Air Bag - valo
ice8ace
Re: Air Bag - valo
Viesti Kirjoittaja ice8ace »
Sandman:
"Joka kerralla syy oli kuskin A-pilarin juuressa olevassa ryhmäliittimessä"
Kertoisitko tarkemmin missä tämä liitin on. Kuva kertoisi enemmän kuin monta sanaa ;-)
Oma Aero wagoni 2000 oireilee just samoin ja olisi kiva kokeilla johtuuko airbag valon palaminen samasta syystä.
ice8ace
Re: Air Bag - valo
Tietäisivätkö palstan Gurut missä tämä ryhmäliitin sijaitsee? Näkyykö se WISsissä jossain kuvassa?
ysifemma
Re: Air Bag - valo
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Miksi se liitin ei "näkyisi" WIS:ssä?
Saab 9-5 2.0t 1998
ice8ace
Re: Air Bag - valo
ysifemma kirjoitti:Miksi se liitin ei "näkyisi" WIS:ssä?
Juu varmaan näkyy ja WISkin on mutta taito käyttää sitä on aika vähissä :oops:
Missähän päin WISsiä tämä ryhmäliitin löytyisi?
Kuuluuko se sähköpuolen liittimiin ja kun on ryhmäliitin niin hieman tarkempia ohjeita olisi kiva saada...
ysifemma
Re: Air Bag - valo
Löytyskö tätä polkua pitkin:
Kori -> SRS -> Piirikaaviolehti (sähkökaavio)
Kannattaa tutustua myös Techinical Service Bullettiineihin ko. asiasta ja löytyy siis myös sieltä WIS:stä (punainen huutomerkki).
Saab 9-5 2.0t 1998
miikka555
Re: Air Bag - valo
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Sen paremmin aiheesta tietämättä.. Ja kuten aina, niin viisammat korjatkoon :)
Itse katsoin, että WIS antaa bägeihin liittyviä liittimiä kaksi tuolta a-pilarin juurelta. H80-1, johon tulee penkkien bägeille menevät piuhat (pinnit 45, 46, 47 ja 48) sekä H43-1, jonka kautta (pinni 8 ) menee ilmeisestikin tuohon odb-pistokkeelle. Ja näille liittimille piuhat tulee siis bägien ohjausboksilta joka sijaitsee siellä käsijarrun nurkilla.
Nuo kaksi isoa liitintä on fyysisesti vierekkäin siellä kuskin jalkojen vieressä vasemmalla puolen siis. Verhoilua kun raottaa sieltä niin näkyy kolme isoa liitintä vierekkäin. H80-1 on niistä keskimmäinen ja olikohan vihreä ja H43-1 on valkoinen.
WISistä nuo kytkennät (samoin kuin komponenttien fyysiset sijainnit autossa) löytyy siis juurikin tuolta ysifemman mainitsemasta paikasta.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
ice8ace
Re: Air Bag - valo
Kiitos ysifemma ja miikka555 vastauksista.
Juuri tällaista tietoa hain. Ja varsinkin käytännön ohjeet tuon kiusallisen Air Bag -merkkivalon sammuttamiseksi ovat kullanarvoisia. Pelkkä guuglaus aiheena "Saab 9-5 Air Bag fault" tms. antaa joitakin vastauksia mutta aikamoista arpomista tuo syy mikä omalle kohdalle on sattunut.
Julle
Re: Air Bag - valo
Viesti Kirjoittaja Julle »
Vielä tarkennusta paikkaan, ovatko kojetaulun verhoilun vai lattiaverhoilun alla?
9-5 Aero - 00
ysifemma
Re: Air Bag - valo
Tuolta löytyy kuvien kera:
H80-1 connector left A-pillar
Saab 9-5 2.0t 1998
Julle
Re: Air Bag - valo
No perskele, kiitos.
9-5 Aero - 00
Bapsu
Re: Air Bag - valo
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onkos täällä ihmiset irrotelleet rattia ja sen jälkeen valo palanut?
Se rattipyörän takana oleva hässäkkä ilmeisesti kun on suorassa ja keskiasennossa (kuten myös pyörät) niin pitäisi laakista toimia bägit vai tajuaako järjestelmä, että penkit ja ratin bägi olleet irti ja valo syttyy?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Julle
Re: Air Bag - valo
ysifemma kirjoitti:Tuolta löytyy kuvien kera:
Miten tuo liitin aukaistaan oikeaoppisesti?
9-5 Aero - 00
Bapsu
Re: Air Bag - valo
Täällä ainakin syttyi airbagin valo kun kävi kojelauta irti. Apparin ja kuskin bägien johdot oli irti. Akku oli kiinni kun irrottelin bägenjä, mutta en kyllä virtoja käyttänyt päällä. Sen ratin asentotunnistimen tms. laitoin tietääkseni oikein takaisin, eli keskiasentoon kun pyörät suorassa...
Voiko tuo valo nyt syttyä vaan kun kävi bägit irti vai onko jossakin oikeasti häikkää. Kuittauksenhan tuo vissiin ainakin vaatii.
