2,0t -99 sisäänajo ja öljynkulutus
Moi!
Mulla se toi öljynkulutus homma ei vähene millään joten kaipaan neuvoja.
Eli koneeseen tehty remppa ja uudet laakerit + renkaat laitettu ja sylinterit hoonattu. Renkaat asennettu oikein ja turbo käytetty huollossa.
Kylmänä kun starttaa koneen niin työntää aivan älyttömästi öljynhajuista savua ja kaasua painettaessa prötää hieman, kuumalla koneella ei prötää. Lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä ei savuta yhtään, mutta ryntäyttäessä alkaa sinista savua pukkaamaan. Kaikkien mäntien päällä vielä lainehtii öljyä. Myös venavarren kumit vaihdettu. Onko otettava vielä kone auki vai mitähän tekis? Huohotin on kans ok.
Öljynä ollut 5w40 mineraali nyt alussa.
Saab 9-5 2,0t -1999
- "Ruisku"
Re: 2,0t -99 sisäänajo ja öljynkulutus
Miten hoonautit sylinterit?
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
Moottorikoneistamolle vein padan. Hyvältä näytti kyllä jälki. On käyny mielessä että vuotaako se niin paljon ohi vieläSaappipappi kirjoitti:Miten hoonautit sylinterit?
Puristuspaineet kylläkin noin 14-15 bar joka pytyssä.
Saab 9-5 2,0t -1999
- "Viggen"
Kannentiiviste? Uuttahan sinne varmaan laitettiin mutta mites kireys?
- "Ruisku"
Pp testi on huono tässä tapauksessa koska öljy männän päällä antaa ylimääräistä painetta. Mutta olisi kannattanut mitata väljyyden sylinteriväljyyden kasausvaiheessa... Alkaa itsellään olla ainakin ideat loppukopote12 kirjoitti:Moottorikoneistamolle vein padan. Hyvältä näytti kyllä jälki. On käyny mielessä että vuotaako se niin paljon ohi vieläSaappipappi kirjoitti:Miten hoonautit sylinterit?
Jos öljyä on mäntien päällä kylmällä koneella, ennen starttia,niin yläpuoleltahan se sinne valuu.. Eikait se öljy ylöspäin nouse,kun motti on seis.. Mutta mistä,se onkin toinen juttu. Ohjurin kumit kerran laitettu.. Varmaan ainakin kannen otattaa pois,et pääsee tutkimaan.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Onko venttilivarren kumit laitettu liiman kanssa paikoilleen? T5 kannessa ei ainakaan ilman liimaa pysyneet paikoillaan.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Tuossahan ne on venttiilijousien alla puristuksissa. En kyllä liimaa laitellu.alajpa kirjoitti:Onko venttilivarren kumit laitettu liiman kanssa paikoilleen? T5 kannessa ei ainakaan ilman liimaa pysyneet paikoillaan.
Saab 9-5 2,0t -1999
Ok, noissa vanhemmissa koneissa piti aina liimata kumit kiinni. T7 on sitten erilainen rakenne.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Tuliko cooleri ja putket putsattua? Entä läppäkotelo? Ei sieltä ylettömästi pitäis tulla (mäntien päälle asti), mutta vähän aikaa voi käryttää...
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Onko venttiilikopan huohotus kanavat putsattu?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ic:stä laskettu öljyt pois?
Ei aiheuta öljynkulutusta välijäähdyttimeen jäänyt öljy.
Tosiaan luin huonosti. Eli syö öljyä. No, ei siinä muuta vikaa voi olla, kun turbo. Männänrenkaat aiheuttaa öljynkulutusta sen takia, kun öljyrengas pikeytyy uraansa ja sitä vikaa tuossa ei voi vielä olla. Onko mikä turbo paikallaan? GT17?
Sen takia cooleri ja ahtoputket kannattaa putsata, että nyt näkee yhden klemmaarin löysäämisellä, että puhaltaako vielä sieltä läpi.
