Vikakoodi 1 08
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Olethan vilkaissut linkissä olevaa sivustoa?
http://www.saabservices.com/9-5%20AC.htm
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
mike kirjoitti:Olethan vilkaissut linkissä olevaa sivustoa?
Kyseisen palan kyllä huomasin toisen saabistin huomiosta, mutta näemmä sitä saa ostaa noinkin edulliseen hintaan :)
Onkohan jollakin kokemusta tuosta, että uskaltaako harkita?
BMW 320dA Coupe LCI
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
AC kirjoitti:Vikakoodi 08 tuli kans tuossa eilen, pienen purkamisen jälkeen käteen tipahti tällainen palikka.
Liitytäämpä samaan vikakoodi kerhoon..Ja kyseinen palikka tipahti kun
purki muoveja pois..
Hintaa palikalla sikamaiset 25.60€
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
AC
TD04 kirjoitti:
Helpolla selvisit jos vain tuo oli rikki, itsellä meni akselikin poikki.
Tehtiin sitten alumiinista uus rajoitin ja patentoitiin akseli kasaan.
BMW 320dA Coupe LCI
TD04
Onnex ei ollu poikki..välillä hyvää tuuriakin.
Nyt on palikka vaihdettu ja vikakoodeja 0.. 8)
BMW E90 330da
TD04
Re: Vikakoodi 1 08
Jep jep ja taas pukkaa o8 koodia..Ei sa...na! :evil:
BMW E90 330da
TD04
Re: Vikakoodi 1 08
Tuli purettua moottori irti ja tämähän sielä tipahti syliin
http://ac.gentoo.fi/saab/muovia.jpg mutta onneksi tällä kertaa ehjänä..
Kamat kasaan ja vikakoodit 0..Ilmeisesti tuo rajotin palikka pääsee
pikku hiljaa liukumaan ulos omalta paikaltaan ja antaa vikakoodin..
BMW E90 330da
Sabo
Re: Vikakoodi 22
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Niko kirjoitti:Morjes kaikille!
Autoni (9-5 2.0t -00) ilmastointilaitteeseen on vaihdettu merkkiliikkeessä vastussarja (jokin tyyppivika tms.) ja paisuntaventtiilit (äänsivät sammuttamisen jälkeen pahasti). Nyt venttiilien vaihdon jälkeen auto on tehnyt tuota kalibrointia usein käynnistyksen yhteydessä. Vain yhden kerran on tullut vikakoodien lukumääräksi 1 ja vikakoodi 22, eli sivujen http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm mukaisesti vika on:
22 This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2
Most ACC systems will work normally with this code.
Mikä saa aikaiseksi tuon automaattisen kalibroinnin? Entä mikä tuon koodin 22 kertaluonteisesti? Voihan se sieltä vie tulla uudestaankin..
Nostan ylös, kun itsellä pukkaa silloin tällöin tuo vikakoodi 22 näytölle kalibroinnin yhteydessä. Pitääkö reagoida tuohon jotenkin? Haittaako ilmastoinnin käyttöä ym.?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Sabo
Re: Vikakoodi 1 08
Tattista. En viitsi turhasta maksaa Metro-autolle.
90 saab suomesta
Re: Vikakoodi 1 08
Viesti Kirjoittaja 90 saab suomesta »
eipä ittelläkään tuo vikakoodi 1 22 ole mitenkään toimintaan vaikuttanu tulee näkyviin yleensä kerran tai pari päivässä
tämän hetkinen saapas gabben keltanen 900i 16v tomaatti vm.88
Shadow_Fi
Re: Vikakoodi 1 08
No niin, nyt itselläkin toi 1 08 hyppäsi kun töitten jälkeen panin auton tulille, ja kuulin jonkun omituisen narinan.
Kotiin päästyä, kun auto lämpesi, kalibrointi, ja taas sama narina, ja 1 08. Kokeilin 5 kertaa kalibroida uusiksi, muttei tehoa (koska epäilin että joku jämähti jumiin siitä äänestä päätellen.). Kuullostaa kuin joku hammasratas pääsisi sutimaan.
Ohjaita kuvilla jossain? Vinkkejä?
Kilin **ttu minun tuuria, joka viikko jotain.. :evil:
#5866
9000 automaatilla
Re: Vikakoodi 1 08
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jrmsks
Re: Vikakoodi 1 08
Viesti Kirjoittaja jrmsks »
Mitähän tarkoittaa vika koodi 1: 11 mulla tulee tämmöset.
9-5combi aero 04 RE85
Suzuki hayabusa 09
Julle
Re: Vikakoodi 1 08
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
Nxi
Re: Vikakoodi 1 08
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Tuollahan ei koodia 11 ollu?
No tuolta löytyy: http://saabworld.net/f144/automatic-cli ... 5-a-28199/
11 Stepping motor, air-mixing flap, RH - no mechanical contact with flap B2295
Eli varmaan se ilman "sekottimen" muoviakseli poikki, näitähän on foorumilla puitu monesti.
* 9-5 Aero MY03 *
