sid info
saba9000cs
- "Tuplakaasari"
sid info
Löyttyykö jostain mitä nuo takoittaa sin inffossa? Autooni asennettiin tänään uusi shofta ja sid inffo . ku tietäis mitä nuo kaikki tarkoittaa. Kiitokset klubilaiselle joka shoftan asensi kyllä kelpaa
Re: sid info
Tässä osa niistä:
Rpm = kierrosluku
Lamb = lambdasäädön suuruus
Tair = ahtoilman lämpötila
Teng = moottorin lämpötila
IgnA = sytytysennakko (0,1 astetta)
mAir = toteutunut (mitattu) ilmamassa mg/C, pitää vastata mReq:iä
mReq = voimassa oleva ilmamassapyyntö mg/C
Pinl = imusarjan paine 1000 = 0 bar, 2000 = 1 bar, 500 = -0,5 bar jne.
Pbef = sama ennen kaasuläppää
Amul = kertautuva polttoainesopeutus, 2500 = +25%
nErr = vikakoodien lukumäärä
Fcod = heksana vikakoodin numero
Ioff = sytytysennakon muutos, suuret negatiiviset arvot ahdot päällä viittaavat nakutukseen mutta myös muita syitä myöhäistykseen on eri tilanteissa esim. automaattivaihteiston vaihtohetki
MiFi = todelliset havaitut sytytyskatkokset, kaasu pohjassa ei välttämättä rekisteröidy joten ei kannata sokeasti luottaa, filtteröimätön Miss arvo on myös aika turha koska reagoi muissa tilanteissa turhaan
Mlow = voimassa oleva vääntörajoitus
Meng = laskennallinen vääntömomentti
Peng = laskennallinen teho
Rpm = kierrosluku
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Re: sid info
Onko noita myös muiden nappuloiden takana / lisävalikoissa (painan + ja - yhtaikaa), vai eikö kaikissa softaversioissa ole kaikkia infotietueita saatavilla? Itse en ole vielä onnistunut kaivamaan nakulaskureita enkä paljon muutakaan esille, joita löytyy esim. tuosta threadista: http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 45515.html
Re: sid info
Ne on eri moden takana. Etsi Mode ja paina set nappia pohjassa niin numero rupee välkkymään ja + ja - vaihdetaan eri Mode päälle josta myös löytyy nuo nakut
Toivottavasti ymmärsit mitä tarkoitan
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Re: sid info
Ei löydy kohtaa mode. Pitäisikö moden olla muiden parametrien seassa listassa?
Re: sid info
Pitäis se siellä olla
esim tuossa juutuupivideossa näkyy melko lopussa
http://www.youtube.com/watch?v=ZcsC38mIrVY
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Re: sid info
Ei löydy vanhemmista softista välttämättä lisää Mode-valikon takaa, esim. MY01 Aeron softassa ei noita lisätietoja saa päälle. Toisella boksilla ja uudemmalla softalla pääsee modea vaihtamaan mieleisekseen
Re: sid info
Joo, eriltähän tuo näyttää omaan verrattuna. Tähän tulikin joku vanhempi softa...
Edit: -01 Aero on tässä ja on siis vähän suppeampi kuin tuossa videossa. Uudempi skipattiin garretin pitkän hyvinvoinnin takia, missä ilmeisesti on enemmän tietueita.
Re: sid info
IOff sisältää sytytysennakon poikkeaman kartta-arvosta, vaikuttavia tekijöitä esim:
-Väännön hienosäätö, etenkin automaattilaatikon vaihtohetkellä (myöhästää)
-Nakutusmyöhästys
-Ahtoilman ja veden lämpötila (kuuma ahtoilma myöhäistää, kylmä aikaistaa, kylmä moottorinlämpö aikaistaa)
-Katalysaattorin lämmitystoiminto käynnistyksen jälkeen (myöhäistää rajusti)
Miinusarvot on myöhäistystä, plussa aikaistusta.
Yleispäteviä arvoja ei voi oikein antaa, mutta talvella yleensä selvästi plussalla tasaisesti, kesällä 0 tai hieman miinuksella jos helteitä ja kaupunkiajoa.
Nopeat miinuksella käynnit on joko nakutusta tai automaatin vaihtokohta.
-Nakutusmyöhästys
Re: sid info
SID infon tiedot olen kyllä löytänyt netistä, mutta tuossa kun tuli yks Fcod ja siitä laskin heksamuunnoksella sen P-arvon, niin mistä ne löytyis?
Epämääräisesti kerrottu, mutta se joka tietää niin varmaan myös ymmärsi.
t. Mika
t. Mika
Re: sid info
onko tosta mitään apua en tosin tiedä autosi mallia?
kopioi selaimeen tuollaisenaan
kip.leechthe.net/saab_9-5_2006_2.3L_errorcodes.pdf
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Re: sid info
Kiitos, sieltähän se löytyi. 01 Aero tomaatilla.
t. Mika
t. Mika
Re: sid info
Mistäs modesta toi Fcod. Löytyy? En löytäny mistään, pitääkö moottorin olla sammutettuna että näkyy? Näköjään yks error ja ge valo palaa nyt.milläs halpis obd lukjalla noita vois katsella?
#2285
