Navigointi DVD:n päivitys
kooamas
Re: Navigointi DVD:n päivitys
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Onko jollain kokemusta, tunteeko tuo uusin versio 2011-2012 esim. Helsinki-Turku -moottoritien kokonaisuudessaan? 2009 versio ainakin minulla näyttää Lohjasta eteenpäin (Turkuun päin) pelkkää metsikköä.
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Laittakaas nyt joku fiksumpi infoa mistä tuon uusimman navilevyn nyt saisi muualta, kuin tiskiltä? Ei oikein houkuta yli 1200e hinta... Joten voisiko joku ystävällisesti vinkata, edullisemman vaihtoehdon vaikka yv:llä, jos ei ole julkiseen jakeluun tarkoitettu??
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Onko tähän Navi-ongelmaan löytynyt mitään järkevää (edullista) ratkaisua?
Oman vm. 2006 aeron navigaattorin karttalevy-DVD on vuodelta 2006.
Mikä tarkalleen ottaen on sen DVD:n nimi millä sitä kannattaisi googlettaa ja etsiä esimerkiksi ebaysta tms.???
Onhan nää soittimiin tai autoihin integroidut navigaattorit ihan syvältä verrattuna tosiaan johonkin Tomtomiin mitä saa sadalla eurolla uusilla kartoilla vaikka Gigantista, puhumattakaan jostain kännyköiden "ilmaisista" navi-sovelluksista. Sellainen 2din autosoitin olisi paikallaan missä on joku TomTom tai Android sisäänrakennettuna, ideoita?
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Raser kirjoitti:Onko tähän Navi-ongelmaan löytynyt mitään järkevää (edullista) ratkaisua?
Harmaita hiuksia on turha hankkia........ kyllähän levyjä löytyy 8) niin densoon kuin kenwoodiin..... kun googlettaa
Saab Ng 9-3 t -08
Perheessä myös Ng 900 -98
"1159"
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Oman auton mukana ei tullut mitään karttaa, vaikka uutena on tullut. Jostain löysin 2008 kartan Densoon, kun jokuhan siinä pitää olla.
Poy
Tuossa olis halvalla (35€) alkuperäinen navi DVD 2011 2012, onkohan oikea:
http://navdeal.com/dvd-gps-saab-95-95-2 ... -europe-en
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
kooamas
Onpa edullisia, tämä ja Poy:n linkin takan, jos siis oikeasti toimivat. Onko jollain kokemuksia noista? Ja onko tuo 11-12 tosiaan uusin versio viirusilmän densoon, eli uudempaa 12-13 ei ole olemassa?
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Uusin on, sattuneesta syystä nyt on ollut vähän muuta tekemistä firmalla kuin ylläpitää karttoja.
SAAB 9-5 Aero -05
kooamas
Jyrchi kirjoitti:Uusin on, sattuneesta syystä nyt on ollut vähän muuta tekemistä firmalla kuin ylläpitää karttoja.
Ok, eli uusin. Tietääkö muuten joku, näkyykö tuossa uusimmassa versiossa Helsinki-Turku -moottorie jo kokonaan? Minulla on muistaakseni edellinen versio (10-11, tai sitten sen on 09-10, en muista), ja se ei ainakaan tietä vielä tunne.
Nuohan eivät ole mitään Saabin karttoja, vaan Denson naveihin sopivia, ja Densoa käyttää vaikka mikä merkki (mm Peugeot ja GM), joten jos Saabin tilanteeseen viittaat, asialla ei ole mtn tekemistä karttojen kanssa. Ilmeisesti tuo femmassa käytetty Denso (samaa mallia käytetty mm Corvettesss) on niin vanha, ettei päivityksiä enää tule. Harmi.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Löytyiskös keneltäkään toimivaa osoitetta, jota 2009 -kartta ei löydä?
