Pyyhkijänvarren irroitus
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Tapellut nyt muutaman tunnin, ruiskutellut aineita pultin juurelle, naputellut, rynkyttänyt..ei hievahdakaan. Tuntuu et heiluu koko mekanismi. Löytyykö kikkakuutosta keltään?
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
petrisa
Re: Pyyhkijänvarren irroitus
Viesti Kirjoittaja petrisa »
3-käpäläinen pieni ulosvetäjä on tähän paras työkalu.
Löysää pyyhkijän varren kiinnitysmutteri ja jätä se aivan huulille. Ulosvetäjän akseli pysyy näin ollen tukevasti paikallaan.
95greyturbo
petrisa kirjoitti:3-käpäläinen pieni ulosvetäjä on tähän paras työkalu.
Kiitos vinkistä. Aion kokeilla. Ongelmana on, että pyyhkijä jyskyttää ikkunan karmeihin esim. motarilla ajettaessa.
9000 automaatilla
Ovat kokemuksen mukaan tiukassa kuin päivähoitopaikka. Ulosvetäjällä itsekin otin ja kyllä pamahtaa, kun lähtee irti. Malttia ja raakaa voimaa :mrgreen:
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
RR69
Viesti Kirjoittaja RR69 »
Kuumailma puhaltimella sain varret irroitettua ilman ulosvetäjää.
aapee73
Viesti Kirjoittaja aapee73 »
Komppaan RR69:ä, lämpöä kehiin. Itse irroitin toissapäivänä nuo maalausta varten ja tarjosin suoraan pienellä puhalluslampulla lämpöä noille ja tämän jälkeen irtosi kuin itsestään. Toki jos ei maalausta ole tekemässä noille, niin sitten kuumailmapuhallin on parempi.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kotikeittoinen ratkaisu on tämän näköinen:
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Ei-Saabeissa auttoi kun nosti pystyyn koko varsi-sulka hässäkän, 9-5:sta ei kokemusta.
Insignia
Ei auta, ompi sen verta jumissa yleensä että ilman ulosvetäjää ei onnistu varren irroitus.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Lähtee ihan kun ottaa varresta kiinni ja jonkin aikaa nitkuttaa edestakas. Maltti on valttia, ihan niin kuin panohommissakin.
#3272
petrisa
Jäpettyy usein niin tiukkaan nuo boorit, ettei nitkuttamalla tahdo lähteä rikkomatta mitään.
Ongelma on oikeastaan siinä, että pyyhkijämekanismin joustavat kiinnitysosat antavat myöten.
Siksipä ulosvetäjä on poikaa!
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Itsellä lähti tällä työkalulla http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/804051/0
Kokeilin ensin tavallista ulosvetäjää, mutta sitä oli vaikea saada pysymään suorassa. Tuo oikea vedin pysyi paremmin kohdallaan.
Volvo V60 D4 -14
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tein oman työkalun Bilteman raidetangonpään ulosvetäjästä. Viilasin vain reunoista tarvittavat pois niin, että työkalun mahtuu työntämään perille saakka. Sitten vain pultista kääntäen ja naps varret ovat irti. 19-1253 taisi olla tuotenumero.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Motonetin vedin näyttää aika pätevältä. Itekin kokeilin kolmihaaraisella, mut käpäliä ei saa kunnolla kii. Pienellä kaxhaaraisella onnistuin, ko rälläköin käpäliä matalammaksi.
Nii ja pikku napautus vasaralla, ko vedin tiukalla.
Aika vmainen jokatapauksessa.... :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
suapas kirjoitti:Motonetin vedin näyttää aika pätevältä.
Jep, Motonetin versio sopii hienosti pyyhkijän varren alle. Toimii :D
