Re 85 Softa
henkkaw10
Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Miten on porukalla auto käyttäytynyt kun ensimmäisen kerran on tankannut etanolia autoonsa?
Hämeenlinnaan tuli pari viikkoa sitten ST1-asemalle myyntiin etanolia ja tankkasin ensimmäistä kertaa viime syksyisen softauksen jälkeen noin 30l neljänkymmenen 98 litran päälle ja moottori pätki ehkä noin 5 km:n ajon ajan sekä tyhjäkäynti heitteli vielä seuraavanakin päivänä.Nyt en huomaa moottorin käynnissä mitään eroa, eli oliko se vaan mahdollisesti moottorin totuttelua kyseiseen aineeseen?
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
axp102
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja axp102 »
Aprillipäivä meni jo.
Jos nyt tosissasi olet tähdännyt noin 50/50 seokseen, ota yhteys lääkäriisi tai vaihtoehtoisesti esim Mimmiin ja mieluusti pian.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eiköhän tässä ollut luultavasti kyse biopower-softan päivityksestä? Sanoisin että todennäköisesti aivan normaalia koska tankkasit likelle 50/50 seoksen jolloin adaptaatiolla kesti normaalia kauemmin päästä kartalle ja toiminta oli huonompaa adaptaation aikana.
Saabinkin suositus on että polttoainelaatua vaihtaessa tankattaisiin mieluusti mahdollisimman puhdas seos joko bensaa tai etanolia jotta adaptaatio toimisi saumattomasti.
Rafu
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Omassa en huomannut mitään eroa tankkauksen jälkeen. 45l laitoin vanhan päälle.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
NoNI
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Ei nyt täysin liity aiheeseen, mutta siis vielä en tankannut tuota RE85 Treella, koska juuri pari päivää sitten tankkasin Lempäälässä sen keskustan s-marketin abc-pisteestä tankin täyteen 95e10. ( eli ajattelin ensin ajaa tyhjäksi)
Aiemmin on aina näyttänyt alkopitoisuudeksi 10-11% kohdille, tuon tankkauksen jälkeen näyttää 17-19% välille. Voiko e10 laatu vaihdella vai mittaako auto väärin? Teki adaptaation uudestaan, ei vaikutusta. Auto sinänsä toimii, ihmettelen vain alkopitoisuuden nostoa.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Oliko vanha 10-11% myös 95E10:lla mitattu? Jos oli, niin voi olla kyse siitä mitä olen epäillytkin että E10 laatu voi vaihdella aika paljon.. Todellisella 10% etanolilla ei olisi niin paljon ongelmaraportteja mitä on tullut nyt uuden E10 kanssa, laatuvaihtelut sekä etanolipitoisuuden ja oktaaniluvun osalta sen sijaan helposti selittäisi ongelmat.
Tuon laskennallisen etanolipitoisuuden osalta pitää huomata että se on käytännössä suoraan seosadaptaatiosta laskettu joten jos autossa on vikoja jotka aiheuttaa adaptaation kasvua niin ne voi heijastua myös arvioituun etanolipitoisuuteen.
Tästä syystä E85 softat on herkempiä ilmavuodoille, huonolle lambdalle ym. vioille.
Rafu
Re: Re 85 Softa
miten sitä second adapt.luetaan? Mistä sen etanolipitoisuuden sis näkee. Ei ole tullut ajatuksella koskaan katsottua.
melberi
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja melberi »
Saabin Biopower-softa lähtee siitä oletuksesta liikkeelle, että E85 stoikiometrinen seos on 9.84 ja pelkällä bensalla ilman etanolia 14.65. Kuitenkin bensiinit 95E10 ja 98E5 sisältävät aimo annoksen myös eettereitä, jopa 15 % tilavuudesta. Näiden mukanaolo vaikuttaa taas stoikiometriseen seossuhteeseen. Esimerkiksi etanoliperäisen ETBE:n luku on 12.1.
Samoin RE85 sisältää lähes pelkästään etanolia tai etanoliperäisiä komponentteja. Käyttöturvatiedotteen lukemat ovat min. 70 % etanoli, max. 25 % ETBE, max. 5 % butaani ja max. 0.5 % isobutanoli. Tälle tuo 9.84 ei varmaankaan päde. Sain yksinkertaisten laskujen perusteella luvuksi n. 9.53. 9.84 osuisi oikeaan, jos E85 on etanolin ja tavallisen bensiinin seos (niin kuin Ruotsissa).
henkkaw10
Re: Re 85 Softa
axp102 kirjoitti:Aprillipäivä meni jo.
