Break light failure
henkkaw10
Break light failure
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Jarruvaloissa on häikkää,otsikon mukainen teksti on sidissä ja jarruvalot palaa ajovalojen yhteydessä,kun jarrua painaa,niin ne vähän kirkastuu,mutta ei sammu kokonaan,kun jalan nostaa polkimelta pois!Tämä tapahtui sen jälkeen,kun pesin auton painepesurilla,lienee jokin yhteys?
Kävin katsastuksessa ja inssi totesi,että jarruvalot palaa ajovalojen päällä ollessa,mutta antoi leiman,kun takalasissa oleva jarruvalo toimii normaalisti ja kun muuta huomautettavaa ei ollut,kirjoitti kyllä tuon vian otteeseen...
Aluksi oli sidissä teksti"rear light failure"ja oikean puoleinen takavalo ei palanut,otin polttimot irti ja laitoin takas,niin sitten tuli tuo teksti brake light failure ja ajovalo paloi normaalisti,ilman uusia polttimoita.Sitten vaihdoin kaikki polttimot uusiin (Philips-merkkisiin),eikä mitään muutosta tapahtunut ,edelleen herjaa jarruvaloja.
Olisiko kenelläkään vinkkejä antaa,että mistä lähtee vikaa etsimään?
Auto on allekirjoituksen sedan.
Saab 95 2.3t autom.-06
ipexi
"Koeajolla"
Re: Break light failure
Viesti Kirjoittaja ipexi »
Olisko takakontin johtosarja saranan kohdalta.
lattsa
Viesti Kirjoittaja lattsa »
Sama juttu mulla ..mutta valot toimii normaalisti.kuittaan vaan ilmoituksen pois.Veikkaisin kanssa johtosarjaa.
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
henkkaw10
ipexi kirjoitti:Olisko takakontin johtosarja saranan kohdalta.
Miten niitä johtoja pääsis helpoimmin tarkastelemaan,eli kun sen kortongin ottaa pois ronkin kannesta,niin onko ne mahdolliset johtoviat yleensä siinä kumihaitarin suojassa vai kenties jossain syvemmällä?saako johdot esim tulemaan vapaana ulos sieltä kumisuojuksesta jos irrottaa sen pikaliittimen takavaloista ja vetää johtonippua ronkinkannen juuresta?
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... j*#p790999
kannattaa kokeilla etsi toimintoa vaikka se tuskaa onkin.
joskus oli juttu oikein kuvien kanssa
henkkaw10
henkkaw10 kirjoitti:Jarruvaloissa on häikkää,otsikon mukainen teksti on sidissä ja jarruvalot palaa ajovalojen yhteydessä,kun jarrua painaa,niin ne vähän kirkastuu,mutta ei sammu kokonaan,kun jalan nostaa polkimelta pois!Tämä tapahtui sen jälkeen,kun pesin auton painepesurilla,lienee jokin yhteys?
Mysteeri ratkesi,kun vaihdoin toisen kerran uudet polttimot :D Outoa... :?:
tonyyqi
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Eipä ole kyseisistä polttimoista ja kannoista tietoa, mutta mieleen juolahti edellisestä pärrästä, että jos polttimon löi väärin päin niin paloi jarruvalot kokoajan, mutta 180 astetta polttimoa kääntämällä toimi niinkuin pitääkin. Onko mahdollista, että samalla viisiin pelaisi näissäkin?
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
tonyyqi kirjoitti:Eipä ole kyseisistä polttimoista ja kannoista tietoa, mutta mieleen juolahti edellisestä pärrästä, että jos polttimon löi väärin päin niin paloi jarruvalot kokoajan, mutta 180 astetta polttimoa kääntämällä toimi niinkuin pitääkin. Onko mahdollista, että samalla viisiin pelaisi näissäkin?
Muistaakseni Saabissa on jarruvalo normi 21W polttimolla, eikä 21/5W.
Tuo pärrän ongelma johtui nimenomaan siitä, että siinä on ollut tuommoinen kahdella langalla oleva polttimo. Niissäkin on yleensä tapit eri korkeudella, ettei sitä polttimoa saa väärinpäin, mutta näköjään poikkeus on siihenkin...
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
mikä voisi aiheuttaa wagonissa brake light failurea? joku rele, kontaktihäikkä, sulake?
valot siis toimivat moitteitta, vain sid herjaa kyseistä vikaa. tech ei ymmärrä viasta mitään. vika ei ilmene aina, vain ajoittain ja yleensä pelkät virrat päällä kun painaa poljinta, harvemmin siis kone käynnissä.
jarrupolkimen kytkimen olen purkanut ja tutkinut, ei ongelmaa. molemmat takavalojen polttimot uusinut. silmämääräisesti sulakkeet ja kaikki polttimot ehjät, myös kontin ylälaidan valopatteristo.
Tech2 Saab & Opel diagnoosit/ohjelmoinnit.
T7 stage/biopower softaukset.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
No just samaa herjasi täälläkin ajoittain. Välillä viikottain, välillä
päivittäin. Poistui, kun vaihdoin lisäjarruvalon toiseen.
Auto oli taannoin nelipyöräsuuntauksessa ja jarrupoljin sen aikana pohjassa.
Lisäjarruvalo piti sinä aikana omaa valoshowtaan. Välillä paloi, välillä vilkkui.
Vaan nyt toimii eikä ole virheilmoa sen koommin näkynyt.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
