Automaattivaihteiston öljynvaihto
SirSaab
Viesti Kirjoittaja SirSaab »
Saab 9-5 /2.0 vm 2001, ajettu 185000 km, automaattivaihteiston öljy on vaihdettu ilmeisesti yhden kerran. Olisiko syytä vaihtaa uudet öljyt, enimmäkseen kakkosautona ajo on lyhyitä paikallispyrähdyksiä.
Mitä öljyä suosittelette, pitäisikö käydä "marmoritiskillä" ostoksilla vai onko jotain korkealaatuista tarvikeöljyä? Entä vaihto, osaako maalaispaikkakunnan yleiskorjaamo vaihtaa öljyt vai pitäisikö viedä maahantuojan huoltoon?
JKen
Re: Automaattivaihteiston öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja JKen »
Mobil ATF 320, 4-v automaattiin, löytyy esim. Motonetista
Ulos tulee n. 4 l valuttamalla eli saman verran tilalle. Jos haluaa paremmin tehdä, ajaa pikku lenkin ja sama uusiksi.
Insignia A ja B
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
SirSaab kirjoitti:Olisiko syytä vaihtaa uudet öljyt
Kannattaa tosiaan vaihtaa, jos Motonettia ei ole lähellä niin voi ostaa sieltä "marmoritiskiltäkin". Hinta on lähestulkoon sama ja saa varmasti oikeaa öljyä ellei ole muuten varma tyypistä. Jos haluaa vaihdon tehdä Saabin ohjeiden mukaan pitäisi öljyä lirutella vähän monimutkaisemmin. Foorumista löytyy paljon juttua tästä, etsillä löytää. Helpoimmalla pääsee tosiaan kun vaihtaa sen vajaan neljä litraa ja vähän ajan kuluttua taas uudestaan.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mun femmaan on pari kertaa vaihdettu huollossa. Muistaakseni toisella kerralla meni just tuo noin 4 litraa, mutta olisko toisella kerralla ollut peräti 7 litraa. Eli ilmeisesti silloin tehty enemmän duunia ja saatu kaikki vaihdettua.
t. Mika
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
mikan kirjoitti:Mun femmaan on pari kertaa vaihdettu huollossa. Muistaakseni toisella kerralla meni just tuo noin 4 litraa, mutta olisko toisella kerralla ollut peräti 7 litraa. Eli ilmeisesti silloin tehty enemmän duunia ja saatu kaikki vaihdettua.
t. Mika
Marmoritiskiltä vain ja ainoastaan. 1L maksaa n.12 euroa. Menee 7 L kun vaihdetaan oikeaoppisesti. Laskemalla propusta saa vain 4L vaihdettua.
WISsin ohjeen mukaan lasketaan ensin 4l ulos, ja sitten laitetaan uutta 4l sisään. Sitten otetaan lauhduttimen letku irti ja lasketaan 2l ulos. (käytetään autoa P-asennossa) Lisätään 2l uutta. Lauhduttimen letkusta taas 1l ulos ja lopuksi lisätään 1l.
Eivät vaihda näin edes merkki huollossa. Käytin kyläpajalla ja annoin ohjeet paperilla.
Viime viikolla vaihdettu.
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
jstrang kirjoitti:Marmoritiskiltä vain ja ainoastaan. 1L maksaa n.12 euroa.
'01 menee tuota liki ilmaista dexron III öljyä, uudempaan sitten 3309, jota saa myös motonetista, hinta 13,5e/l. Merkkitiskiltä kun joskus vuosi sitten kyselin, niin 17e/l huusivat. Nythän ei tällä kylällä enää ole marmoritiskiä, vaan lähin 100km päässä, joten päivän hintaa ei ole tullut kyseltyä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mikan
jstrang kirjoitti:
t. Mika
Janne
Moro!
Nimenomaan merkkihuollossa on nuo minun öljynvaihdot (4 ja 7 litraa) tehty, Metro-Auto Tampereella. Tiedä sitten millä metodilla on vaihdettu...
t. Mika
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
jstrang kirjoitti:
t. Mika
Janne
Tässä kerrotaan nyt 5-vaihteisen (vm 2002->) laatikon öljynvaihto-ohjeita.
