Nopeat kysymykset 9-5
Jonestone
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Yritin haulla etsiä OG9-5:n nahkaverhoilujen värikoodeja löytämättä mitään. Olisikohan jollain tietoa asiasta?
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Grin
Viesti Kirjoittaja Grin »
Katsastuksessa molemmat etujalkatilat mädät. Mikähän homma tuohon on iskenyt, en ainakaan ole huomannut että olisi kostettua matoilla tms. Nopealla goolauksella ei vaikuta hirveän yleiseltä paikaltakaan?
Lisäksi oli vararenkaan kotelossa reikä, mikä taitaa olla perushommia. Missähän näitä kannattaisi pääkaupunkiseudulla korjauttaa?
9-5 2.0t 99'
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Jonestone kirjoitti:
Ma Elo 07, 2023 08:51
Pitäis olla samassa lapussa, missä auton oma väri koodi.
Body=kori
Trim=verhoilu
Jonestone
viggen kirjoitti:
Ti Elo 08, 2023 14:06
Body=kori
Trim=verhoilu
Kiitos no niinpä näkyy olevan! Tuossa meidän 2003 Aerossa on ilmeisesti alkuperäinen nahkasisusta K16 ja tuossa toisessa 1998:ssa alkuperäinen sisusta on ollut K04. Lieko edes ollut nahkasisusta alunperin.
#5678
viggen
K04 on tämän näköinen.
https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/S% ... -51838424/
K16 = musta/harmaa nahka. Inredning: SVART/GRÅ SKINN K16
Jonestone
Ok, Tuollainenhan se meilläkin on. :D
#5678
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Grin kirjoitti:
Ti Elo 08, 2023 11:04
Varapyöräkotelossa, takamatkustajien jalkatiloissa, ja etumatkustajien jalkatiloissa on tulpatut reiät, joilla on ollut funktio korin valmistusvaiheessa. Femman pohjan ruostuminen niistä kohdin on tyypillistä. Niiden kunnolla korjaamiseksi on purettava lattian verhoilut kontista ja hytistä. Penkit, keskikonsoli, lattiamatto. Eräs näitä tekevä sanoi, että itse purkaen säästää päivän työtä (8h x 80e?), ja arvoisin että hitsauksessa voisi rutinoituneella ammattilaisella mennä noin pari päivää? Verhoilun purku on WIS ohjeilla helppo aloittelijalle, kunhan pitää kirjaa missä järjestyksessä purki ja mihin mikäkin kiinnike kuuluu.
Jos käyttötarve/omatunto sallii tehdä ratsupaikat, niin mikä vaan nyrkkipaja laittaa leimakuntoon muutamilla satasilla, mutta tällöin lattia jatkaa mätänemistään ja parin katsastuksen päästä on sama ongelma pahempana edessä.
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Alkoi valovikaisen peräkärryn kytkemisen tiimoilta xenonit präkäämään. Laitoin kärryn töpseliin ja vas takavalo pimeäksi ja toinen parkki. Töpseli pois, hetki ajoa ja sytty kojetauluun ikoni ajovalojen korkeussäädöstä. Vas xenon pimeä. Vaihdon palaneen 10A sulakkeen niin alkoi taas kaikki toimimaan. Normisti muutamat ajot kunnes tänään taas sytty sama ikoni ja oikea xenon pimeä. Outo ja toisaikainen vika.
Mistä lienee ottaneen kipeää...
Alustava kysymys ennen kuin ehdin ongelmaan perehtyä. Jos jollain sattuisi heti olemaan vihjeitä
-JS
Viesti Kirjoittaja -JS »
Onko muilla tullut vastaan ongelmaa. Muutaman kerran kun kylmällä koneella siirtänyt autoa, käyttänyt puoliminuuttia, viimeksi eilen kun siirsin pois nurmikon leikkuun tieltä. Seuraavana päivänä ei meinaa käynnistyä, vaan pyörittää kuin ei puristuksia olisi normaalisti. Pitkän sahaamisen jälkeen läksi ja toimi normaalisti. Samaa teki muutaman kerran vanhempi Mersu, juurikin kun vain hetkeksi käynnisti ja sammutti.
Päässä järkeilin että venttiilikupit jää kantamaan? Startatessa ääni kuin tyhjää vain pyörittää, eikä normaalia puristus vastusta. Mersu teki tuota talvella, Saabbi nyt kesälläkin..
ranettaja
-JS kirjoitti:
Ma Elo 28, 2023 20:07
https://bemmistynyt.vuodatus.net/lue/20 ... aventtiili
Mulla on käynyt ei-saabissa. Vaikuttaa oudolta että tapahtuisi kesällä, olisin luullut että pakkasta vaatii.
Kiel
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Kiel »
Pitääkö ACC vikakoodi 11 nollata? Ostin 9-5sen joka puhalsi apukuljettajan puolelta pelkästään kuuma ja ACC antoi vikakoodin 11. Purin apukuljettajan puolen ja löysin että tanko oli irronnut paikaltaan, pistin tangon takaisin kohdilleen ja ajoin referenssiajon ja vaikka referenssiajon aikana näytti kaikki toimivan ja tangot liikkuvan niin antoi vikakoodin ja jatkoi kuuman puhaltamista.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kiel kirjoitti:
Ti Syys 05, 2023 15:56
Tuleeko viileetä jos manuaalisesti käännät sitä tankoa? Jokuhan siellä on pieleen mennyt, koska se tanko operoi läppää. Miksi tanko oli pudonnut?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
SAAB 9-5 b235 vesipumpun ja lohkon välisen holkin 2kpl O renkaita, niiden oikea koko ? Osanumero 30551914
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Viimeksi muokannut JGP, Ke Syys 06, 2023 07:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
JGP
PM99 kirjoitti:
Ti Syys 05, 2023 20:53
Sisähalkaisija 39mm
Poikkileikkaus 3mm
#6843
ex 9-3i 1999
Helsinki
