Mikä öljy 9-5 Tid manulaatikkoon?
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
Eli mikä öljy paras dieselin manuaali askiin? Eli millä öljyllä toimii parhaiten.
9-5 Wagon 2.3tA Vector -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
9-5 Wagon 1.9Tid Hirsch Vector Griffin -09
Termos
Re: Mikä öljy 9-5 Tid manulaatikkoon?
Viesti Kirjoittaja Termos »
Ilmeisesti kyseessä allekirjoituksen 1.9Tid Hirsch Vector Griffin -09?
Kyllä ne GM:n suosittelemat uudemmat öljyt toimivat ihan hyvin, uutena vaihteistoon on taidettu laittaa GM 1940182/93165290 -vaihteistoöljy. Motonetin mukaan:
Sopivuudet: Bensamallien manuaalivaihteistot alustano:sta 23027675->: GM 93165290/1940182 1L (korvaa Saab MTF 0063 öljyn).
Dieselmallien manuaalivaihteistot alustano:sta 23027689->: GM 93165290/1940182 1L (korvaa Saab MTF 0063 öljyn).
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590044?ajoneuvo=501
Tuo on helpoin vaihtoehto, koskapa Saab tapasi ohjeistaa, että öljytyypin vaihto pitäisi tehdä huuhtelemalla vanhat öljyt pois vaihteistosta:
https://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Sigun -06 Aeroon kun vaihdoin uuden manuaalivaihteiston, niin laitoin öljyksi täällä kehuttua Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90 -öljyä (ex. nimi Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90). Toimii kaikin puolin mainiosti kovimmilla pakkasillakin, mutta koska oma laatikko tuli tehtaalta kuivana, niin en joutunut miettimään huuhtelun tarpeellisuutta.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590095/ ... teistooljy
Tässä nyt jotain jorinaa, enemmän asiasta perillä olevat voisivat kommentoida tarkemmin, varsinkin tuosta huuhtelun tarpeellisuudesta GM => Castrol :)
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Omassa femmassa aikoinaan oli sisällä gmät , redlinet, ja nuo castrolit. Kyllä vahva tuntu jäi että nuo castrollit oli kyllä varsinkin
kovemmissa keleissä parhaat ja vaihdot sujuivat sulavasti. En noiden redlinejen jälkeen kyllä mitään huuhdellut.
Joten peukku castrolin tuotteelle.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
lart
Kiitos tiedosta.
