Abs, brake, luistonesto ja ! merkkivalo
pjy
Re: Abs, brake, luistonesto ja ! merkkivalo
Viesti Kirjoittaja pjy »
Bio kirjoitti:Moro, samat valot syttyi nelostiellä Oulun kohdalla.
2008 95 wagon 2,3t Biopower ja 202tkm mittarissa.
Ei häviä virtoja pois käyttämällä."Check ok" ja samat valot palaa.
Oliskohan täällä Iin seudulla Tech-osaajia viikonloppuna tavattavissa?
Tai vaihtoehtoisesti vinkkejä nollaamisesta? Löytyykö esim. Kärkkäiseltä mitään käyttökelpoista tähän?
Kypsyttää jo valmiiksi ajatuskin takaisin etelään ajamisesta ilman cruisea...
Ihan samaa vikaa veikkaan kuin Tonivtp eli abs/tcs boksissa vika. Voi välillä hävitä, mutta mitään pikakorjausta tuolle ei nyt tienpäältä kannatta tehdä. Ajoa vaan kunnes saat abs yksikön huoltoon.
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
Bio
Viesti Kirjoittaja Bio »
Opensidissä fcod 1281.
Jossain vanhemmassa ketjussa arveltiin hammaskehää/abs-anturia.
Täytyypä tutkia...
Onko muuten ketjun aloittajan ongelma ratkennut?
9-5 Wagon -08 2.3t
9-3 SC -08 1.9 TIDS
Solttu
Viesti Kirjoittaja Solttu »
Oliko minkähintainen tuo abs boksi?
Ei oo ratkennut.
Itellä jäi obd adapteri kiinni yöks ni oli seuraavana päivänä akku melko tyhjä :D Pitää ladata akku ja sit ilmotella tolle kaverille jolla oli se tech2.
Mistä sieltä techistä näkee jos on abs boksi tai se abs kehä rikki?
____________________________
Saab 9-5 2.3 Aero 2004
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
täällä myös palavat nuo satunnaisesti ja kuskin takapyörän anturia herjaa, vielä en ole tutkinut mutta epäilen myös absi kehää..
kyllä techin omistajan pitäisi sitä osata käyttää että näkee missä vika..
045-6302071
jäsenyys hankittu
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kehä kun oli poikki niin tech muistaakseni ilmoitti että nopeus tieto virheellinen, kehän hammas lukumäärä väärä ja mistä nurkasta on kyse.
Sanamuoto saattoi olla joku muu.
Volvo V90 -17 käyttis
Solttu
Joo no nyt kävi techi tyyppi mutta ei voinu sillä hetkellä ajossa kattoo noita renkaita ku oli muuta rojua edessä. Nollattiin koodit ja myöhemmin ku testasin niin ilmesty uudestaan heti ku pääs pihasta pois.
Bio
Täällä sammui valot parin kauppareissun jälkeen ja taas pelaa normaalisti.
Opensidistäkään ei herjoja löydy nyt.
Odotellaan milloin syttyy uudestaan ja mitä uutta ensi viikolla.
Jääkö nuo errorit kuitenkin johonkin muistiin myöhempää lukua varten?
9-5 Wagon -08 2.3t
9-3 SC -08 1.9 TIDS
Solttu
Eikös nuo koodit pitäisi nollautua jos ottaa akun pois? Nimittäin mulla ei tainnu nollautua ku laitoin akun takaisin niin tais tulla siltikin valot päälle.
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Mulla on jo neljä vuotta tehnyt kesähelteillä sitä, että merkkiäänen saattelemana nuo syttyy ja sammuu sitten heti kun auton sammuttaa hetkeksi. En ole jaksanut asiaan paneutua tarkemmin, kun tuo tapahtuu tosiaan vaan satunnaisesti kun ulkona on helteitä ja auto seisoo auringossa... Ilmeisesti aika tyypillinen abs-boksin oire.
Bio
Valot helähti uudestaan mittariin Hämeenlinnan kohdalla noin 2tkm edellisestä.
Puoli tuntia oli virhe päällä ja poistui yhtä yllättäen kuin saapuikin.
Karg auttoi auliisti ja kaivoi ESP:n muistista:
C1371 Wheel Sensor Front Left. Signal Incorrect
Eli aletaan etsimään vikaa anturista/piuhoista/hammaskehästä.
Suurkiitos Kargille avusta!!!
9-5 Wagon -08 2.3t
9-3 SC -08 1.9 TIDS
Solttu
Joo eli vika oli varmaan toi abs kehä. Otin renkaan irti ja katoin sinne niin kehä oli palasina siellä.
Mut tossa on ilmennyt toinen vika. Auto ei käynnisty, ihan kun akku olisi tyhjä. Tuo tapahtu aikasemmin jo ja otin akun irti ja pistin laturiin, laturi näytti että oli täys akku. Joten pistin akun takaisin ja auto lähti käyntiin. Eli mikähän avuksi? Muistaakseni nopeusmittari värähteli kun yritin käynnistää.
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Huono kontakti akunkengissä ja navoissa? Korjaantui kun jumppasit akun kanssa.
Solttu
Joo toi kaveriki arveli samaa että akun kengät ois. Pitää huomenna tsekkailla ja päivitellä sit.
Solttu
Joo uutta vikaa taas. Auto ei lähde käyntiin, välillä ei tuu mitkään valot päälle ku kääntää avaimesta välillä tulee. puhistin akun navat, mutta ongelma toistuu. En oo kattonu akun virtaa vielä. Avain kun on kiinni niin mittarit värisee kojetaululla, siis sen jälkee ku on kääntänyt avaimesta.
Myös konehuoneessa rupee yks sulake nakuttamaan, oikeen puolimmainen joku fan.
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Akku sökö, osta uusi.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
