Saab 9-5 automaattilaatikko ei toimi
Moottorin vaihdon jälkeen ilmeni ongelmia automaattilaatikon kanssa. Auto liikkui hetken matkaa sitten laatikko ei vetänyt mihinkään suuntaan. Eli auto ei liiku mihinkään millään kepin asennolla. Laatikossa on kyllä tarpeeksi öljyä. Voikohan kyseessä olla joku anturivika? Kyseessä siis 9-5 2.3T Aero.
Re: Saab 9-5 automaattilaatikko ei toimi
Onhan se laatikonpään valitsin - siellä akun alla - kiinni ja kunnossa?
Onko laatikon öljytaso mitattu moottorin käydessä ja vaihde P tai N? Tulee väärä tulos, jos kone on sammutettuna.
Joo, valitsimesta ei ole kyllä kiinni. Öljyä on kyllä. Näyttäisi siltä, että laatikossa ei öljy pääse kiertämään.
Ja turbiini oli varmasti oikein asennettu, konetta vaihdattaessa ? rikkoo helposti laatikon öljypumppu jos se ei ole paikallaan.
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93
Saab 9000 cse lpt 2.0 1996
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9000 cse -93
- "Viggen"
Laatikon öljyletkut oikeinpäin asennettu jäähdyttimelle?
Saako ne asennettua väärinpäin?
Eikös se litku kierrä syylarin päädyssä samalla tavalla?
On kait noilla ajeltu paljonkin, siten että ei kierrä syylarissa ollenkaan.
Vaikee sanoa onko sen tehtävä lämmittää vai jäähdyttää.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
Käynnistyykö auto kepin asennosta riippumatta?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Turbiinin pultit tuli kiinni kunnolla? Turbiini asennettu oikein paikalleen ? Sähköt kiinni?
Varmaan menee laatikon irroitukseen jos sähköt paikallaan.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
- "Viggen"
Voiko lootan öljypumppu rikkoontua asennusvaiheessa? Ja onhan öljyä varmasti riittävästi jos turbiini on käynyt tyhjänä?
Kyllä, ja erittäin helposti rikkoontuukin. Purkaamolla kun töissä oli, niin joka kolmas automaattilaatikko palautui takuuseen kun oli asennettu turbiini väärin ja rikottu öljypumppu..jooseppi78 kirjoitti: ↑Ti Elo 18, 2020 14:42Voiko lootan öljypumppu rikkoontua asennusvaiheessa? Ja onhan öljyä varmasti riittävästi jos turbiini on käynyt tyhjänä?
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Mitenkäs tuo pumppu käytännössä rikotaan? Missä kohtaa tuo sijaitsee?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
- "Viggen"
Pumppu rikkoutuu ainakin jenkkivehkeissä siten että laatikkoa ja konetta ei saada nätisti yhteen vaan pulteilla vedetään liitos kiinni. Eli kone ja loota pitäisi mennä tiiviiksi paketiksi ihan käsipelillä.
Pumpun sijainti ei ole tiedossa mulla mutta käsittääkseni turbiinin jälkeen loota sisällä. Käsittääkseni akseli liikkuu tuossa runnomisvaiheessa sen verran että rikkoo pumpun. Netistä löytynee räjäytyskuvia ja varmasti tarinaakin?
Siten että turbiini ei ole oikein paikallaan, ja sitten kuten yllä sanottiin niin vaihdelaatikon pulteilla vedetään laatikko kiinni ja samalla turbiini painaa öljypumpun ratasta laatikkoon sisälle päin ja öljypumppu on valmis. Jotkut sankarit asentaa myös turbiinin ensin vetolevyyn ja sitten laatikkoa perään, kun turbiini kuuluisi aina olla laatikossa paikallaan asennettaessa.
Useimmissa ellei jopa kaikissa automaatti laatikoissa on tuossa akselissa mikä menee turbiiniin, ensin se normaali akseli mikä välittää vedon turbiinista, ja siinä sen akselin päällä ihan laatikossa kiinni on toinen akseli jossa booritus/hammastus joka pyörittää sitten öljypumppua. Eli näin
Lisäyksenä vielä että tämänlainen turbiini yleensä on se joka tappaa ne öljypumput
Viimeksi muokannut Ab^], To Elo 20, 2020 20:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jos oikein tarkkoja ollaan, niin öljypumpun rattaasta menee ne kaksi hammasta rikki, mitkä pitäisi kohdistua turbiiniakselin hahloihin, mikäli turbiinia ei ole pyöritetty oikein kohdalleen. Sinällään öljypumppu on vielä ok ja jotkut ovat jopa hitsanneet ne kaksi hammasta öljypumpun ns rattaaseen, vaan se kun ilmeisesti on jotenkin nitrattu, niin homman kestävyys onkin kysymysmerkki. Viisaammat ottakoon tähän kantaa.
9-5 sw 1,9 tid aut. -08 // Og900 T16 5d -92 // Tech2 // Timppa #5363#
