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
mikaels
Kun oikein pieteetillä tekee, niin saa tuon orkkis o-renkaankin mahtumaan mukaan asennukseen. Dremelillä ja sopivalla "ruusulla" jyystää uran syvemmäksi. Menee vähän puuhastelun puolelle, mutta tuolla tavalla kaikki jotka menee pumppuun, menee sihdin läpi ja asennus on kaikinpuolin tukeva ja orkkista vastaava asennus.
#3224
just_igor
Viesti Kirjoittaja just_igor »
ysifemma kirjoitti:AITO Walbro tai jos budjetti vaihtoehto mielessä niin sitten Biltemaan ... paras noista halvoista vaihtoehdoista.
Motonetistä alkuperäisosana saatava walbro ei ole tarkoitettu etanolille ja bilteman pumppu kaverilla kesti 15tkm... Tahtoo olla aika syövyttävää tavaraa toi etanoli. Kannattaa laittaa kerralla kunnon pumppu.
ysifemma
Saabin käyttämä siis alkuperäisvaraosana saatava aito Walbro kestää.
Mätänetistä ei ole koskaan saanut AITOA Walbrota Saappiin.
Bilteman pumpuista halvin versio kestää parhaiten etanoolia.
Tarkennuksena Biltemastahan saa monenlaisia pumppuja mutta halvin versio on paras kestävyydeltään
(tämä tieto vuodelta 2014 ja ainakin nettisivuston kuvan mukaan pumppu nykyään erilainen).
Eli siis tämä pumppu:
Biltema
Varauksena vielä tämä tieto on voinut muuttuakkin koska Biltema on voinut vaihtaa pumppujen toimittajaa ajan saatossa montakin kertaa.
Saab 9-5 2.0t 1998