Testailen vain :mrgreen:
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kokeiles.
pärekuja lahti
# 4490
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Hyvä kun sait päivityksen. Toimimatonta osoitetta en osaa tähän hätään ehdottaa, mutta kysymys: jouduitko päivittämään firmiksen tuohon naviin ennenkuin karttapäivitys toimi?
Olen ymmärtänyt, että esim. 2005-2006 Densossa, jossa on alkuperäisen karttalevyn Saab-p/n 12767415 tai pienempi, ei toimi uudet kartat ennen firmispäivitystä. Tämä päivitys taas oli mukana vain 2007-2008 levyillä, joiden p/n on 12771885 tai suurempi. 2009 --> levyillä tätä päivitysfileä ei enää ole. Näinollen 2006:n päivitys suoraan vaikkapa 2011:n karttalevyllä ei onnistu, vaan koneessa pitää välillä käyttää sisällä tuo "välivuoden" levy, josta se imaisee firmispäivityksen ja osaa sen jälkeen ymmärtää myös ihan viimeisimmät levyt.
Huhuavat myös, että 2004-2005 Kenwoodiinkin sopisivat nämä uusimmatkin Denson levyt "ilman päivityksiä", kunhan vaihtaa sen varsinaisen naviyksikön (sehän on näytöstä erillään) mallista DV2200 malliin DV3200. Ei kai sitä sitten lasketa päivitykseksi.. :mrgreen:
Ja vielä että LandRoverin levyt kävisivät em. reunaehdoin myös. Tiedä sitten, olisko tästä seikasta jotain iloa siihen, kuinka pitkään tähän malliin ylipäänsä tehdään päivityksiä. En ole kuullut, loppuuko Lantikallakin saatavuus tuohon 2011/2012 levyyn. Johan siitä pitäisi ainakin 2013 olla olemassa jos on ikinä tullakseen!
Mitään ym. asioita en ole päässyt kokeilemaan enkä ole edes varma että asia on näin. Siksi kyselen kokemuksia itseni ja muiden hyödyksi. Jos tuo pitää paikkansa, pitäisi minun navin lukea suoraan myös uusimmat päivitykset, koska levyllä joko on tuo päivitys tai se on tuolloin ollut koneella jo alunperinkin. Tämä seikka mulle tulee jossain vaiheessa kokeiltavaksi, kerron sitten...
Jyrchi
Suomik kirjoitti:Olen ymmärtänyt, että esim. 2005-2006 Densossa, jossa on alkuperäisen karttalevyn Saab-p/n 12767415 tai pienempi, ei toimi uudet kartat ennen firmispäivitystä. Tämä päivitys taas oli mukana vain 2007-2008 levyillä, joiden p/n on 12771885 tai suurempi. 2009 --> levyillä tätä päivitysfileä ei enää ole. Näinollen 2006:n päivitys suoraan vaikkapa 2011:n karttalevyllä ei onnistu, vaan koneessa pitää välillä käyttää sisällä tuo "välivuoden" levy, josta se imaisee firmispäivityksen ja osaa sen jälkeen ymmärtää myös ihan viimeisimmät levyt.
Tuolta Saabscenen foorumilta tuo päivityslevyjä kauppaava hollantilainen kertoi ainakin samaa, että firmispäivitys tarvittaisiin ja se on vain tietyillä levyillä.
SAAB 9-5 Aero -05
Raser
Jyrchi kirjoitti:
http://www.xwinn.com/Blog/tabid/95/Entr ... pdate.aspx
Yllä olevasta osoitteesta saa ladattua tuon päivitystiedoston. Siellä sivustolla on myös ohjeet tiedoston polttamiseksi CD-R levylle (siis ei DVD-levylle).
Oman Densoni päivitys onnistui ilman ongelmia tuolla konstilla mikä yo. sivustolla on kuvattu.
Sen jälkeen Denso suostui myös käsittelemään uudempia kartastopäivityksiä.
Ja jos joltakulta ei CD-R levyn poltto jostain syystä onnistu, niin minulla on tuo itse tekemäni päivityslevy ja se löytyy Lahdesta.
