95 vm 2000 kojetaulu kuin joulukuusi???
Re: 95 vm 2000 kojetaulu kuin joulukuusi???
Ja niin kävi, että vein tosiaan Abs-yksikön tiistaina klo 16:00 Vekatronicsiin.
Hain sen tänään klo 16:00 (eli korjattiin työpäivän aikana), hinta 160€ ja 2 vuoden takuulla.
Laitoin paikoilleen ja nyt toimii. Siis ei yhtään varoitusvaloa kojetaulussa!!
(huomasin muuten tänään senkin, ettei ahdot nousseet kun puoleen väliin, johtuu ilmeisesti moottorin vikasietotilasta, mutta nyt nousee )
Saab 9-5 Hirsch -11
ex Saab 9-5 Troll -00
ex 900 SE Turbo -95 (R.I.P)
ex 900i -88
#4798
ex 900i -88
#4798
Hyvä homma !! , säästyi paljon rahaaUolevi3 kirjoitti:Ja niin kävi, että vein tosiaan Abs-yksikön tiistaina klo 16:00 Vekatronicsiin.
Pätevä paja.
http://www.vekatronics.fi/index.htm
Saab Ng 9-3 t -08
Perheessä myös Ng 900 -98
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Voisinpa käyttää vekatronicsilla omaa rikkinäistä boksiani. Se kävi jo Saksassa yhden reissun ja sanoivat ettei voi korjata. Jos veka on oikeasti hyvä niin nehän korjaa
9000CS 2,3
Mä voin pääkaupunkilaisten (ja muidenkin, postin välityksellä) korjata bokseja. Parin saabin boksin olen korjannut ja puolisensataa VAG-konsernin boksia. Helsingissä onnistuu jopa odottaessa.
Niin, eiköhän ne sisukset ja viat boxeissa ole samanlaisia automerkistä riippumatta, kun melkein kaikissa on Boschin boxi.
t. Mika
t. Mika
PCS:ltä tuli uusi boxi noin tonnilla. Näyttää aika tekniseltä laitteelta.
Ilmeisesti vaihto on aika yksinkertainen toimenpide, eli vanha irti ja uusi tilalle. Vai pitääkö vaihdettu osa jotenkin "naittaa" tietsikan kanssa yhteen?
Lueskelin, että ainakaan liittimen pinnejä ei kannata pahemmin hipelöidä, on kait herkkä staattiselle sähkölle.
t. Mika
t. Mika
Hallo! Olen ihan aloittelia tällä sivustolla, mutta tätä vikkaa tutkin täältä sivustolta, että onko joillaki muillaki sammaa ongelmaa ollunna, ja näyttäs siltä, että on..! ittelä on tuollanen 9-5 aero wagon vm: 2000. Vaikuttiko se vekatronicksilla käyttö tuohon vikkaan...? nimittäin ei tosiaan ole kovin rahhaa alkaa iskemmään uutteen boksiin, ku ei ole oikein nytten edes tuloja..
Haloo, eikö kukaan muka tiedä? 9-5T, Mimmi? Teiltä yleensä löytyy tietoa joka lähtöön.mikan kirjoitti:PCS:ltä tuli uusi boxi noin tonnilla. Vai pitääkö vaihdettu osa jotenkin "naittaa" tietsikan kanssa yhteen?
t. Mika
mikan kirjoitti:Haloo, eikö kukaan muka tiedä? 9-5T, Mimmi? Teiltä yleensä löytyy tietoa joka lähtöön.mikan kirjoitti:PCS:ltä tuli uusi boxi noin tonnilla. Vai pitääkö vaihdettu osa jotenkin "naittaa" tietsikan kanssa yhteen?
t. Mika
Tiedän yhden tapauksen jossa boxi piti "naittaa" tech:illä.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Jos alkuperäinen boksi korjataan, niin mitään koodauksia ei tarvitse tehdä.
Itsellä meni irrotuksineen ja kiinnityksineen korjaushommassa joku puoltoista tuntia.
Boksi on akun takana ja kuudella toxilla kiinni.
Korjaus maksaa murto-osan uuden hinnasta ja luultavasti kestää sen jälkeen paremmin kuin alkuperäinen.nimittäin ei tosiaan ole kovin rahhaa alkaa iskemmään uutteen boksiin, ku ei ole oikein nytten edes tuloja.
Boxi tuli vaihdettu. Aika selkeä ja helppo homma. Akku ja akkuteline pois tieltä ensin ja sitten pari liitintä irti ja kuusi torxia auki.
Vanhan boxin numero oli 0 273 004 451 ja uudessa tilalle menneessä 0 273 004 578.
Valot sammui kojelaudasta TCS OFF valo lukuunottamatta. Kaikki siis toimii paitsi luistonesto. Täytyy vielä tilata aika huoltoon, niin saavat TECH:llä naittaa tuon auton kanssa yhteen. Jos sitten alkaisi luistonestokin wörkkimään.
t. Mika
ps. Uusia boxeja edullisesti.
t. Mika
Mä voin maksaa vanhasta avaamattomasta rikkinäisestä boksista 50€, jos on jäänyt ylimääräiseksi.
Mä ainakin ajattelin käyttää vanhan boxin vekatronicsilla korjattavana.
t. Mika
t. Mika
Nyt täytyy antaa positiivista palautetta, korjaus hoitui nopeasti ja järkevään hintaan. Suosittelen muillekin, jotka kärsivät ennenaikaisista joulukuusista.amalin kirjoitti:Mä voin pääkaupunkilaisten (ja muidenkin, postin välityksellä) korjata bokseja. Parin saabin boksin olen korjannut ja puolisensataa VAG-konsernin boksia. Helsingissä onnistuu jopa odottaessa.
- Matalapaineturbo
Vieläkö nimimerkki Amalin teet näitä ABS/TCS boksien korjauksia?
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
