Nestettä vuotaa
Saab04
Nestettä vuotaa
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Tämä kuuluu todennäköisesti sarjaan tyhmiä kysymyksiä. :D
Nyt olen parina päivänä huomanut että saappi jättää pari märkää länttiä parkkipaikalle. Tänään katselin vähän tarkemmin ja huomasin että auton molemmilla sivuilla(noin etuovien kohdalla) on sellaiset reiät mistä sitä nestettä tulee...
näytti olevan aika kirkasta nestettä, mikäs homma tää mahtaa olla? Enpä ole ennen ainakaan moista huomanut.
Toivottavasti ei mitään vaarrallista!
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
-pete
Re: Nestettä vuotaa
Viesti Kirjoittaja -pete »
Taitaa olla ilmastoinnin kylmiin putkiin kertynyttä kondenssivettä, joka sieltä valuu.
9-3 SC 1.8t 2006
Saab04
Re: Nestettä vuotaa
-pete kirjoitti:Taitaa olla ilmastoinnin kylmiin putkiin kertynyttä kondenssivettä, joka sieltä valuu.
Ok. :) Hyvä tietää.
Kiitän tiedosta.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
mike
Re: Nestettä vuotaa
Viesti Kirjoittaja mike »
Ja sitten jossain vaiheessa jos niitä vesilänttejä ei enää tule maahan vaikka ilmastoinnin kompressori toimiikin, niin kannattaa kurkata lattiamattojen alle onko siellä märkää.
Koivunsiemenet sun muut roskat voivat tukkia poistoputket ja silloin höyrystimen kennolta valuva vesi ei pääse ulos auton sisätiloista, vaan jää sinne jalkatilaan. Paineilmalla putket puhtaiksi roskista vaikka kerran vuodessa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
mienkoiv
Re: Nestettä vuotaa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
mihis tuota paineilmaa töhötetään..ei varmaankaan poistoputkiin ettei paska lennä autoon päin...
itsellä nimittäin vain toinen puoli tiputtaa...
#5179
A.L.
Re: Nestettä vuotaa
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Itse olen päästellyt suoraan putkeen. Eikä sinne tarvi 10barin paineella päästää. pieni pihaus yleensä riittää.
mienkoiv
Re: Nestettä vuotaa
A.L. kirjoitti:Itse olen päästellyt suoraan putkeen. Eikä sinne tarvi 10barin paineella päästää. pieni pihaus yleensä riittää.
siis sieltä auton alta poistoputkien päästä...minneköhän nuo märät koivunnorot menevät sitten :o ???
#5179
A.L.
Re: Nestettä vuotaa
Kai ne jonnekkin väärään paikkaan menee. :D
Mutta itsellä sellainen kartiopäinen ilmapilli joka sopii hyvin putken päähän. Sitten vain pieni ja hallittu suhaus niin auki on.
mike
Re: Nestettä vuotaa
Raota keskikonsolin verhoilua yläreunasta molemmin puolin ja läheltä lattian rajaa löytyy kummaltakin puolelta putki liitoksineen. Liitoksen kun avaa ja puhaltelee niin lentää roskat ulos putkesta.
Vänkärin puolella kannattaa ottaa jalkatilan etuosasta irti se lämmityslaitteen putkien suojakotelo/-verhoilu.
Kuskin puolella helpottaa jos ottaa irti ilmanjakomuovin missä obd-liitin on kiinni.
#334
haja
Re: Nestettä vuotaa
Viesti Kirjoittaja haja »
Muinoin 96/99-Saabien aikoina kun ilmastointeja ei vielä ollut ... isäntä huomasi autotallissa betonilattialla lätäkön moottoritilan kohdalla. Katseli lätäkköä, tökkäsi sormen siihen ja haistoi ... ei öljyä, ei bensaa kun ei haissut.
Sitten maistoi sormeaan kielenkärjellä ja heti tunnisti aineen: Kissankusta ...
