Muiden kulutus? Bensa/re85.
Pakari
Re: Muiden kulutus? Bensa/re85.
Viesti Kirjoittaja Pakari »
suapas kirjoitti:
Su Elo 08, 2021 09:26
Ne sidin lukemat ei pidä viinalla paikkaansa.. Ainakaan omassa. Todellinen +1litra lisää,niin ollaan lähellä..
Suutinmallinnus pielessä softassa siis, jos sid:in kulutuslukema ei pidä paikkaansa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Vanha immu saa aikaan kivoja kulutuslukemia. Suutinvakio saa olla aika paljon metsässä että saa litran heittoja, ja voisi myös kuvitella että saisi aikaan mielenkiintoista toiminnallisuutta myös muilla osa-alueilla kun Biopowerina ajaa (kylmäkäynnistys, adaptio yms.)
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
Pakari
Juu, saavathan ne immu, lambda ja imu/ahtopuolen vuodot jne.. mutta miten ne vaikuttavat siihen, jos sid näyttää kulutuksen väärin?
Ymmärsin itse niin, että sid näyttää litran alakanttiin kirjoittajalla suhteessa tankkauksen mukaan laskettuun. Toki tässä on tankkausmäärän epätarkkuus aina mukana, mutta äkkiä nuo mainitut viat kompensoivat pielesssä olevan suutinvakion. Voihan olla että softaa on ruuvattu viallisten komponenttien mukaan, jotta on saatu toimimaan. Ei olisi ensimmäinen kerta...
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
TTH
T7 laskee polttoaineen kulutusta perustuen sisääntulevaan ilmamäärään. Kun immu vanhetessaan alkaa lukemaan liika pieniä lukemia, samalla tippuu myös laskettu polttoaineen kulutus.
9-3 Aero Cab MY02
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Silloin joskus kun tuo softa (jcarlsson) tehtiin,niin oli tiedossa,että sidin lukemat ei pidä etanolilla paikkaansa. Jtn säätöä olisi pitänyt tekillä tehdä.
Eipä tuolla ole mitään väliä..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
9-5
Viesti Kirjoittaja 9-5 »
Nopea reissu Haminaan (n 300 km/siivu). 608 km /59.6 l. Ei paha 2-litraiselle automaatille (softattu Suokolla, Stage 1 = n. 240hp/400nm), varsinkin kun Kotkassa E85 maksoi 1.24 €/l.
Useampi Tesla tuli ohitettua, ajoivat n. 100/kmh rekkojen imussa, varmaan parantaa rangea?
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
Mursuu
Viesti Kirjoittaja Mursuu »
Harmaa 2.0t B205E manuaalifemma Stage 1 softalla mutta vakiosuuttimilla:
~7.0 L-7.5L/100km bensalla
~10.0-10.5 L/100km etanolilla
Sininen 2.3T B235L automaattifemma Stage 3 varustuksella sisältäen 550cc EV14 suuttimet:
~10.5-11.0L/100km etanolilla
Saab 9-5 2.0t Sedan '03 Linear Stage 1
Opel Astra 1.4T ecoFLEX Wagon '16
Ex: Saab 9-5 2.3T Sedan '04 Vector Stage 3
Ex: Saab 9-5 2.3t Sedan '01 SE
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
91 km/h keskinopeudella, uusilla tulpilla ja ilman ilmastointia päällä 8.8l/100km RE85. Lämpöasteita 19. Lukema sid-infosta, joka saattaa hieman heittää, mutta tuskin yli 10%.
2.3 Aero manuaali.
600cc EV-14
Immu uusi
Lambda uusi
Sytkäkassu uudehko
Softa by hook (275hp, 420nm)
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
Kuukkeli29
Viesti Kirjoittaja Kuukkeli29 »
Viiru Nordicin Stage 3 ja rosteri putkella RE85 n.12-13l/yhdistetty, 98 kulutus n.11-12l/yhdistetty. Ilmastointi tietenkin päällä.
Viimeksi muokannut Kuukkeli29, Su Loka 15, 2023 22:31. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
#9309
Saab 9-5 2,3T -06 Vector (Käytössä)
Saab 9-5 2,3t -00 (Käytössä)
Purde
Viesti Kirjoittaja Purde »
Tänään tuli ajettua 503km 80-100km/h teitä. Kulutus 46,4 litraa, eli 9,24 l/ 100 km (e85). Tosi nätisti tuli ajeltua. Nopeusrajoitusten mukaan, ilman turhia pysähdyksiä tai ohituksia. Kone käytännössä koko ajan lämpimänä. Ilmastointi oli toki päällä. Eli aikalailla optimilenkki. Aiemmin en ole tainnut koskaan päästä alle kympin viinalla. Normaalisti kulutus ollut 13 litran nurkissa sekalaisessa ajossa.
Auto kaikin puolin ehjä allekirjoituksen automaattiaero. renkaat vakiokokoa 235/45 17. Suokon softa ja ev14 600cc suuttimet.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Meillä viirufemma bp stg1, kauniiisti ajamalla tasamaalla, keskikul.. huitelee n. 8-9l, riippuen mitä on tankissa, vaan jos on kova kiire&kuormaa vastatuulta, niin voi mennä 11-13l.
Tosin meillä ei mennä RE85 koko ajan, eli on sitä "perinteistäkin" käytössä.(minähän en mitään excelin kanssa statseja värkkäile).
Tosiaan, joskus miettinyt paljonko se ilmastointi syö, jotain kokeilua yrittänyt, vaan enpä tullut fiksummaksi.
Vollesta en kehtaa RE85 kulutuslukemia tänne kertoilla(kuten jossain postauksena laittanut, "raakaa voimaa" ja sehän näkyy kun sen kanssa gasomittarilla käy).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Saab 9-5 Aero -04 720cc man. kulutus kaupungissa e85 18L/100km, 98E 14-15L/100km (ajettu alta 2500rpm max 60kmh alue). Sanoisinko että aika syöppö. renkaat pyörii vapaasti nosturilla ja 225/45/18 koko. Ilmavuotoja ei olla löydetty koneesta.
Saab 9000 CS 2.0t A -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
2000 aero automaatti, stg1 re85 softa, 4 bar polttoaineenpaineen säädin, 3" dp, kisakatti ja 2,5 kahdella läpivirtaavalla vaimentimella. Maantieajossa 80 - 100 km/h kulutus varsin tarkkaan 10 litraa satasella. Moottoritiellä 120 - 135 km/h kulutus noin 11 litraa satasella. Lukemat siis etanolilla ja perustuen kilometreihin ja tankattuun polttoainemäärään. Kaupunkikulutuksesta en osaa sanoa, kun ei ole oikein koskaan ollut ajoa jossa koko tankillinen olisi ajettu kaupungissa.
9000cst
9000cst kirjoitti:
Ti Loka 10, 2023 13:57
Ihmetyttää oman Aeron kulutus. Kaupungissa ajelen enimmäkseen 1500-2000rpm mutta ei yli 2500-3000rpm kiihdytyksissä (viisari puolivälissä keltaista). 205 kumit alla nastoilla ja nyt 98E näyttää 14.7L/100km. Millähän keinoilla tehdas on päässyt 12.8??? :D
damaskos
Viesti Kirjoittaja damaskos »
Sigun auto elikkä -00 180hv automaagi ja alle kymppiin pääsee seka-ajossa, vaikkei mitään vanhusten ajotapoja ole. 8,3 l/100 tais olla kesällä paras maantietankillinen. nää siis trippimittarilla ja tankkaamalla otettuja lukuja, ei sidistä.
nyt: 9-5 Linear Wagon A 2.3t -03
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00
