Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
liian herkkä vm03 femmassa.. keskusta alueellakin loskassa ajo aivan yhtä tuskaa
Sammaa mieltä karhukaljan kanssa. Ihan hanurista tcs.n toiminta pöperökelillä.. Töks,töks ja tärinää.. Ja tämä -06 viirussa ja kitkakumeilla. Laitan pois päältä ko keleillä.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Eikö viirun takarekisterikilven valon kuoria tosiaankaan saa vanhalta mantereelta mistään? Keltään? 3d-tulostaako joku?
Morjesta. Tuli tossa hankittua Saab 9-5 2.0t 2006 joka on hyvän tuntuinen auto. Nyt sitten ilmeni että jakoketju (todennäköisesti) on päässyt löystymään melko paljon kun rallattaa kylmänä ja lämpimänä. Rahisee siis jo aika paljon ja tilasin tänään siihen alkuperäiset osat. Nyt myös ilmeni käynnistys häiriö joka ilmenee kun auton käynnistää niin moottori käy tosi huonosti noin 1-2sekuntia ja sammuu samantien. Mutta lähtee käyntiin kun muutaman kerran sitä yrittää ja sen jälkeen toimii moitteettomasti. Onko jako pompannut vai onko odotettavissa jotain vakavampaa? Osat pääsen vaihtamaan vasta parin viikon sisällä.
Ei se nyt kuulosta ensimmäiseltä korjaukselta, jos kone sammuu startissa. Jako pielessä tarkoittaisi huonoa käyntiä muulloinkin. Suosittelen ihan ensimmäiseksi tutkimaan alipaineletkut ja etsimään mahdolliset ilmavuodot turbon ja imusarjan väliltä.
Oli napsunut poikki 2 / 3 nuista turbon vaarnaruuveista. Nyt pitäisi uudet hakea ja värkätä turbo kunnolla kiinni taas pakoputkeen . Kysymyksenä siis minkä kokoiset nuo ruuvit nyt sitten onkaan , vai kannattaako laittaa jopa jotku erillaiset kuin alkuperäiset ? autona toimii 00 aero
https://www.maptunparts.fi/turbojarjest ... turbo.html
Siitä tilaat downpipelle ja pakosarjaan samalla uudet pultit ja mutterit
OG9-5 Aero sedan -00
Espoo
Espoo
Saabista paloi xenoni kun oli jo pitkään pinkki ja sitten sammui tyystin ja ilmeisesti myös ballastit menneet vaihtokuntoon kun päälle eivät lähteneet ennen palamista ilman ränkkäämistä. Uudet polttimot sisään ja ballastit linjasi, että ne ei päälle lähde vaikka ränkkääkin välähtelee vain. No uudet ballastit tulemaan mallia Kiina, niin mitenkäs toi korkeudensäätö? Jotkut puhuneet, että pitää katkoa johto, mutta säätääkö se niitä enää sitten ollenkaan?
9-5 3,0 TID -03
Voiko 2006 Viiru femmaan vaihtaa suoraan normaaleja h7 umpioita. Paikallaan siis nyt xenon umpiot vaatiiko xenon --> normaali umpiot muutoksia, käykö vaihto suoraan?
Käy suoraan, mutta itsellä alkoi palamaan valojen vikavalo mittaristossa. Olisiko jokin xenonien tunnistushomma tai tasonsäätöön liittyvää.
9-5 sw 1,9 tid aut. -08 // Og900 T16 5d -92 // Tech2 // Timppa #5363#
Okei kiitos nopeesta vastauksesta.
Mitä tapahtuu jos laittaa jonkun turbotimerin säätimen magneettiventtiililtä lähtevän hukkaportin kellon letkuun ja sieltä nostaa ahtoja väkisin? Meneekö kone laihalle jos mAir ylittää mReq:n vai osaako kone annostella heti polttoainettakin vastaamaan suurempaa ilmamassan määrää jos vain suuttimet antaa myöten?
Enkä nyt tarkoita mitään sellaista että nostettais ahdot suoraa kahteen baariin, vaan ns. maltillista nostamista
Trionic alkaa tiputtamaan mankun DC:tä, ja kun toinen vehjes koittaa nostaa painetta, saadaan aikaan vikavalo ja ehkäpä jopa limppi.
Softan saa melkein samalla rahalla kuin jonkun turbotimerin, maksaako vaivaa alkaa semmoisen kanssa värkkäämään ja tappelemaan?
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
9-3 Aero Cab MY02
Hei. Nyt tarvisee hieman neuvoja. -07 9-5 2.0t piti ulinaa kun laittoi käyntiin. Netistä etsimään tietoa, mutta syitä äänelle löytyi useita --> uudestaan tutkimaan mistä ääni johtuu. Paitsi että ääntä ei kuulunut enää ollenkaan.. Heti kun autoa piti siirtää niin huomasi että ohjaustehostin ei toiminut ollenkaan, auto oli sylkenyt kaikki ohjaustehostin nesteet pihalle. Vuoto kohdaksi paljastui ruostunut metalliputki mikä näkyi ilmanottoaukosta joka sijaitsee alhaalla keskellä etupuskuria. Kysymys on oikeastaan se että mitä kaikkea pitää purkaa ja kuinka kova työ on ohjaustehostimen putkien vaihto. Monella on ollut lähinnä letkuja jotka vuotaneet ja tietoja purkamiseen on löytynyt enemmän 9-3 kuin 9-5. Kiitos vastauksista jo etukäteen!