Nyt en ymmärrä kritiikkiäsi??
En maininnut yrittäneeni mitään 50/50 seosta,satuin vaan huomaamaan että kyseistä litkua oli tullut myyntiin ja ostin tankin täyteen etanolia sen verran mitä sinne sopi.
Näkeehän nyt polttoainemittarista suunnilleen paljonko vanhaa on jäljellä.
Lääkärissä aion kyllä käydä pikapuoliin,mutta eri syystä kuin suosittelit!
NoNI
Re: Re 85 Softa
jcarlson kirjoitti:Oliko vanha 10-11% myös 95E10:lla mitattu? Jos oli, niin voi olla kyse siitä mitä olen epäillytkin että E10 laatu voi vaihdella aika paljon..
Joo, sitä olen nyt tankannut ja 10-11 % yleensä ollut. Nyt kun oikein muistelen, niin tankkasin Lempäälässä viime ke, enkä ainakaan tankkauksen jälkeen mitään huomannut, to en ajanut metriäkään ja perjantaina aamulla vein auton vahaukseen, silloinkin oli varmaan käynnistäessä normaalipitoisuus, mutta vahauksesta hakiessa kiinnitin huomion 19% lukemaan. Siitä putosi sitten 17% adaptaation jälkeen.
Eli joko laatu vaihteleen paljon tai sitten tosiaan jotain häikkää. Ajan nyt tankin tyhjäksi, mutta mietin että millä tankkaisi seuraavaksi että voisi tsekata toimiiko lambda? Siis lähinnä meinasin tankata re85 ainetta, mutta pitäisikö sillä sitten tärähtää 85% mittariin vai kuinka paljon siinä on heittoa.
ex. MY2003 9-5 Aero
Saab-man
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Eikö tuo 50/50 seos ole melko syövyttävää tavaraa, jos auto ei ole aito Biopower?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Rafu
Re: Re 85 Softa
Saab-man kirjoitti:Eikö tuo 50/50 seos ole melko syövyttävää tavaraa, jos auto ei ole aito Biopower?
Mitä se etanoli syövyttää? Sitähän on muutenkin kaikkien autojen tankissa.
Saab-man
Re: Re 85 Softa
Eipä ole henkilökohtaisesti kokemusta aiheesta, mutta on kehoitettu välttämään 35-50 % etanoliseosta. Ainakin Mimmin toimesta on asiasta varoitettu ja hän on varmaan perehtynyt aiheeseen syvällisemmin, koska on ajanut jo pidempään RE85:lla. Liekö huhupuheita, mutta itse en ainakaan testaisi tuota ensimmäisenä jos autossa olisi ko. softa.
9-3 1,8t SC -06
NoNI
Re: Re 85 Softa
No niin, nyt on bensavalo palanut hetken, kävi tankkaamassa parikymmentä litraa vielä tuota E10 ja nyt palautu tuo SID:n ilmoittama alkopitoisuus tuonne 11% tuntumaan.
ELi vahvasti epäilen nyt myöskin että laatu vaihtelee...
Eihän se minua haittaa, mutta saattaa tosiaan käyntihäiriöitä olla tavallisella softalla..
ex. MY2003 9-5 Aero
mikan
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja mikan »
Pahus, olisikin pitänyt päivittää RE85-softa, eikä stg1. Nyt kun näyttää viinaa saavan myös Tampereelta.
St1 Espoo Karapellontie Karapellontie 11 02610 Espoo
St1 Espoo Suomenoja Martinsillantie 10 02270 Espoo
St1 Helsinki Herttoniemi AW4 Abraham Wetterin tie 4 00810 Helsinki
St1 Helsinki Kyläsaari Kyläsaarenkatu 21 00550 Helsinki
St1 Helsinki Mäkkylä Turuntie 2 00370 Helsinki
St1 Helsinki Vallila Satamaradankatu 4 00510 Helsinki
St1 Hämeenlinna Tiiriö Tiiriönsuontie 1 13130 Hämeenlinna
St1 Kokkola Heinola Mestarintie 8 76100 Kokkola
St1 Lahti Renkomäki Laatukatu 23 15680 Lahti
St1 Mäntsälä Pohjoinen Pohjoinen Pikatie 8 04600 Mäntsälä
St1 Porvoo Eestinmäki Suopellontie 1 06450 Porvoo
St1 Tampere Hatanpää Lokomonkatu 25 33900 Tampere
St1 Vantaa Lentoasema Ilmailukuja 1 01530 Vantaa
St1 Vantaa Petikko Tiilipojanlenkki 2 01720 Vantaa
t. Mika
