Etupään narina?
rocco
Etupään narina?
Viesti Kirjoittaja rocco »
9-5 aeron etupää pitää ärsyttävää narahtelua ajettaessa hidastetöyssyistä ym. epätasaisuuksista. Autoon on juuri vaihdettu GTS-iskarit sekä FK -35mm jouset. Keula piti narinaa jo ennen alustan laittoa mutta nyt tuntuu, että kyseinen narina vain voimistui. Mikähän mahtaa pitää moista ääntä?
nix0n
Re: Etupään narina?
Viesti Kirjoittaja nix0n »
rocco kirjoitti:9-5 aeron etupää pitää ärsyttävää narahtelua ajettaessa hidastetöyssyistä ym. epätasaisuuksista. Autoon on juuri vaihdettu GTS-iskarit sekä FK -35mm jouset. Keula piti narinaa jo ennen alustan laittoa mutta nyt tuntuu, että kyseinen narina vain voimistui. Mikähän mahtaa pitää moista ääntä?
Mulla on omassa aerossa FK:n jouset. Repsikan puolelta pitelee vähän ääntä. Tutkittiin nosturilla asiaa, mitään ei ollut hajalla. Jousi vain elelee omaa elämäänsä, eli kolahtelee välillä lautaseen.
rocco
Re: Etupään narina?
Eli ilmeisesti eivät ole laadukkainta tavaraa, tokihan se olis jo hinnasta pitänyt tietää, vaikkakin muuten paketti tuntuu ihan sopivan jämäkältä. Onko kellään muulla vastaavia kokemuksia FK:n jousista?
Re: Etupään narina?
FK-jousista ei ole hajuakaan, mutta yleensähän GM-saabien keulassa narisevat ja paukkuvat iskaritolpan yläpään kääntölaakerit. Jos ei niitä uusittu alustaremontissa, niin ei muuta kuin etupää purkuun uudestaan...
arilar
Re: Etupään narina?
Viesti Kirjoittaja arilar »
Klonksuttelua alkoi kuulumaan myöskin etupäästä. Kuvittelen, että vasemmalta. Useimmiten hiljaisessa vauhdissa ja kääntäessä, ensin tuntui kuin liittyisi jarrutukseen.
1) Jarrut auki, kaikki ok, mäntä liikkuu jne.
2) Koiran luu tuntui jämäkältä. Huomaako sen jos romuna ?
Tuntuu, että useimmiten ääni pääsee kun päästää vedon pois = jalka pois kaasulta.
Kyseessä on automaatti -07 wagon.
Mites tuo iskarin yläpään laakerointi, voiko sen yläpään avata ja todeta vian silmämääräisesti ? Eli ei jaa palaset käteen :) Entäs vaihdossa, pitääkö koko setti irrottaa, jos se menee vaihtoon ?
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
9000 automaatilla
Re: Etupään narina?
Mites laatikon / moottorin etummainen momenttituki? Yleensä huomaa auton alapuolelta kiiinniotettaessa, että on väljä. Kannattanee kokeilla...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
arilar
Re: Etupään narina?
Joo, ainakin se on ihan löysä.
Tuollainen "suorakulmainen" 3 * 6 cm.
Sen uskaltanee ruuvata irti, kunhan ensi hakee uuden ?
Onko tuo momenttituki oikea nimi ?
9000 automaatilla
Re: Etupään narina?
Wissin mukaan se oli kai niin, että ensin sen tuen pultit irti, sitten laatikon kyljestä ne kolme pulttia (ainakin manuaalivaihteisessa) irti ja tuki vaihtoon. Olikohan niitten kolmen kiristys jotain about 38 - 47 Nm vuosimallista riippuen ja ne tuen pultit muistaakseni 90 Nm + joku kulmakääntö lisäksi... Joku, jolla on Wis nettikoneessa voisi kai laittaa ne tarkat arvot ja ohjeet, mulla Wis on tallissa eikä netin päässä...
Tämä siis muistin varaisesti heitettynä. Tarkasta vielä, ennen kuin alat töihin...
Pola
Re: Etupään narina?
