mistä edullisesti taka JARRUKILVET ??
leimalle pomppas korjauskehotus. taka jarrulevyjen (tuuletus/pölyn ohjaus) uupuvat jarrukilvet on asennettava takasin..
huusivat muutamassa putiikissa 45e/kpl.
Onko tietoa MISTÄ SAA EDULLISEMMIN taka JARRUKILVET ? ei viitsisi maksaa peltilipareista 90e..
-97 sedan 2.3t
Re: mistä edullisesti taka JARRUKILVET ??
tee itse jos liian kalliit.
Marmoritiskillä on ainakin etukilvet vähän halvemmat, mutta takakilpiä ei tuolta webshopista löydy. Merkkipajalta kysymällä selviää onko niitä saatavilla....
https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... s/12847526
Uteliaana kysyn miten siinä käsijarruosat kiinni jos kilpiä ei ole
Minun mielestä on aika edulliset jos 45€/kpl jostain saa
Tästä uudemmasta etukilvestähän on sitten leikattava osa pois, että sopii vanhempaan femmaan.Eski kirjoitti: ↑Pe Syys 15, 2023 13:32Marmoritiskillä on ainakin etukilvet vähän halvemmat, mutta takakilpiä ei tuolta webshopista löydy. Merkkipajalta kysymällä selviää onko niitä saatavilla....
Skruvatilla näytti olevan 25e ja maptun 29e kpl taakse. Jarrukengät juuri vaihdoin niin puolimädät näytti olevan piilosta kun ajattelin putsata ja maalata nätiksi Pitänee hankkia kevääksi uudet.
Onko nuo vain ns puriste sovitteella kiinni, sen käsityksen tuote kuvasta saa. Vai pitääkö napa ruuvata irti?
Muokkausta jos onkin vanhempi kuin 2001 ei taida käydä sama kuin omaan 2006.
Siellä ne on navan ja tukivarren välissä. Piekse vanha irti ja pistä uusi tilalle.-JS kirjoitti: ↑La Syys 23, 2023 18:50Skruvatilla näytti olevan 25e ja maptun 29e kpl taakse. Jarrukengät juuri vaihdoin niin puolimädät näytti olevan piilosta kun ajattelin putsata ja maalata nätiksi Pitänee hankkia kevääksi uudet.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
hyvä kysymys millä kengät ollut kiini kun kilvet uupuu
no aikanaan jarrurempas toinen jarrukilven rummun ulkopuolinen kehä tuntui olevan huonouttaan tippumaisillaan poikkeen. joten poisttin tuolloin molempien j.kilpien j.rumpujen ulkopuoliset kehät ns. turhina, kun olivat niin lahoja.
no nyt asennettiin bmw:n j.kilvet. kun olivat sopuset. pisteillä kiini.
vasta osat hommattua huomasin skruvatin hyvän diilin.
