Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Mikä vaivaa 2007 soittimen aux-in liitintä kun ei toimi?
Puhelimen kuulokelähtö toimii ja 3,5mm - 3,5mm stereokaapeli on ehjä, volat on täysillä. Kokeiltu useammalla äänilähteellä ja kaapelilla, ei vaikutusta.
Soitin kyllä tunnistaa, kun kaapelin laittaa kiinni soittimeen ja infoteksti tulee radion näyttöön.
Autossa on jälkiasenteinen SonyEricsson bluetooth, joka yhdistää puhelimen ja toimii, mutta musiikkia tällä ei voi toistaa. Voiko tämä estää aux-liittimen toiminnan?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
Aux liitäntä toimii vain, kun puhelimen liittää tietyssä järjestyksessä. Muistaakseni ensin musa soimaan puhelimessa, piuha kiinni puhelimeen ja vasta sitten soittimeen. Ja äänet taisi saada olla kokolailla täpöllä, että jotain kuuluu. Tästä seuraakin sitten riemukkaita tilanteita, kun vaihtaa äänilähteeksi radion pienentämättä äänentasoa...
Kerran tuli tuo ominaisuus nykyisessä kulkineessa testattua ennen soittimen vaihtoa nykyaikaisempaan.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Kiitos paljon! Sehän toimi kun kytki ensin piuhan puhelimeen, musiikki päälle ja sitten piuha mankkaan. Eipä ole tämmöistä ennen tullut nähtyä.
Lisäkysymyksenä esittäisin vielä: Onko näissä viiruissa vahvistin mankan ja kaiuttimien välissä, vai saako tarvikemankan helposti kytkettyä suoraan kaiutinjohtoihin?
Entisissä autoissani vanhemmissa 9-5 soittimissa joissa oli as2 tai as3 oli vahvistin välissä, joten tarvikemankan kytkeminen olisi vaatinut omat toimenpiteensä..
On ainakin paremmissa versioissa vahvistin välissä. Itse käytin Incartecin adapteria, joka on melkoisen tyyris. Toisaalta toimii hienosti ilman isompia ranetuksia.
https://incartec.co.uk/Saab/9-5-mk1-fac ... Double-Din
Okei, kiitos. Täytyy tutkia ja miettiä päivittäisikö parempaan.
- "Kaasari"
Mielipide RVS vs X1R (moottorissa), olen itse käyttänyt rvs kolmessa femmassa ja ihan hyviä kokemuksia laakerit ovat kestäneet, öljynpaineet ei ole vilkkuneet yms. Yhdessä jossa ei käytetty hajosi laakerit 300tkm sattumaa kenties. Kuitenkin olen töissä autotarvike liikkeessä joka myy x1r ja saabistien kokemuksia olisi hyvä kuulla.
testattua
saab 96 vm62 vaihdelaatikko hiljeni huomattavasti rvs käsittelyn jälkeen
saab 99 vm72 moottorista hävisi oudot sivuäänet rvs käsittelyn jälkeen
ihmeaine.. verrattavissa varmaan täysin banaanin laittamiseen takavetoauton perämurikkaan hetken se kestää....
RVS olen testannut kahdesti.
OG9-3 noin 350tkm ajettu manuaaliloota, kolmos- ja vitosvaihde jollottivat ajaessa aikas ikävän kuuloisesti. RVS:n jälkeen molemmat hiljenivät, nyt samalla laatikolla kilometrejä 420tkm nurkilla. Toimii hyvin.
OG9-5, noin 300tkm ajettu manuaali. Muutoin toimiva laatikko, mutta aivan uskomaton ulina kuuluu läpi kierroalueen kaikilla vaihteilla. Ilmeisesti päälaakerointi finaalissa? RVS:n tyrkkäsin tähän kokeilumielessä. Ei vaikutusta muutaman sadan kilometrin aikana. Auto meni isoon remonttiin, jossa kyseinen loota pääsi purkaamolle ehyemmän tullessa tilalle.
Muista lisäaineista ei ole kokemuksia, eikä muista kuin noista kahdesta manuaalilaatikosta.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
Mistäs muualta femmassa kampikammio saa korvausilman kuin turbon imupuolelta siitä banjoliittimeltä .
Onko tosiaankin niin, että 2007 9-5 Biopowerissa ei ole auton alla vaihdettavaa polttoainesuodatinta eikä polttoainepumppua pysty vaihtamaan takapenkin alta tankin yläpuolelta?
Joutuuko ottamaan pa-tankin alakautta pois, jotta pääsee vaihtamaan?
Mistäköhän nykyään kannattaa ostaa sytytysboxi edukkaimmin? Toki vähän käytettyä ja varmasti toimivaa saa tarjota yv:nä (pks-alue).
Irrota polttoainepumpun sulake kojelaudan vasemmalla puolella olevista sulakkeista. Sulake sijaitsee usein asennossa 15, mutta lue paikka kannesta. Käynnistä sitten auto ja anna sen kuolla itsestään. Tällä tavalla vähennät painetta polttoainelinjoissa.
Nosta auton oikea takaosa ylös ja laita pukit alle. Auton polttoainesuodatin sijaitsee aivan oikean takapyörän edessä.
Löysää suodattimen peittävää muovisuojusta. Useimmiten siinä on vain nippuside, joka on leikattava pois.
Irrota etuosan polttoaineletku. Muista, että bensaa tippuu, joten pidä alla ämpäri, johon voit ottaa bensiinin. Kun se on pysähtynyt, löysäät myös takaosan.
Asenna uusi polttoainesuodatin päinvastaisessa järjestyksessä. Huomaa, että polttoainesuodattimessa olevien nuolien tulee osoittaa auton etuosaa kohti (polttoaineen virtaussuunta).
Asenna muovikansi takaisin kiinnittämällä se yhdellä tai kahdella uudella nippusiteellä.
Muistaakseni Biopoweri malleissa pitää ottaa tankki alas.
Biopowerissa ei ole vaihdettavaa polttoainesuodatinta.
Ok kiitos!
Lisäys: Löysinkin haulla ohjeita pa-pumpusta. Eli ei ole sama helposti tien päällä vaihdettava pumppu kuin vanhemmissa OG-95:sissa. Mutta pienellä ranetuksella ja reikää suurentamalla on pumppu mahdollista vaihtaa yläkautta.
Vielä kun löytäisi tiedon onko Biopowerin pumppu kestävämpi kuin normaali malli? Vai onko odotettavissa että jättää tien päälle tyypillisesti kun mittarissa 200-300tkm.
Kuskin turvavyön vaihto 2007 OG femmaan - ei liene vaikea vai olisiko jollain neuvoja ja/tai tutoriaalia heittää?
Samalla linkkaan ostoilmon tänne: viewtopic.php?f=52&t=204063
