Takarenkaiden epätasainen kuluminen?
kaju
Viesti Kirjoittaja kaju »
Hei,
Tässä kyselisi hetken mielijohteesta Saabistiksi päätynyt epätietoinen Espoosta.
Eli ongelma renkaiden kuluminen "hampaille" sisäreunastaan. Onko kyseessä alustasta johtuva vika, vai kenties renkaiden. Aiheuttaa selkeän "jumputuksen"/kuminan sisätiloihin. En ole ennen Saabilla ajellut, joten voihan se olla ominaisuuskin.
Renkaina on Nokian NRVi 205/55 16 ja 9-5 3.0 V6t sedan.
Tulikohan hommattua sika säkissä
-valomerkki-
Vika
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Ensimmäisenä tarkastaisin renkaiden tasapainotuksen, tämän jälkeen takaiskarit ja tukivarsien puslat.
kaju
Tuosta en osaa sanoa kun vasta auton hankin. Tänään hommasin uudet etukumit, eli tod.näk. eivät ole olleet edessä koska eturenkaat olivat tasaisen sileät.
Iskunvaimennus on pers, tuntumalla kunnossa ja mitään ylimääräisiä kuvioita ei perä tee eikä kuulu myöskään kolahteluita. Pientä värinää on tuntunut, mutta en ole varma tuliko edestä vai takaa.
Haksu
Renkaiden kuluminen
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Yleensä syynä on varsinkin edessä aurauskulmien väärät säädöt,epäilen että takakumit olleet edessä ja vaihdettu taakse ja näin ollen "ostajat" eivät kauppaa tehdessä tule huomanneeksi aurauskulmien vi....rallaan oloa.Sinuna tarkistaisin aurauskulmat pikimmiten jottet suotta tuhoa uusia hankkimiasi renkaita.
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
9-5tW
Viesti Kirjoittaja 9-5tW »
itselläni oli aikanaan sama kohtalo uusilla renkailla nimenomaan takana. syynä oli urheilualusta joka aikanaan säädettiin huonosti, kapeammilla talvirenkailla toimi bueno, mutta uudet leveät kesäkiekot kuluivat muutaman tuhannen kilsan ajon jälkeen kuvaamallasi tavalla.
Kunnollinen alustan säätö poisti ongelman, tosin tuo taka-aurauksen säätö vaatii osaamista, eli katso missä teetät.
#1901 / 9-3 2.8TS v6 Aero
kaju
Kiitoksia vinkeistä.
Onko teillä tiedossa pääkaupunkiseudulla laadukasta kulmien säätäjää.
kaju
No niin tänään on auto pajalla ja ne puslathan siellä oli uusimista vailla. Myyjä kantoi vastuunsa hienosti ja homma toimi esimerkilisesti, sain vielä uuden ACC:n näytön, kun jokunen pikseli oli vanhasta kadoksissa.
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.
Aurinkoista kesää toivottaen:
Ei niin epätoivoinen enään Espoosta
