ilmastointi ei toimi
laakkonen13
- Matalapaineturbo
Ilmastointi lakkasi toimimasta, jos laittaa esim. 16 astetta, niin ei tule viileätä ilmaa, mutta puhallusteho nousee maksimiin. Kylmäaineet täytetty 2 vuotta sitten, tuntuisi että viilennysteho voisi laskea, mutta ei toimi ollenkaan. Jotenkin mielikuva on, että puhalsi kylmää vielä jokin aika sitten, voisikohan olla jokin vuoto laitteistossa? Onko vastaavia kokemuksia sattunut? Auto+off tehty, ei vikakoodeja.
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
Re: ilmastointi ei toimi
Eiköhän sieltä ole joku tiiviste pettänyt jos kompura on ehjä. Vuototesti jossain huollossa kertonee varmuudella.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Eikös näissäkin ole se kompuran magneettikytkinongelma, niinkuin kolkeissa, hyvin yleinen. Etsi -toiminto käyttöön, niin löytyy korjausohjeet ja on helppo korjata.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Juu eii
Ei ole sama kompura kuin kolkissa eikä myöskään samoja vikoja kuin kolkissa.
Saab 9-5 2.0t 1998
Säästät paljon aikaa ja rahaa jos joku jolla on Tech2 käytössä vois auttaa vian määrittelyssä.
Saab 9-5 2.0t 1998
Ai... oon luullu että sama kompura.ysifemma kirjoitti:Juu eii![]()
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Moikka moi, mulla sama vika omassa laitteessa, täytetty kk sitte... mulla vikana vuotava höyrystin, pura raitisilmasuodatin ja katso onko yhtään öljyinen alaosasta, jos on niin tiedät mistä vuotaa...
laakkonen13
- Matalapaineturbo
Missä tämä höyrystin sijaitsee ja oliko kuinka kallis osa? Käyn nyt ensin tarkastuttamassa kylmäaineet.
Miksu,
Apparin jalkatilasta pääsee käsiksi, aika v-mäinen paikka... osa maksaa jotain 400-500e ja asennus ilmeisesti myös v-mäinen... onneks ikkunat vielä aukeaa...
Samaa vikaa oli aikanaan 9-5 3.0t V6 ssa. Onneksi meni myyjäliikkeen piikkiin. Tehtynä metrossa hinta oli noin 2000 Ekee… Osiin niillä oli jokin pakettitarjous mutta purkamisineen hinta meni kovaksi. Kätevä mies toki saa näiltä sivuilta hyviä ohjeita tehdä itsekin halvemmalla.
Mulla sama vika viime keväänä. Ilmastoinnin lauhdutin oli pettänyt ja päästänyt kaikki aineet pois. Puhallin tosiaan huusi täysillä jos sääti esim 18 asteeseen.
Samalla kun laitettiin uusi lauhdutin, uusittiin myös kuivain.
Hyvin toimii sen jälkeen.
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
laakkonen13
- Matalapaineturbo
Käytin auton kylmäaineen täyttöhuollossa, nyt on toiminut viikon hyvin, katsotaan pysyykö aineet sisällä ja puhallus kylmänä.
Miksu,
laakkonen13
- Matalapaineturbo
Taas oli tänä keväänä sama homma, jäähdytysaineet olivat hävinneet, aineitta oli jäljellä n. 100 g ja koko tilavuus n. 800 g, täytettiin eilen, siis jostain tuntuu vuotavan. Otin raitisilmasuodattimen pois ja siellä ei kosteutta vaikuttanut olevan, siis voisi olla, että lauhdutin olisi kunnossa. Onkohan tässä muuta mahdollisuutta kun viedä ilmastointihuoltoon, jossa laitetaan väriaineet ja katsotaan, mistä vuotaa?
Miksu,
Joo kannattaa varmaa käyttää korjaamolla joko väriaineet laittamassa tai sitten koeponnistamassa.
Koeponnistus maksaa n. 25-50 euroa riippuen paikkakunnasta.
Eipähän tarvii arpoa että mistä vuotaa...
