Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Yleensä viikossa tulee ja hinnat kohtuulliset.
Joskus eivät saaneetkaan osaa, joten palauttivat summan.
Kerran testasin takuun toimivuutta. Rikkinäinen osa piti lähettää heille, he lähettivät sen sitten eteenpäin. Päätöksen jälkeen piti valita ottaako uuden osan vaiko rahat takaisin. Taisi pari viikkoa mennä kokonaisuudessaan ennenkuin rahat oli tilillä. Takkiin tuli ainoastaan lähetyskulut suomi-viro sekä uuden osan asennusaika.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
Moikka!Sledge kirjoitti: ↑Ti Huhti 11, 2023 13:51Kuskin turvavyön vaihto 2007 OG femmaan - ei liene vaikea vai olisiko jollain neuvoja ja/tai tutoriaalia heittää?
Samalla linkkaan ostoilmon tänne: viewtopic.php?f=52&t=204063
Palaan taas tähän kun tarvitsisin tipsejä osaajilta. Tuo kuskin puolen varaosanumero vielä hakusessa, please! Aika kaivelua netistä. Tarjonta Ruotsissa (Bildelsbasen) hyvä mutta hinnat toki eri kuin Baltiassa (esim. Ovoko). Ristiriitaa ilmoituksien teksteissä kuskin ja hanttarin puolen vs. mitä osanro googlettamalla kavaltaa, ja väärän kätistä ei mielellään tilaisi.
Joten jos mestareilla olisi vielä heittää osanumero(t), niin kiitollisuus olisi suuri
Musta turvavyö, kuskin puoli ja OG femma, -07 sedan itsellä
Tälläiset tiedot löytyi itseltä jemmasta:Sledge kirjoitti: ↑Ke Huhti 19, 2023 13:19Moikka!Sledge kirjoitti: ↑Ti Huhti 11, 2023 13:51Kuskin turvavyön vaihto 2007 OG femmaan - ei liene vaikea vai olisiko jollain neuvoja ja/tai tutoriaalia heittää?
2006-2010 LHD LH 12756306
2006-2010 RHD EU,G6, LA ME LH 12756304
Jälkimmäinen siis, jos etsii oikeanpuolen ohjauksella olevan auton vasempaa vyötä.
Myös vanhempi vyö käy heittämällä, mutta väri on väärä. Tällöin osanumero on esim. 600887201.
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ISO KIITOS!
Olisiko jollain heittää infoa, että miten se hanskalokeron jousisysteemihärpäke rakennellaan oikein?
9-5 3,0 TID -03
Siirty vielä tämä turvavyö murhe ensi vuoteen kun ei tullutkaan hylsyä vaan laakista femma läpi katsurilta.tomiix kirjoitti: ↑Ke Huhti 19, 2023 13:31Tälläiset tiedot löytyi itseltä jemmasta:Sledge kirjoitti: ↑Ke Huhti 19, 2023 13:19Moikka!Sledge kirjoitti: ↑Ti Huhti 11, 2023 13:51Kuskin turvavyön vaihto 2007 OG femmaan - ei liene vaikea vai olisiko jollain neuvoja ja/tai tutoriaalia heittää?
Korjauskehotus kun vähän öljyä tiputtaa. Jos venakopan tiivisteen ekaksi vaihtaisi ja onko kampuran tiiviste toinen yleinen vuotokohta? Mitäs muuta niitä oli mistä tarkastella paremmin?
Öljynpaine anturi yleensä tiputtaa dp/putken päälle ja sitten siitä ohi maahankin.Sledge kirjoitti: ↑La Huhti 29, 2023 07:25Siirty vielä tämä turvavyö murhe ensi vuoteen kun ei tullutkaan hylsyä vaan laakista femma läpi katsurilta.tomiix kirjoitti: ↑Ke Huhti 19, 2023 13:31Tälläiset tiedot löytyi itseltä jemmasta:Sledge kirjoitti: ↑Ke Huhti 19, 2023 13:19
Moikka!
Ketjukiristäjän tiiviste voi vuotaa, koneen vasempi ylänurkka. Ja sitten toki venakoppa, jakopäänkoppa, turbon öljyputket ja tosiaan kampuran päätytiivisteet.
T7 kanssa voi olla aika tappelu, että saa auton kuivaksi.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
https://www.maceakauppa.fi/tuote/mekaan ... gKAfvD_BwE
Nostaako tällainen riittävän korkealle että saa femman koneen alas ja onko kannattava ostos jos tilat rajalliset.
kyllä muistan vuosien takaa täällä joku kehui vastaavalla ottaneen apurunkoineen femman moottorin pois. mut jos tila on rajallinen ni kannattaa huomioida myös korkeus eli femma pitää kipata takapyörät maahan jolloin keula on aika korkealla.
me otettiin eräästä purkufemmasta apurunkoineen tekniikka silleen et keula oli trukkilavojen päällä ja siskonmiehen kaa nostettiin femma käsipelissä ilmaan ja kerta takapyörät oli paikoillaan oli kätevä tuupata pois päältä .
Onnistuu. Olen vain joutunut kasaamaan takakonttiin tavaraa painoksi, että takapyörät kestävät varmasti maassa nostaessa, kun konepaketti on autossa kiinni.PM99 kirjoitti: ↑Ma Touko 01, 2023 13:53https://www.maceakauppa.fi/tuote/mekaan ... gKAfvD_BwE
Hetkinen: "maksimikapasiteetti 1500 kg". Eikös femman omamassa mene hiukan yli?
Eipä siinä, hyväksytyissä nostolaitteissa on turvamarginaalit, mutta en kyllä tuon tunkin alle ryömisi ilman lisäturvaa, jos femma killuisi siinä molemmat päät ilmassa
"Maksimi nostokorkeus auton ollessa vaakatasossa on 585 mm." <= juu ei, en uskalla mennä alle
Voi olla, että tilanteessa, kun takapyörät eivät tahdo kestää maassa, saatetaan olla rajoilla tai vähän yli. Olen laittanut alustapukit alle siinä vaiheessa, kun auton alle tarvitsee mennä jotain tekemään.
wis neuvoo irroittamaan moottorin kannakkeen kun on vaihtamassa hihna+rullia.. miksi ??
eikö hihnan saa paikoileen ilmankin .
Teoriassa joku fakiiri kai siinä onnistunut, aika äheltäminen tuo on jo vaikka se tuenta on pois tieltä, luulisi että viimestään kiristäjän kanssa tekee tiukkaa.
Itte oon aina ottanut pois hihnan kanssa ählätessä, tasan 5min menee kuitenkin irrotukseen ja asennukseen.
Oukei
Entäs.ku wis neuvoo nostimen käyttöä tuossa hommassa mistä nostetaan ??
Muistanko oikein että öljypohjasta nostoa tulisi välttää joissakin vuosimalleissa?? Eli uskaltaako vm03 esim lauta tukena nostaa öljypohjasta tai eihän sitä tarvii nostaa mut tukenahan se on
