Femmassa jäähdytysneste vuoto?
Moro
Turbon alla märkää ja paikansin mahdollisesti vuodon turbon alla olevaan pitkään metalliseen vesiputkeen jonka liitoskohdasta näkyi ns.mehimistä, eli edestäpäin katsottuna vasemmastaputkenpäästä joka menee johonkin laippaan tms...saakohan tuohon procarserviceltä tiivistettä?
2.0 flexifuel -99 aatomaatti.
Toivottavasti oli selkeesti selitetty
Jäsen 4448
Saab 9-5 2.0A sedan-99
Saab 900 2.1i 3D -92
Re: Femmassa jäähdytysneste vuoto?
ei taida procarserviceltä saada osia enään.
katso varaosa epc ja googlaa loput
Procarserviceä ei enää ole mutta Rikulta saa osia kuten ennenkin.
#8411
9-3 -98 T5 2.0t 3D T7 mod Stage1 (Nappe) (KA)
9-3 -01 2.0t 5D (PR)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 1 x OG9-3
Entiset:
Moro!
Tilanne tietoa, putsailujen jälkeen ei ole glykolia ilmaantunut ulkopuolelle...seurataan tilannetta
Jäsen 4448
Ilmat myös lämmenneet, itsellä tekee vastaavaa kovilla pakkasilla mutta lakkaa heti kun kelit lämpenee.
#8411
Entiset:
Entiset:
Veikkaan samaa vikaa kuin omassa on - eli lohkolämppärin elementti vuotaa. Itellä vuotaa "satunnaisesti" - eli joutuu noin parin viikon välein lisäämään nestettä - pitäis tehdä varmaan jotain, uusi lämppärin elementti tiivisteineen on jo varttumassa.
Minulla on vanhimmassa Saabissa sama vika, eli kylmällä säällä hiukan vuotaa. Uudet tiivisteet on kyllä hankittu, mutta on alkanut epäilyttämään että korjaantuuko vuoto pelkällä tiivisteiden vaihdolla, tai onko se edes järkevää kun itse vastuselementti on ties kuinka vanha. Olisiko viisaampaa uusia koko elementti samalla vaivalla. No, tuo auto on nyt seisonnassa, joten pitää miettiä asiaa. Mielipiteitä otetaan vastaan kyllä...
Omassa oli pientä vuotoa jokunen vuosi sitten. Kesä taisi olla ja tiputteli kuumasta koneesta pientä lammikkoa. Käytin jollain pajalla nosturissa. Sanoivat, että lohkolämmittimen vastukselta vuotaa. Tuon jälkeen vuoto lakkasi, eikä ole tarvinnut korjata mitään. Ovatko siellä samalla kiristäneet jotain, vai mikä muka syynä tuolle vuodon loppumiselle.
Luotettava lähde ei erehdy
#3309
#3309
muijallakin oli pientä vuotoa ja tiputtelua mutta korjaantui kuparitiivarin vaihdolla
Rempan jälkeen uskalsi polkea taas kunnolla, oletan
i'll get my coat...
i'll get my coat...
