Saab 95 vapaavirtaussuodatin
Moi, aloitetaan tällä - tiedän et tyhmää, typerää ja olen ehkä ääliö, mutta vapari tarvii silti laittaa . Eli onko jollakin kokemuksia asennuksesta, tarviiko paljon kiinnitys rautoja tai mihin olette sen kiinnittäneet? Onko kaikenkaikkiaan iso homma? Toivottavasti saan fiksuja vastauksia
#4912
Saab 9-5 2.3t Vector Wagon 2003 piristetty
BMW 318d 2009
BMW 318d 2009
Re: Saab 95 vapaavirtaussuodatin
Vastauksien saamiseksi auttaa kovasti että millaista olet ajatellut laittaa.
Tuossa ohjeet Speedpartsin myymän suodattimen asentamiseksi: http://speedparts.se/arkiv/anvisningar/ ... xf-902.pdf
BMW 320dA Coupe LCI
Pitääkö mun pitää alkuperäinen ilmanputsari kotelo, tai voinko laittaa pelkän kartiosuodattimen? Jos pelkkä kartiosuodatin niin mitä joutuu rakentelemaan?
#4912
BMW 318d 2009
BMW 318d 2009
ääh, nyt tajusin, mutta mitkä mahtaa olla ton adapterin mitat?
#4912
BMW 318d 2009
BMW 318d 2009
itse tilasin Rikulta (procarservice jyväskylä) sellaisen kartiosuodattimen. mukana tuli sellainen kiinnitysrauta + muut kiinnitys tarpeet. eli alakautta muovit pois ja sit ilmanputsarikotelo mäkeen ja suhisia-filsu paikalleen helppo asentaa!
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Tuleeko suodatin kuinka alas lokasuojan juuren tietämille? Meinaan vain että kuraantuokan tuo kartio helposti, että jos haluaa välttämättä sen suodattimen vaihtaa, niin olisiko "fiksumpaa" laittaa JR:n oma tekele vakion tilalle koteloon?
Omassa oli ennenkuin poistin ja vaihdoin orkkis ilmapöntön tilalle, en huomannut että olisi kuraantunut eli se ei liene suuri ongelma.
Pönttöön vaihdettava virisuodatin tuskin toisaalta lisää suhinoita yhtään joten siinä mielessä se on turha koska se lienee useimmilla vv-suodattimen asennuksen syy. Orkkissuodatin orkkiskotelossa virtaa "riittävästi" eli mitään syytä sitä ei ole vaihtaa eikä vv-suodatin tuo lainkaan lisätehoa.
Muistakaa T7 autoon asennettaessa että suodattimen on paras olla öljyämätön kuiva malli ettei sotke massamittaria ja aiheuta mäntärikkoa. Laadukkaita kuivia suodattimia myyvät esim. Apexi ja Fujita. Muitakin varmasti on, jopa Biltemasta saa.
Varmaan huomasit että linkittämäni ohje on juuri tuohon PCS:n myymään malliin, mikä Speedpartsin valikoimissa on.scorpio_88 kirjoitti:itse tilasin Rikulta (procarservice jyväskylä) sellaisen kartiosuodattimen. mukana tuli sellainen kiinnitysrauta + muut kiinnitys tarpeet. eli alakautta muovit pois ja sit ilmanputsarikotelo mäkeen ja suhisia-filsu paikalleen helppo asentaa!
BMW 320dA Coupe LCI
Onko jollakin antaa vapaavirtaus suodattimen mittaa, eli jos on adapteri hankittu niin kuinka pitkä suodatin ois hyvähankkia?
#4912
BMW 318d 2009
BMW 318d 2009
