9.5 putkisto
marker
9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja marker »
onko kellään tietoa kautta halua auttaa et mistä voisi vaikka netin kautta kysellä putkistoa 230 heppaseen 2000 aero sedan.on niin surkeassa kunnossa et ei viitsi enää vanhaa korjailla katista taakseppäin
ja mikä olisi hyvä koko 2.5 vai 3 tuumaa
Pola
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja Pola »
#3272
marker
Re: 9.5 putkisto
onko joku ostanut tuolta ja onko se hyvä :roll: hinta ei ole kyllä mikään kauhee
Pola
Re: 9.5 putkisto
Useatkin. "Markkinoiden paras, joskaan ei halvin malli" Se on sitten makuasia että ottaako 2.5, vaiko 3", kulkuun tuskin on suurta vaikutusta tolla loppuosalla. Siitä ei ole kokemusta kuinka pahaa meteliä mahtaa tuo kolmen tuuman töttörö pitää.
#3272
marker
Re: 9.5 putkisto
http://www.doc-power.com/index.php?page ... 4&sengine=
tossaki olisi yksi hyvä vaihto ehto varmaan :D
Termos
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja Termos »
marker kirjoitti:http://www.doc-power.com/index.php?page ... 4&sengine=
Putki jotain rosterin tyyppistä, mutta pöntöt ihan normikamaa.
Sopivuus OK, 2,5" äänet passelit perheautoonkin.
Toimii, mutta eihän tätä voi verrata aitoon rosteriputkistoon.
Siitä iso plussa, että tuo sopi kuin nakutettu Street Gearin 3" downpipeen. Sopii varmaan siis suurempienkin valmistajien käyriin.
Henrikki
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Osaako joku kertoa mitä eroa vuosimallien 99 ja 02 putkistoissa on?
Linkin mukainen putkisto kiinnostaa mutta saako sen sopimaan 99 vuoden autoon
http://www.elkparts.com/saab-95-m98-to ... tml]LINKKI
saabinisti
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja saabinisti »
Ite tilasin alt-avgassystemsiltä -01 aeroon 2,5" rosteriröörin ja sopivuus oli mitä parhain. Muutenki aika laadukkaan näköinen putki, voin suositella.
Henrikki
Re: 9.5 putkisto
saabinisti kirjoitti: Vastaa lainaamalla
Millainen ääni tuossa putkessa on, Huomaako eron vakioon selvästi tasakaasulla ajaessa?
Fakiiri
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
saabinisti kirjoitti:Ite tilasin alt-avgassystemsiltä -01 aeroon 2,5" rosteriröörin ja sopivuus oli mitä parhain. Muutenki aika laadukkaan näköinen putki, voin suositella.
Onkos tossa Airossa eroa sovituksen suhteen tommoseen allekirjoituksen malliin, eli meneekö pikkuteehen
tommonen 2,5 " rosteri myös "heittämällä" :?:
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Henrikki
Re: 9.5 putkisto
alt-avgassystemsiltä löytyy suoraan 2,5" rosteri putki autoosi... Ei tarvitse aeron putkea sovitella...
Saab 9-5 2.0 / 2.3T 98-02
2 1/2" 2-takimmaista osaa. 456€
http://www.a-alt-avgassystem.fi/
SiipiSaapi
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja SiipiSaapi »
Näitähän duunaa:
Lakesteel Mänsälässä ja Euro Stainless Puistolassa
Kyselin enne :saab: :in ostoa koko putkistoja downpipeineen molemilla ~1000 luokkaa.
Itse olisin tehnyt setin missä vakio katti laipalla kiinni (katsastuksessa), ja muuten suora putki (ns. "testpipe") lapoilla kiinni.
Ko. setin hinta tehtynä luokkaa ~800 (KATtti maksaa ~200-250).
Nykyiseen ei tarvinut tehdä kun on: 3" BSR downpipe- kat -combo (3"kat) + 2.5" kat back Simonssin pöntöillä.
:idea:
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
arto
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja arto »
Pe-La laitetaan A-Altin 3" Aero rööriä. Kerrotaan lauantaina asennus ja melukokemuksista..
Re: 9.5 putkisto
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
arto kirjoitti:Pe-La laitetaan A-Altin 3" Aero rööriä. Kerrotaan lauantaina asennus ja melukokemuksista..
Odotan mielenkiinnolla. Jos saat käyntiäänet ennen-jälkeen nauhalle niin se olisi todella mielenkiintoista kuultavaa!
:saab: :saab: :saab: :saab: :saab: :saab: :saab: :saab: :saab: :saab:
arto
Re: 9.5 putkisto
No ainakin kännykän mikillä voin yrittää nauhottaa jotain kohinaa
