9-5 2.0t Linear Wagon -03 korotus?
AarniR
Viesti Kirjoittaja AarniR »
Hei,
Voipi olla hassu kysymys, mutta onko kukaan tehnyt maavaran korotusta?
Olisiko miten mahdollista ja myöskin sallittua? Katsastuksen suhteen jne. Pari viikkoa sitten katsastus ok huomautuksitta.
Onnistuisiko ihan joillain spacer- tai muilla korotuspalikoilla vai pitääkö vaihtaa jouset, iskarit ja ties mitä?
Vaikuttaa ilmeisesti pyörien camberiin jonkun verran. Riittääkö säätövarat moiseen?
Jos vaikka 5 cm saisi lisää maavaraa. Ei varmaan vielä pilaisi ajo-ominaisuuksia muuten, mutta auttaisi jo kummasti pienemmillä sivuteillä ja mökkitiellä.
Eikä tietty saisi maksaa ihan älyttömiä suhteessa auton arvoon...
Viimeksi muokannut AarniR, La Huhti 20, 2024 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t Linear Wagon 2003, Stage 1 + FlexFuel
Re: 9-5 2.0t Linear Wagon -03 korotus?
Skodan tolpan ja korin välissä oli jotkut alumiini palat .hokasin kun putosi purkaessa. Kai se muihinkin sopisi
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos iskarit ja jouset ovat jo ehtineet ikääntyä, niin ihan uusilla vakio-osilla auto tuppaa nousemaan useamman sentin.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
AarniR
Hmm, joopa.
Spacer-palikoita näköjään saisi briteistä ainakin, mutta taidanpa unohtaa koko homman.
Koska siinähän muuttuisi sitten aika moni asia. Periaatteessa pyörien ripustuksien melkein kaikki kulmat, vetoakselien kulmat (ja pituus?), raidevälikin kai pienenisi yms., eli kokonaisuutena ei toimisi enää suunnitellusti.
99.9% on kuitenkin tavallista maantie- tai taajama-ajoa ja eihän se mikään maastoauto ole.
Tyrkkää alle niin isot renkaat kuin sopii (ja ohjelmoi nopeusmittarista miinusvirhe pois), niin auto nousee myös. Esim. 235/50R17 on halkaisijaltaan ~23mm isompi kuin 235/45R17 (joka muistaakseni on femman vakiokoko) eli maavara lisääntyy yli sentillä jo tuolla erolla.
https://willtheyfit.com/index.php?width ... offset2=49 on kätevä laskuri rengaskoon muutoksen vaikutuksille.
AarniR
Ookei, tämä hyvä. Täytyy pitää mielessä.
Tuli vaan juuri viime kesänä ostettua uudet kesäkumit (225/45/R17) ja ne menee ainakin tämän kesän vielä, 6mm uraa.
Menisiköhän 225/55/17? Tulisi reilut 2 cm lisärakoa maahan. Pitääpä tuossa vähän käännellä ja yrittää mittailla.
