Jakopää remontti
jartsi
Jakopää remontti
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Jos suunnittelee jakopään remonttia tarvitaanko siihen tälläinen sarja. https://www.trodo.fi/jakoketjusarja-fai ... rts-tck265
vai päjääkö vähemmillä osilla? Tarviiko venttiilikoppa ottaa auki (kysyy tietämätön) venttiilikopan tiiviste
vaihdettiin juuri syksyllä ja pitää hyvin.
Jartsi
Re: Jakopää remontti
melkein epäilen että pitää kun eipä jakoa näe ilman kopan irrotusta ja taitaa muutenkin lisätä haastetta,
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Kannattaa jättää remppa seuraavalle jos ei kysyy venakopan irrotuksen tarvittavuutta jakoketjurempassa.
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Kannattaa jättää kysyjälle vastaaminen seuraavalle jos ei aio kuin vittuilla.
Pelkän ketjunhan voi uittaa paikalleen öljypohjan kautta vanhan ketjun perässä vetäen, mutta uusittu ketju ei lohduta jos kone hajoaa jonkun ketjua kannattelevan osan kuluessa loppuun. Linkattu jakopään sarja on aika suppea, tässä parempi suoraan Saabilta: https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... s/93184480
jartsi
On hyvä sarja mutta eläkeläiselle vähän hulppee hinta.
Eiköhän jostain saisi hieman edullisemman sarjan, jos
ei tarttis kaikkee noita osia? :(
Jartsi
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Halvin kokonainen setti löytyy luultavasti neobrothersilta: https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... 93184480-2 veroja toki joutuu maksamaan tuosta 24%
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
jartsi kirjoitti:
Su Huhti 17, 2022 20:05
Minkä näköistä remonttia meinaat - hyvää vai halpaa? Ihan M*tonetissä myydään genuiinia Saabin sarjaa, jossa on lähes kaikki tarvittavat osat (lähes = jotkut haluavat vaihtaa myös kiristimen, toiset tuumaavat että turhaa vaihtaa ja laittaa vanhan).
Venttiilikoppa tarttee avata jos vaihtaa mitään. Tuossa yo. sarjassa on venakopan tiiviste. Edit - ai sen uuden ketjun voi ujuttaa myös öljypohjan kautta.. No väittäisin, että jos öljysihti on jo putsattu, niin helpompaa avata venttiilikoppa... Makuasia tosin...
Jos meinaat sinne uuden ketjun ujuttaa - niin korjaus ei ole pitkäikäinen, koska ne jakoketjun rattaat on kuluneet. Äänet voi tulla myös tasapainoakselin ratttaista / ketjusta... eli nekin kannattaa vaihtaa samalla kerralla.
Homma onnistuu nosturilla ja moottoritukipalkilla... Tai sitten purkaa moottorin ulos autosta - makuasia. Itse vaihdoin sen kaikkein vaikeimman kaavan mukaan - eli tuo moottori autossa. Ehkä nyt lähtisin tekemään asiaa siten, että puran kelkan ja moottorin ulos...
mikan
Reksu kirjoitti:
To Huhti 21, 2022 15:58
Ja pikkusen tullia lisäksi...
jartsi
Kiitti vinkeistä noista joku löytyy.
Jartsi
mites onko 2006 viirun koneessa samat lelut jakopäässä kuin vanhemmissa, jakoketju ääni dg tällä hetkellä
Reksu
mestari kirjoitti:
Ke Kesä 22, 2022 21:19
Sama on
Eli yhtä ihanaa
