Mistä pakoputki 9-5, 3.0 V6 -99
Ei tunnu löytyvän oikein mistään, eri paikkoja kokeiltu: motonet, pakoputkicenter jne. 3.0 dieseliin kyllä löytyisi, mutta bensakoneeseen ei. Onko tietoa? Lähinnä takapöntön tarve.
Re: Mistä pakoputki 9-5, 3.0 V6 -99
Sinne käy ihan hyvin se nelipyttysen bensakoneen takapönttö. Tuplaulostulosta "joutuu" tinkimään, toki Biltemasta siihenkin saa apua jollain kromatulla tuplaulostulopakoputkenpäällä...nateliini kirjoitti:Ei tunnu löytyvän oikein mistään, eri paikkoja kokeiltu: motonet, pakoputkicenter jne. 3.0 dieseliin kyllä löytyisi, mutta bensakoneeseen ei. Onko tietoa? Lähinnä takapöntön tarve.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2&start=32
Siis tämä pönttö: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=14-5406
Kysäisepä varaosakaupasta: "REDI ATOY SB 115M. Hyvin on jo ainakin 4 vuotta kestänyt.nateliini kirjoitti:Ei tunnu löytyvän oikein mistään, eri paikkoja kokeiltu: motonet, pakoputkicenter jne. 3.0 dieseliin kyllä löytyisi, mutta bensakoneeseen ei. Onko tietoa? Lähinnä takapöntön tarve.
- "Tuplakaasari"
Sinne menee ihan suoraan 2.3 koneeseen tarkoitettu catback. Itse ostin doc-powerilta muistaakseni BSR:n neloskoneeseen tarkoitetun rosteriputken ja se lupsahti paikoilleen ihan heittämällä. Äänet tosin muuttuivat aika paljon voimakkaammiksi (mikä on hyvä homma, jos siitä tykkää).
Saab 9-3 SS Aero + Hirsch vm. 2008
Exät:
Saab 9-5 3.0t V6 + Nordic II vm. 1999
Saab 99 1.85 vm. 1972
Exät:
Kiitos vastauksista!
Eli katista taakseppäin passaa sama kuin neloskoneisissa?
Jännä ettei motonetissa ollu mainintaa,tarjotteli v6 dieseliin kylläkin.
Joku kipotin.
Laiton omaan v6 koneeseen Aeron 2,5" rosteriputkiston katalysaattorista taaksepäin. Hieno on! Ei haittaa vaikka hävisi tuplaputket.
Sain sopivasti paketin täältä foorumin kautta.
Putken kuva
Putken kuva
Viimeksi muokannut Griffin99, La Loka 31, 2015 09:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Jäsen #7038
Moro
Englannissa on tehdas joka tekee kokonaisia putkia ja osia myös 3.0t V6:een. Löytyy ebay.co.uk sivustoilta aika usein. On tupla ulostulot.
Eivät normaalisti lähetä ulkomaille kuin takapönttöä. Ilmeisesti yksittäisen kokonaisen putken rahtaus hankalaa tai kallista. Jos olisi enemmän kiinnostusta niin voisivatvarmaan rahdata jonkun 5 putken paketin. Hintaa muistaakseni noin 600 € koko putkelle ja 200 € takaputkelle (hinnat kyllä ihan omasta huonosta muistista).
9-5 3.0t V6 SE wagon -99, 9-3 1.9 TiD SC Vector A 2008
Ex. 9-5 Aero sedan manual 2004, ex. 9-5 3.0t V6 SE sedan 1998.
http://www.eurocarparts.com :n sivuilta takapönttö löytyy.nateliini kirjoitti:Ei tunnu löytyvän oikein mistään, eri paikkoja kokeiltu: motonet, pakoputkicenter jne. 3.0 dieseliin kyllä löytyisi, mutta bensakoneeseen ei. Onko tietoa? Lähinnä takapöntön tarve.
Tiedoksi kaikille:
Foorumilta ostamani Aeron 2,5" takaputkisto oli kuin uusi vieläkin (asennettu 2013), ilmeisesti happo rosteria mutta dp:n sukka oli nyt ruostunut poikki katalysaattorin jälkeen! Ja tietty lambda-anturi on sen jälkeen joten seokset ollu mitä ollu. Pärinää riitti
Kokonaiskustannukset 200€ takuutyönä ja kuitilla TIETYSTI. Tehty: uusi sukkapätkä + putkiston oikaisu ettei osu runkoon + lämpöpellit takas paikoilleen jne. jne. edellinen huolto oli kussut asennuksen
Kysessä siis Griffin 3.0 v6 kone.
Pakoputki Center / Herttoniemi / Sahaajankatu 26. Suosittelen 110% !
Sitten kun aika koittaa niin vaihdan turbon pakosarjoineen ja jostain ihmepaikasta 3" DP, mutta nyt mennään näillä lottovoittoa odottaessa...
Jäsen #7038
Jäsen #7038
