Jakoketju työkalun mitat
Esim Saab 9-5 jakoketjun ohjuri työkalu joka tulee nokkapyörien päälle, voisin ottaa jos jollain on vastaava siitä mitat jotta voin käskeä ammattikoululaisten tehdä metallipuolella vastaavan.
Tai jos on tarjota kohtuu hinnalla.
Re: Jakoketju työkalun mitat
Minäkin tuollaisen mielelläni hankkisin kun WIS:kin antaa hyvät ohjeet pelkän ketjun vaihtoon yläkautta. Taitaa alkuperäiset olla kaikki korjaamoiden käytössä.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
ex 9-3i 1999
Helsinki
Ollaan ilman työkalua vaihdettu montaketjua mutta vaatii useammat kädet.
Silleen se täytyy luultavasti kyllä tehdä, kaverin kanssa.
#6843
ex 9-3i 1999
Helsinki
ex 9-3i 1999
Helsinki
eikö se oo vähän myyntijobbareiden hommaa vaihtaa pelkkä ketju...
eli taitaa olla opito teettää pojilla näytetyonä sellaisia ja sitten onnistuneet kaupata täällä eli ne pari
ei muutaku sanoista tekoihin.
Täällä on yhdellä femmalla ajettu 120tkm pelkällä ketjunvaihdolla. Ja nätisti käy. Ei huonoja oma kohtaisia kokemuksia asiasta vaikka useampi on jo laitettu. Jos kone on irti niin sitten tietenkin koko sarja.
Nätisti käyminen on makuasioita tms. suureita joita ei voi mitata. Täällä oli melkein 230 tonnia mittarissa kun vaihdettiin koko jako/tasapainopää ketjuineen ja rattaineen: Ei ne rattaat todellakaan ollu hyvän näköisiä ja jakopään kiristimen mukaan (jakopään)vermeet oli vähän yli vaihtorajan. Vaihto muuten sillä kaikkein vaikeimmalla kaavalla, eli moottori autossa. Proseduuri löytyy WISsitä.
Onne makuasioita mutta samalla pihalla on 4kpl 9-5 joiden joukossa on myös koko jakopään rempattu femma eikä juuri eroa löydy, mutta ymmärrän kyllä että jos jakopää ajetaan loppuun niin sillon ei pelkällä ketjulla selviä mutta jos on hyvissä ajoin vaihtamassa ettei rattaissa ole kulumaa niin silloin voi tehdä asian niinkin jos haluaa.
Mm. tämä jakopään osien kuluminen on yksi niitä asioita, jonka takia kannattaa miettiä noita moottoriöljyn vaihtovälejä. Mieluummin liian lyhyt, kuin liian pitkä vaihtoväli, joten kannattaa säästää oikeissa asioissa. Kustannus öljyvaihdolle on varsin pieni, mutta satsaus moottorin puhtaana pysymiselle ja sitä myöten osien kulumisen estämiselle varsin suuri. Onhan se myös satsaus henkiselle hyvinvoinnille, kun istilla on mielenrauha, kun tietää, että voitelu toimii moottorissa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
En työstä kun eikös siellä ollut muita jotka tarvitsee sellaista
Eikö ne mitat saa siitä ketjun päältä kannen reunaan mittaamalla. Eikä tarvitse toimiakseen olla saman näköinen kuin orkkistyökalu. Lasinnostimen ohjauskiskonpätkä oli romukasassa tonnarin ketjunvaihdon aikaan, joten siitä sitten värkkäsin. Ei kaunis, mutta ei hyppinyt jako, ja sain ketjun yksin vaihdettua.
Hieno, juuri noin se täytyy yrittää tehdä.
#6843
ex 9-3i 1999
Helsinki
ex 9-3i 1999
Helsinki
