Penkkien vaihto ja airbag valo
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Osaisiko joku neuvoa mistä lähtisin vikaa etsimään. Vaihdoin 9-5 2.0t:hen vm2001
sportpenkin tilalle 2.3t vm1999 kangaspenkin. Ja vanhempaan nahkajakkaran kankaan tilalle. Uudempaan autoon sytytti airbag valon ja vanhemmassa ei mitään ongelmia. Liekkö ne käypäset ristiin? Etsi nappulaa on käytetty. Oranssista liittimestä oli jotain puhetta. Molemmissa autoissa oli akunkengät vaihdon ajan irti. Ja onnistuisko tuon valon kuittaus ScanGauge 2:lla?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
dama
Re: Penkkien vaihto ja airbag valo
Viesti Kirjoittaja dama »
Tää on villi arvaus.
Erona on että uudemassa autossa jakkarassa oikeassa kiskossa ( keski vaiheilla)tunnistin joka "mittaa" kuskin pituutta ja antaa airbagille tiedon kiskon asennosta.
Vanhemmassa jakkarassa k.o tunnistinta ei ole.
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
99 Saappi
Täytyy kokeilla tuolla scangaugella että mitä se sanoo. Penkin alla oli vain yksi ainut liitin. Olisiko johtoja ollut 5-10kpl. Ja kävi suoraan kiinni. Olisikohan johto vääntynyt asentaessa(kosketushäiriö)?
99 Saappi
Ahaa. Auto on vm.2001 mut 2002 korimallinen. Luin vikakoodit scangaugella mutta ei löytynyt mitään. Riittääkö tuo vyön lukko-osan vaihto poistamaan airbag valon loisteen mittaristossa? Vai pitääkö käydä kuittaamassa liikkeessä. Onpa positiivista kun heti löytyy hyviä neuvoja ja vinkkejä!!!
99 Saappi
Tarkemmin tutkiessani huomasin että turvavyön merkkivalo ei pelaa. Pelkääjän penkkiä kun painoi kädellä niin valo syttyi heti. Onko tosiian näin että,
tuolla lukko-osan vaihdolla vika korjaantuisi?
99 Saappi
Auttaneeko jos vaihdan sport jakkaran takaisin. Sammuuko valo vai vieläkö Tech keikkaa pukkaa...? Ja kuittaantuuko vastaavasti nuo normaali penkit uudemmassa autossa techillä? Tarkoitus oli vain vaihtaa etupenkkejä emännän autosta. Tykkää kuulemma enemmän kangaspenkeistä ja minä itse taas tykästyny nahkaan. On kuin valetut minun selälleni nuo sport-penkit. Kylläpäs kirjoitin sekavasti mut toivottavasti joku ymmärtää...
99 Saappi
Täytyy rueta illan päälle vaihtaa ne lukot.Ja vian kuittaus ei vissiin onnistu kotikonstein vaan vaatii techiä?Pitää kertoa miten käy.
99 Saappi
Nyt vaihdoin sport jakkaran takaisin emännän autoon ja airbag valo SAMMUI!!
Penkissä oli erona "vanhaan penkkiin" verrattuna kiskossa oleva anturi? Mikä lie ja mitä tekee? En keksiny mitään järkevää selitystä, että miksi
kiskoissa on jonkin sortin anturi. Taitaa se valon syttyminen mitä ilmeisimmin
liittyä tuohon mysteeriseen anturiin.
Viisaammat voivat kertoa mikä se on. Asentoanturia tarjoiltiinkin jo edellisessä vastauksessa mutta mitä asentoa se mittailee/kertoo...?
dama
99 Saappi kirjoitti:Nyt vaihdoin sport jakkaran takaisin emännän autoon ja airbag valo SAMMUI!!
Eiköhän se tsekkaa missä asennossa penkki on ja antaa viiveen airbägille että milloin läsähtää. En mä muuta keksi .
Ex:
dama
Mimmi kirjoitti:Sporttipenkin kyseessäollessa on luovuttaja-auto my-02, ei my-01. Turvavyön lukko-osa pitää vaihtaa alkuperäisestä, koska niissä on vastuseroja.
Juuri näin muuten se merkkivalo "fasten seat belt" ei toimi .
Ex:
99 Saappi
Niinpä tietenkin. Eipä tullut ajatelleeksi tuollaista. Nyt kumminkin penkit paikoillaan niille kuuluvissa autoissaan. Hakusessa itselle tuohon vanhempaan
sport jakkarat. Muutamaan purkaamoon laitoin jo kyselyitä. Itseä ei tuo fasten seat belts valon puuttuminen haittaa. Kunhan ei se airbagin valo vaan syty.
Eli uudemman penkit menee vanhempaan, ainut vaan , että tuo turvavyön valo ei pala.
Vanhemman penkit uudempaan aiheuttaa seuraavaa:
Mittariston airbag ja punainen kolmio valot palavat, höystettynä
satunnaisilla piippauksilla.
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Jatkan tähän treadiin kun aihe on sama.
auto on 9-5 M2004, olen tuohon etsimässä parempia etupenkkejä mutta minkä ikäisestä tähän käy vaihtaa etupenkit? hakua käytetty, epctä selattu mutta järkevää vastausta ei ole löytynyt?
ilmeisesti -2002 ei käy koska ei ole tuota asennon tunnistinta airbagille
2007- muuttuu epcn mukaan penkkien osanumero joten ilmeisesti tätä tuoreemmat eivät käy?
mutta käykö tuohon hommata 2002 - 2006 mallisesta penkit eikä sytytä turhia valoja?
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Joni Tervalahti kirjoitti:Jatkan tähän treadiin kun aihe on sama.
Periaatteessa melkein mistä vuosimallista vaan käy. Joihinkin joutuu ottamaan sen asentoanturin alkuperäisistä penkeistä. Liittimissä on myös vuosimallikohtaisia kytkentäeroja eli saattaa joutua vaihtelemaan johtojen paikkoja. Kuten aiemmin on mainittu, voi myös turvavöiden vastakappaleet joutua vaihtamaan entisistä.
Jos autossa ei ole sähköpenkkejä ennestään ja sellaiset meinaa laittaa, niin joutuu vetämään myös virtapiuhat liittimille.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Joni Tervalahti
anttipa kirjoitti:
tämäpä selvä, antoi "hieman" lisää vaihtoehtoja.. saa alkaa metsästämään nahkaisia etupenkkejä..kun tontun lepakot on vaikiammat laittaa tuohon :(
#2671
Brian
Viesti Kirjoittaja Brian »
Ostin -07 viirufemmaan -02 femma-aeron nahkapenkit ja etujakkarat ovat sähkösäätöiset. Liitinhän on ihan sama kuin entisissä peleissä, mutta pinnejä puuttuu ja taitaapi myös johtoja olla vähemmän. Sain penkkien mukana myös vanhat liittimet, mutta millainen homma on saada puuttuvat johdot perille ja onko niistä saatavissa mitään sähkökuvaa? Myöskään lämmitettävälle takapenkille ei ollut sähköjä valmiina lattiassa, mutta sitä en niin kaipaile.
MY96 9000CD 2.0t stage1
