Mitsubishin turbon asennus.
SAABpaaja
Re: Mitsubishin turbon asennus.
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Kun mulla vaihdttiin turbo, niin öljyä löyty jokapaikasta. Ottivat kaikki putket ja coolerin irti ja liottivat öljyn pois.
Olin itse ennakkoon putsannut kaasuläppäkotelon ja imeyttänyt rätillä imusarjasta öljyt. Imusarjan pohjalla oli reilusti öljyä. Usemmalla rätillä piti imeyttää ennenkuin alko rätti pysyä kuivana.
Shadow_Fi
No niin, eilen tuli pudotettua IC alas ja pestyä. Prosessi tämmöinen:
1. Ota eturitilä irti.
2. Ota vilkut irti.
3. Ota etu umpiot irti (jätin johdot paikoilleen, siirsin ne vain sivuun).
4. Ota pohjapanssari irti.
5. Ota moottoriöljyn lauhdutin irti, ja jätä se roikkumaan omien kuputkien varassa.
6. Irroita 10mm 2 ruuvia jotka yhdistävät ACC:n ja IC:n yhteen. (Umpioiden takana).
7. Irroita klemmarit ja ahtoputket irti IC:stä.
8. Irroita runkopalkit joiden päällä seisoo kaikki jäähdyttimet.
9. Vedä IC:n maahan. Ei mahdu vielä ulos auton alta.
10. Nost autoa niin kauan kunnes IC on vapaana.
Saattaa auttaa jos irroittaa vasemman puoleisen äänitorven ja ilmaottoputken joka menee ilmaputsarille.
Harmi vain ettei tämmöisiä ohjeita ole mistään löytänyt. Kukaan ei ole puhunut umpioista esim. Jossain luin että muka puskurin irroitus auttaa hurjasti, mutta paskanpuhetta sekin. Ei vaikuta mihinkään puskurin irroitus, koska ne 10mm ruuvit ovat juurikin umpioiden takana, ei puskurin. Sekin että muka ei mene kuin 30min IC:n irroitukseen alakautta on paskanpuhetta, saa varata pari tuntia (jos ei ole joku ihmeen guru).
IC minulla oli yllättävän puhdas. Ei mitään juoksevaa öljyä tullut ulos vaikka kuinka kallisteli. No ei muutako E85 sisälle, ja heiluttamaan. Tuli jotain hiluja ulos, ja kun niitä sormilla testas, olikin vain jotain kuivunutta öljyä. No ne ainakin tuki otettua pois sieltä. Että jotain hyötyä tästäkin oli. Sitten toki IC:n jälkeiset putket pesin. Pelotti vähän pestä toi kumpiputki sille "Break cleanerilla", mutta kaitpa se sen yhden kerran kestää. Oli sen verran paksua paskaa että piti käyttää sitä siihen. No hoitokeinona pintaan siihen kumikärsään silikonia (bling bling).
Öljyä tosiaan oli (juoksevassa muodossa) vain IC:n jälkeen. Näytti siltä että Mitsu mallikkaasti oli pannut paskat liikenteeseen, ja ne oli jo tulossa kaasuläpälle, viimeiset jämät. No eipä tuu enää :P
Semmoista taas täältä Kemistä. :D
#5866
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Nostetaas vanha aihe ylös. Mitsu odottelee hyllyssä asennusta Viiruun, voisiko joku ystävällisesti kertoa, että mitä tarvitsee purkaa edestä, että saa ahtimen vaihdettua?
Tarvitseeko hankkia vaihtoa varten prikkoja ja tiivisteitä? Tarviiko ahdinta jotenkin öljytä ennen asennusta. Kyseessä siis käytetty Mitsu, ikää noin 2-3 vuotta.
Minimissään turbon ja pakosarjan välinen tiiviste ja öljypaluun tiiviste. Laita tippakannulla puhdasta öljyä öljyn menoreikään ennenkuin öljyputki asennetaan. Voi olla että muut tiivisteet pitää uudelleen käytettynä.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Muistaako kukaan noiden kuparitiivisteiden kokoja? Mitsu siis kyseessä
Shadow_Fi
Osa 12mm sisäreijällä, osa 14mm. Nyt kun vain muistais mikä mihin. Vesipuoli ainakin piti tiivistää niillä leveillä prikoilla kun käytti Garretin vesilinjoja. Niihin laitoin 12 x 20 leveitä prikkoja.
Luultavasti 12mm prikkoja 8kpl (Vesilinja), 14mm 4kpl (Öljylinja). Mutta en muista, joku voipi korjata.
#5866
99 GL
Olisi menossa mitsu mitsun tilalle siis :D
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Lyhyt mitsu asennettu 2002 2,0t matalapaineiseen. kaikki sopi suoraan, paitsi, että vesibanjoihin piti laittaa pienemmät banjopultit ja isommat briakat. Orkkis imukaula sopii ihan ok kun vaihtaa hukkiksen ylempää pultttia upotettuun malliin. putkia piti vähän taittaa että sai sopimaan nätisti, mutta vain milleistä kiinni..
9-5 Vector E85Wössner +F40&Quaife, MB 200C 4matic AMG
Shadow_Fi
Mitä tarkoitat "upotetulla" mallilla?
#5866
vjbremer
Shadow_Fi kirjoitti:Mitä tarkoitat "upotetulla" mallilla?
Tuollaisen laitoin, paremman puutteessa. Muuten osuu imukaula tuohon pultin päähän..
Shadow_Fi
Aivan. Harmi kun en tuota ole hoksannut. Hyvä tieto.
#5866
vjbremer
Juu, aika kivuttomasti se loppujen lopuksi siihen meni. Avasin öljypohjan samalla ja huomasin, että joko kone on aika äskettäin rempattu tai sitten on öljyjä vaihdettu tosi tiheään. Kone oli kuin uusi sisältä, öljypohja ja lohkon seinämät kiilsi puhtauttaan. 285tkm ajettu. Huoltohistoriasta ei löydy mitään dokumentaatiota asiasta tosin..
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Shadow_Fi kirjoitti:Osa 12mm sisäreijällä, osa 14mm. Nyt kun vain muistais mikä mihin. Vesipuoli ainakin piti tiivistää niillä leveillä prikoilla kun käytti Garretin vesilinjoja. Niihin laitoin 12 x 20 leveitä prikkoja.
Garrett : Öljy 12mm , 2x Vesi 14mm
Mitsu: Öljy 12mm , 2x Vesi 12mm
Muutokseen tarvii siis 2x 12mm banjopultit, 12mm normi leveät kupariprikat 6kpl (uudet myös öljylinjalle)
E:siis turbon päähän, koneen päässä voi olla eri banjot..
Viimeksi muokannut fforslund, Ti Loka 22, 2013 10:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Shadow_Fi
fforslund kirjoitti:
Eiköhän prikkoja pitäisi olla tuplasti enemmän? Eli 12kpl? 3 putkea, 4 prikkaa per putki (joka banjolle 2kpl?)... Eikö? Ei sitten...
#5866
Jep, kaksi prikkaa per banjo.
