Saab 9-5 ei käynnisty
Espestores
Re: Saab 9-5 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Espestores »
baasenar kirjoitti:
Ke Loka 06, 2021 20:18
baasenar kirjoitti:
Ke Loka 06, 2021 17:12
Lyö nyrkillä kojelautaan mittariston yläpuolelle ja kokeile sitten käynnistää.
Joko kokeilit? Tää siis ei ollut vitsi.
Kokeiltu on ei vaikutusta mihinkään
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Miniän femmassa parasta aikaa päällä tuollanen vika ettei käynnisty ja mm. mittarivalot pimmeenä. Kaveri oli ehottanut pojalle, että lyö nyrkillä mittariston päälle ja sitten käyntiin. Noniiin, sehän toimi ja auto käyntiin. Sittemmin on monet aamukäynnistykset menny tuolla lailla. Siellä mittaristossa on joku esim. kontaktivika tms., mutta vielä ei tietoa, että missä kohtaa. Joissain Volvoissa on kuulemma samanlaista vikaa. Ihan sen takia ajattelin, jos vaikka tämäkin ratkeaisi nyrkillä... :lol:
Nyt siellä on mittaristo irti ja seuraavaksi kokeilu toisella mittaristolla.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Espestores kirjoitti:
Ma Loka 11, 2021 09:17
Hommaa tutkittu taas sen verran mittarin valot saatiin palamaan (sulake) bensan paineet löytyy. Kaaa tunnistaa koneen pyörimisen. kipinä löytyy. Suuttimet ei aukea. Maadoitukset irrotettu putsattu laitettu takaisin paikalleen.
Ei löytynyt syyllistä mikä tökkii. Releet ja sulakkeet katsottu.
Dp irrotettu ilma kulkee läpi ainakin puhaltelemalla vaivatta.
ecu? Tuleeko suuttimille 12v? Tulpat siis kuivat?
Onko ihan tukki kädessä katottu että ei suihkuta?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kiertomäntä
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
baasenar kirjoitti:
baasenar kirjoitti:
Pakko kysyä jos kerran nyrkki auttaa mahdolliseen kontaktivikaan, auttaako se pelkästään käynnistymiseen vai onko vian mahdollista ilmentyä myös koneen jo käydessä, a.k.a ajaessa?
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
baasenar
Kiertomäntä kirjoitti:
Ti Loka 12, 2021 11:15
Sitä ei ilmeisesti ole kokeiltu, mutta eipä sitä nyt kehtaa kesken ajon ruveta nyrkittämään... saattaa vaikka matka katketa. :wink:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Espestores
Bapsu kirjoitti:
Ma Loka 11, 2021 13:28
suuttimet katsottu koitettiin startata että tukki oli irti imusarjasta ja jokaiselle suuttimelle oma kuppi yhteenkään kuppiin ei tullut polttoainetta
suuttimille tulee 11.9v virtaa johtunee akun pienestä jännitteestä. akku kokeiltu myös ladattuna ja 12.5 antoi jännitettä suuttimille.
johdot suuttimilta eculle releelle sulakkeille ehjät virta siis kulkee nyt kun vaihtoi releen kuskin polven alle mutta ei vaikuta muuhun.
mitäs seuraavaksi kokeillaan?
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Uusia suuttimia.
9-5 Aero - 00
Bapsu
Julle kirjoitti:
To Loka 14, 2021 16:31
Uusia suuttimia.
Niinkun mikään neljästä ei aukea niin vaihetaan ne?
Ecu lienee seuraavana epäilylistalla. Onko potilaan omistajalla wis? Sieltä lienee vianetsintäkaaviot olemassa suuttimien toiminnalle ja toimintaan liittyville ongelmille
Julle
No eipä yhdellä suuttimella tule, kuin yksi pytty kuntoon. Voi tietenkin kokeilla yhdellä varmasti ehjällä rupeeko ruikkimaan.
9-5 Aero - 00
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Miks ei ota vaan sitä suutinta irti ja kokeile? sille voi syöttää vaikka 9V paristosta tai jonkun vastuksen kanssa 12v (ite käyttänyt hehkulamppua). Tai eihän sitä tarvi etes irrottaa kun kokeilee. Jos naksuu niin toimii ellei sitten ole tukossa. Irrallaan voi kokeilla vaikka paineilmalla läpi tai jollain suihkeella. Epäilen kyllä ecu viaksi jos maadotukset on kunnossa. Eikös nämä kuitenkin toimi niin että maadotusta katkotaan suuttimilta eli jos jatkuva jännite tulee niin ecussa vika.
Bapsu
Julle kirjoitti:
To Loka 14, 2021 18:08
No mutta jos sulla on suutintestin jälkeen neljä kuivaa kippoa niin tuskimpa se vika niissä suuttimissa on? Vaan niiden ohjauksessa.
12v virrallahan niitä voi halutessaan testailla.
V-M
Bapsu kirjoitti:
To Loka 14, 2021 20:45
Julle kirjoitti:
12V on jännite... siellä on todella ohut tuo veto lanka sisällä joten en suosittele suoralla akku jänniteellä ja virralla kokeilemaan. Joku vastus väliin esim teho vastus tai lamppu.
Bapsu
V-M kirjoitti:
To Loka 14, 2021 23:02
Bapsu kirjoitti:
Julle kirjoitti:
Joo vastus pitää olla mutta sehän täällä jo lukikin. Jännite tuohon piti kirjottaa mutta sehän lienee itsestäänselvää.
baasenar
baasenar kirjoitti:
Ma Loka 11, 2021 10:03
Päivitystä tilantteeseen sen verran, että toinen mittari Techitetty Joinsuussa Hartikaisella paikalleen ja taas toimmii, niinkun pittääki. :mrgreen:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Espestores
Vikaa on selvitetty kaikki maat putsattu ja ei auttanut
Auto toimii vika löytyi ilmastoinnin releestä jonka poistamalla sai auton toimimaan normaalisti
Kirjoitan laajemman kuvauksen kunhan kerkeän
Auton suuttimet ja ilmastoinnin rele ottivat yhteen eculle asti ei siis saanut maita sillä rele joka oli jumissa sotki homman
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