Viesti Kirjoittaja Pola »
itellä kävi narisemaan H&R:n jousien laiton jälkeen. Erikoista on se että keulan kun nostaa kerran ilmaan niin sen jälkeen saa taas ajaa ilman narinoita :o viimeksi narina taas alkoi kun vaihdoin kesärenkaat nostaen autoa helmoissa olevista paikoista vain toinen puoli kerrallaan.
#3272
arilar
Re: Etupään narina?
Huh huh,
momentti/vääntötuki marmoritiskillä 115 EUR.
Taitaa mennä Elkpartsin uretaanipusla n. 51 EUR tilaukseen.
http://www.elkparts.com/saab-95-m98-to- ... p3920.html
9000 automaatilla
Re: Etupään narina?
Pro-Car Service myi tota orkkista Klubin jäsenille alta satasella...
jcarlson
Re: Etupään narina?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Orkkis vääntötuki ei sitten kestä vähän tehokkaammassa (Aero tai enemmän) kovinkaan kauaa jolloin uretaanipusla lienee järkevämpi vaihtoehto.
arilar
Re: Etupään narina?
Vääntötuki aiheella käsitelty samaa vaihteiston kumipuslaa. Otin sieltä kumilenkki & klemmariohjeet, eli sikaa kehiin. Käytin mustaa sikaa ja täytin puslan, tuli jämäkämpi kyllä joo :) Jos häiriköi liian jämäkkänä niin pitänee porata joustoreikä. Ei hetku eikä vatku enää, mutta klonksunta ei kylläkään täysin kadonnut. Pitää kesemmällä ottaa iskari & jousisetti irti ja tsekata se laakerointi.
NoNI
Re: Etupään narina?
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Tuollainen epämääräinen klonksunta ainakin itsellä oli molemmissa 9-5 saabeissani, liikkeelle lähtiessä hitaasti, samalla ehkä hieman rattia kääntäen tuntui käsiin todella pieni "klappi" ja klonksahduksen ääni ja se johtui molemmissa rasvan puutteesta rattiakselin booreissa. Molemmat saabit olivat n. 100tkm ajettuja ja boorit olivat aivan kuivat.
Helppo homma tsekata, eli ratin alta muovit pois, matto syrjään, ratin kiinnitys paikalleen, aivan alhaalta rattiakselista muttteri auki, siirto sen verran sivuun että saa akselin vedettyä ulos "holkistaan". Itse laiton suihkutettavaa vaseliinia boorit täyteen ja takaisin kiinni ja ulos pursuavan ylimääräisen vaseliinin pyyhkäisi ja heti auttoi. Kannattaa merkata tussilla ennen kuin vetää akselin pois, jotta saa takaisin samassa asennossa.
Tuolta löytyi viimeksi oikeen ohjeetkin:
http://www.cozmopolitan.net/?p=668
edit: ja tosiaan laatikon momenttitukikin oli molemmissa samoilla kilometreille sökönä, nyt tosin on vielä uudempaan vaihtamatta, mutta klonksuu selvästi jopa suuremmilla vaihteilla eli pikapuoliin on ryhdistäydyttävä senkin vaihtoon, onneksi ei ole iso homma ja tilallehan tulee elkpartsin uretaaninen vaikkakin pientä ylimääräistä värinää saattaa tulla, ainakin aerossa tuli hieman
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
arilar
Re: Etupään narina?
No nyt on boorit rasvattu, oli muuten ihan kuivat mullakin kun 152 tkm takana. Tuntui, että klonksunta väheni, mutta vieläkin hiljaisessa vauhdissa jarrutus-kiihdytys vähän klonksahtelee.
Onko jollakin tiedostoja mistä noiden koiranluiden statuksen tietää vai onko se vaan aika ja kilometrit ? Vanhaan femmaan vaihdoin ja tuolloin kuvittelin, että pienet klonksahtelut tuolloin katosi, ainakin joksikin aikaa.
Narinasta oli muuten tuolla ed. mainitulla saitilla kaveri laittanut, että kallistuksen vakaimen puslien vaihdolla hävisi narinat. Ei paha rasti testata.
