Moi, aloitetaan tällä - tiedän et tyhmää, typerää ja olen ehkä ääliö, mutta vapari tarvii silti laittaa . Eli onko jollakin kokemuksia asennuksesta, tarviiko paljon kiinnitys rautoja tai mihin olette sen kiinnittäneet? Onko kaikenkaikkiaan iso homma? Toivottavasti saan fiksuja vastauksia
#4912
Saab 9-5 2.3t Vector Wagon 2003 piristetty BMW 318d 2009
Pitääkö mun pitää alkuperäinen ilmanputsari kotelo, tai voinko laittaa pelkän kartiosuodattimen? Jos pelkkä kartiosuodatin niin mitä joutuu rakentelemaan?
#4912
itse tilasin Rikulta (procarservice jyväskylä) sellaisen kartiosuodattimen. mukana tuli sellainen kiinnitysrauta + muut kiinnitys tarpeet. eli alakautta muovit pois ja sit ilmanputsarikotelo mäkeen ja suhisia-filsu paikalleen helppo asentaa!
Tuleeko suodatin kuinka alas lokasuojan juuren tietämille? Meinaan vain että kuraantuokan tuo kartio helposti, että jos haluaa välttämättä sen suodattimen vaihtaa, niin olisiko "fiksumpaa" laittaa JR:n oma tekele vakion tilalle koteloon?
Omassa oli ennenkuin poistin ja vaihdoin orkkis ilmapöntön tilalle, en huomannut että olisi kuraantunut eli se ei liene suuri ongelma.
Pönttöön vaihdettava virisuodatin tuskin toisaalta lisää suhinoita yhtään joten siinä mielessä se on turha koska se lienee useimmilla vv-suodattimen asennuksen syy. Orkkissuodatin orkkiskotelossa virtaa "riittävästi" eli mitään syytä sitä ei ole vaihtaa eikä vv-suodatin tuo lainkaan lisätehoa.
Muistakaa T7 autoon asennettaessa että suodattimen on paras olla öljyämätön kuiva malli ettei sotke massamittaria ja aiheuta mäntärikkoa. Laadukkaita kuivia suodattimia myyvät esim. Apexi ja Fujita. Muitakin varmasti on, jopa Biltemasta saa.
scorpio_88 kirjoitti:itse tilasin Rikulta (procarservice jyväskylä) sellaisen kartiosuodattimen. mukana tuli sellainen kiinnitysrauta + muut kiinnitys tarpeet. eli alakautta muovit pois ja sit ilmanputsarikotelo mäkeen ja suhisia-filsu paikalleen helppo asentaa!
Varmaan huomasit että linkittämäni ohje on juuri tuohon PCS:n myymään malliin, mikä Speedpartsin valikoimissa on.
