Varashälytin
JanisHell
Varashälytin
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Mites tuo VM 2001 Aero Sedan varashälytin toimii? Koska itse en saa varas hälytintä huutamaan vaikka autoa kuinka tönisi tai avaan lukon avaimilla niin siihenkään ei hälytin reagoi, Sid infossa ei ole mitää erroreita. Mikäs virka muuten sellaisella pienellä lasisella kuvulla on kojelaudassa varashälyttimessä?
Viimeksi muokannut JanisHell, Ti Heinä 12, 2011 15:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Tobbana
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Oletkos varma, että siinä on varashälytintä? Ajonesto on kaikissa vakiona, mutta hälytintä ei. Ja se "kupu" on automaattisen ilmastoinnin auringonvalon tunnistin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
JanisHell
Re: Varashälytin
Siellä kojelaudassa vilkkuu sellainen punainenvalo, niin se varmaan kertoo että autossa pitäis olla hälytin?
core2
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja core2 »
JanisHell kirjoitti:Siellä kojelaudassa vilkkuu sellainen punainenvalo, niin se varmaan kertoo että autossa pitäis olla hälytin?
Se punainendiodi voi yhtä hyvin olla vain immobilizeria eli käynnistyksenestoa varten.
Jos autossasi on häly eikä mitään tapahdu kun tönit autoa, tai auot ovia avaimella, silloin häly voi olla viallinen, sireeninakku loppu eikä häly kytketty auton äänitorveen.
Näin ollen ei mikään hälytä.
Edit: Jos autossasi on häly niin sen kaikki vikokoodit pitäisi löytyä Twicesta. Joka sijaitsee istuimesi alla.
Viimeksi muokannut core2, Ti Heinä 12, 2011 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tobbana
Re: Varashälytin
Se ledi kertoo sen(kin), että ajonesto on päällä.
Auton ohjekirjasta selviää monen vipstaakin toimintat.
Jos nykyinen ohjekirja on jollain ymmärtämättömällä eteläjemenin murteella, niin allekirjoittaneelta löytyvät manuaalit vuosimalleihin '00-07, pdf-muodossa, selkeällä lontoon murteella kirjoitettuna.
Suomenkielisiä voi löytyä satunnaisesti marmoritiskiltä tai foorumin tori-osiossa kyselemällä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Tobbana
Re: Varashälytin
core2 kirjoitti:Jos autossasi on häly eikä mitään tapahdu kun tönit autoa, tai auot ovia avaimella, silloin häly voi olla viallinen, sireeninakku loppu eikä häly kytketty auton äänitorveen.
Vilkut vilkkuvat, vaikka sireeni olisikin mykkä. Ja vioista tuo kertoisi sidissä. Epäilykseni kohdistuvatkin juuri hälyn puuttumiseen, ei sen viallisuuteen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
core2
Re: Varashälytin
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Jep vilkkuvat kyllä, mutta se ei poista sitä, että jos autossa on häly ja se on viallinen sireenin akun loppumisen takia se näkyy SID'issä vain hetken aikaa ja antaa varoituksen akun loppumisesta.
mienkoiv
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
kuskin puoleinen rengas pois...etusuojamuovi pois..ja siellä pitäisi olla hälyttimen koppa...
jos on niin tarkasteluun ja akkujen vaihtoon löytyy etsillä ohjeet...
itse kyllä otin tuon helvetinperkeleen pois...vittuili vaan ja huuteli millon sattuu vaikka akut ok...ruotsalaisten vittuilua koko touhu!
#5179
Tobbana
Re: Varashälytin
mienkoiv kirjoitti:kuskin puoleinen rengas pois...etusuojamuovi pois..ja siellä pitäisi olla hälyttimen koppa...
Riittää kun kääntää renkaat oikeaan laitaan, niin sopii raottamaan muovia sen verran, että ainakin näkee sireenin. Itse ronkin sen myös pois rengas paikallaan, takaisin ei enää mennyt. :)
Akkujen vaihtokaan ei auta, jos myös konkat ovat paskana.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
core2
Re: Varashälytin
Jep ei taida auttaa vaan uusiks menee.
Yleensä 9-5:n hälyn voi testata painamalla kaukosäätimen lukitus nappia pidempään kuin 6 sekunttia jolloin häly jos kunnossa ja asennettuna niin sireeni ääntää.
NoNI
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Joo toi napin painaminen tuli testattua itsellä vahingossa, tai siis entisessä elämässä kun omistin erään saksalaismerkkisen auton tuli usein suljettua auki unohtunut kattoluukku painamalla nappia pohjassa.. meni unohtuneet ikkunat ja luukku kiinni.
Saabissa rupesi häly ulvomaan.. :D
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
core2
Re: Varashälytin
NoNI kirjoitti: Joo toi napin painaminen tuli testattua itsellä vahingossa, tai siis entisessä elämässä kun omistin erään saksalaismerkkisen auton tuli usein suljettua auki unohtunut kattoluukku painamalla nappia pohjassa.. meni unohtuneet ikkunat ja luukku kiinni. Saabissa rupesi häly ulvomaan.. :D
Huom! tämä napin painallus jonka mainitsin koskee vain 9-5:a. 9-3:ssa on eri toiminto tällä napin painamisella, esimerkiksi sähköpeilit kääntyvät sisään
Tobbana
Re: Varashälytin
core2 kirjoitti:Huom! tämä napin painallus jonka mainitsin koskee vain 9-5:a. 9-3:ssa on eri toiminto tällä napin painamisella, esimerkiksi sähköpeilit kääntyvät sisään
Ja vanhemmissa 9-3:ssa ei ollut sisäänkääntyviä peilejä (moottoroituna) ja lisäksi, tämä osio on 9-5:lle, muiden mallien toiminnoista löpistään niille kuuluvissa osioissa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
core2
Re: Varashälytin
Tobbana kirjoitti: Ja vanhemmissa 9-3:ssa ei ollut sisäänkääntyviä peilejä (moottoroituna) ja lisäksi, tämä osio on 9-5:lle, muiden mallien toiminnoista löpistään niille kuuluvissa osioissa.
-Sami
Oi jeesus oliks tää osio femmoille enpäs edes huomannut, antteeks ny oikkei kauhiast.
Ps. "Tobbana" kääntyviä peilejä sai täällä jo kakskytsadan malliin, mut se ei tietysti ole vielä vanha. Hups mihinkähän osioon toi olis kuulunut?
Tobbana
Re: Varashälytin
Kuitenkaan mm. EPC:stä ei tuollaisia löydy vanhempaan kolkkiin. Jos niitä ss:n peilien protoja joku on viskellyt liikkeelle vanhempiin kolkkeihin, niin toimivatko ne myös kakella, samoin kuin ss:ssä?
Ja edelleen tämä on 9-5-osio, core2 voit mennä kuseksimaan muiden muroihin niille kuuluviin osioihin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