Kysyjän autossa on 4-vaihteinen laatikko, johon vaihtomäärä on 3,2 litraa Dextron III tyyppistä öljyä, joka täytetään mittatikun reijästä, kun on ensin laskettu vanhat pois propun kautta (WIS).
--Hannu H #1020
SirSaab
Olet oikeassa, samat tiedot löytyvät käyttökäsikirjasta. Siellä väitetään kuitenkin, että kokonaisöljymäärä on 7 litraa, josta propun kautta voidaan poistaa noin 3,5 litraa. Mitenkäs se toinen 3,5 litraa, vaihdetaanko ylensä oleenkaan ja jos vaihdetaan niin lasketaanko jostain lauhduttimen letkusta vai poistetaanko lyhyen ajelun jälkeen propun kautta uudelleen 3,5 litraa. Eikös tällöin poistu 1,75 litraa uutta öljyä sekoittuneena vanhaan öljyyn, eli öljyä vaihtuu kokonaisuudessaan 5,25 litraa ja vanhaa jää 1,75 litraa, ja 1,75 upouutta öljyä menee jäteöljysammioon ?
Viimeksi muokannut tturku, Ti Kesä 26, 2012 12:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu väärintehty lainaus, käykää kertaamassa säännöt lainauksen osalta!
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
SirSaab kirjoitti: Olet oikeassa, samat tiedot löytyvät käyttökäsikirjasta. Siellä väitetään kuitenkin, että kokonaisöljymäärä on 7 litraa, josta propun kautta voidaan poistaa noin 3,5 litraa. Mitenkäs se toinen 3,5 litraa, vaihdetaanko ylensä oleenkaan ja jos vaihdetaan niin lasketaanko jostain lauhduttimen letkusta vai poistetaanko lyhyen ajelun jälkeen propun kautta uudelleen 3,5 litraa. Eikös tällöin poistu 1,75 litraa uutta öljyä sekoittuneena vanhaan öljyyn, eli öljyä vaihtuu kokonaisuudessaan 5,25 litraa ja vanhaa jää 1,75 litraa, ja 1,75 upouutta öljyä menee jäteöljysammioon ?
No tietysti jos haluaa kaiken öljyn vaihdetuksi, niin siihen ei auta muu kuin laatikon poisto kokonaan ja momentinmuuntimen tyhjennys irtonaisena.
SirSaab
core2 kirjoitti:
Joopa joo, hullu paljon työtä tekee. Eikö olisi yksinkertaisempaa porata momentinmuuntimen kylkeen reikä ja päästää öljyt pihalle. Sitten vaan kierretyökalulla reikään kierteet ja pultti tulpaksi. Helppo vaihtaa öljyt kokonaisuudessaan sitten seuraavallakin kerralla !
Tobbana
SirSaab kirjoitti:Eikö olisi yksinkertaisempaa porata momentinmuuntimen kylkeen reikä ja päästää öljyt pihalle. Sitten vaan kierretyökalulla reikään kierteet ja pultti tulpaksi. Helppo vaihtaa öljyt kokonaisuudessaan sitten seuraavallakin kerralla !
Mites turbiinin tasapainotus? ;)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Teurastaja
Viesti Kirjoittaja Teurastaja »
Tuota, mistä tuo huuhteluohje tarkalleen ottaen löytyy WIS:stä? En sitä puolen tunnin tutkinnalla löytänyt. Huomiseksi olisi öljynvaihto varattuna ja ajattelin tulostaa mukaan tuon ohjeen.
Edit. Äh, tuossahan tosiaan oli puhe viisivaihteisesta. Onko nelivaihteisen laatikon öljynvaihto sitten mallia vanhat ulos ja uudet sisään? Suodatinta ei taida olla?
HEV kirjoitti:
jstrang kirjoitti:
t. Mika
Janne
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
Shadow_Fi
Haluaisin nyt palata aiheeseen kun sekoitti tuo Mobil ATF 320 ja Dextron III.
Mulla on 2000 vuosimallin 4-vaihteinen laatikko. Mitä kaadan sinne? Marmorilta 12 euroa litralta tuntuu liian kovalta hinnalta jos Dextron III on sopiva aine mulle.
#5866
Vanhempaan 4-portaiseen automaagiin käy tosiaan Dextron III-öljy. Uudempaan 5-portaiseen suositellaan vain ja ainoastaan Mobilin 3309.
