Kello hukassa SID:stä
Pitkään ajeltuani kolkilla vaihdoin taas tuon femman käyttöön ja kun älykellostani loppui akku tuli hieman orpo olo kun kellonaikaa ei saanut selville. Sidissähän tuo lienee mutku ei näy.
Olisiko tuo isompikin ongelma löytää se jostakin?
Sidissä on yksi rivi pikseleitä vaan hukassa. Onko tuo kello jotenkin ohjelmoitu pois vai mikä mättää?
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
- "Aero"
Re: Kello hukassa SID:stä
Vai kellon kohdalta kans pixelit avaruudessa..?
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
Voisi olla myös polttimo palanut näytön vasemmasta laidasta, silloin kello saattaisi näkyä hyvin himmeänä. Kellohan ei varsinaisesti taida käyttää pikseleitä vaan on ihan perinteinen 7-segmenttinäyttö, jolloin voisi olla niinkin, että sitä ohjaavissa baanoissa on kosketushäikkä, sama juurisyy kyllä kuin pikselivika mutta numeroista häviää kokonaan segmentit huomattavasti vähemmällä häiriöllä
Tuo polttimojuttu taitaa olla ehkä todennäköisin syy. Muistelen, että kyllä se taitaa joskus olla ollut näkyvissä, kai. Onkos tuon Sidin irroittaminen kuinka helppo homma? Minkähänlaisia polttimoita sinne mahtaa kuulua? Onko motonet/ biltemakamaa?
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
- "Aero"
https://fixmysaab.com/9-5_repair/lights ... teps=1#SID
ja
https://m.motonet.fi/fi/tuote/432642/HR ... ari-12V18W
ja
Kiitokset hyvistä vinkeistä/linkeistä! Aamulla tyn alle.
Mitenkäs... Käykö nuo polttimot myöskin mittaritauluun kun niitäkin pitäisi vaihdella jossakin kohtaa? Paljonkohan niitä täytyis hommata jotta kaikki sais kerralla saman syntymäpäivän alle?
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
Vm03 ei ole vaihdettavia polttimoita mittaristossa
Aha. Entäs -01 kolkissa?
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
ei tietoa
Eipä tullut kello näkyviin vaikka vaihtelin keskenään polttimoita jopa ACC:stäkin lainaten. Täytynee purkaa tuo sydeemi. Onkos sid ja acc naitettu kuhunkin yksilöön eli voisiko varaosa-autosta lainata?
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
- "Aero"
Ongelma ratkaistu. Sidissä on 6 kpl niitä valoja joista kolme näkyy kun sid on kädessä ja ne loput kolme ovat sen riviliittimen päällä (2 ruuvia) olevan kannen alla.
Vaihtosidillä (my2001) koetin mutta ei ollut oikein yhteensopiva. Alkoi tulla vaihteiston, abs:n ja hälyttimen vikailmoituksia...
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
