Sid2 korjaus Pixelfix-kaapelilla
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Löysin netistä Sid2:n pikselivian korjaamiseen kätevän konstin, http://pixelfix.net/eng/saab.html
Tilasinkin kaapelin, jonka vaihdoinkin sujuvasti, lukuun ottamatta että hommahan meni täysin reisille kun tajusin saaneeni vääränlaisen kaapelin (jonka toki asensin ihan piruuttani testatakseni miten käyttäytyy).
Nimittäin ainakin 1998 (kuten minulla) ja 1999 (päätelty alla olevasta videosta)mallisissa Sid2-yksiköissä näyttää sisällä olevan tämä ns. Sid1-merkinnällä varustettu kaapeli.
Aihetta hieman pengottuani löysin myös youtube videon, jossa samainen ongelmakin esiintyy: http://www.youtube.com/watch?v=I_iJRdWeEYw&NR=1
videon tekijällä on pyödällään purettuna kaksi Sid2-yksikköä, 1999 ja 2003, joista juuri ihmettelee että toiseen menee Sid1-kaapeli ja toiseen Sid2-kaapeli...
Sinänsä korjaaminen käy kätevämmin kuin ohjeen tai tuon videon perusteella voisi kuvitella. Taikasana on nimittäin tavallinen jokaisesta toimistosta löytyvä ScotchMagic teippi. Valkoisen paperin päällä, kun valo tulee suoraan ylhäältä päin, on LCD-näytön lasilla lähes mahdoton nähdä kontaktikohtia, mutta kun kaapeliin kiinnittää teipin ja katselee asennuksen yhteydessä teipin läpi lasia, tapahtuu se teipin nimessäkin luvattu Magic ja kontaktit ovat oikeinkin selvästi nähtävissä =)
Lisäpäättelyä:
Speedparts myy neljää erilaisia Sid2-yksiköitä seuraavasti:
http://shop.speedparts.se/en/prod/sid-i ... d6afe4d7c1
98-01, 02, 03 ja 04-05, joten tuon perusteella ainakin 98-01 malleissa on tämä Sid1-kaapeli ja viden perusteella 03 mallissa on Sid2-kaapeli.
Vikahan ei ole iso, mutta haittaa käyttöä enemän kuin aiemmin puuttunut kellonaika ja muutama pystypikseli/viiva...
http://julkaisu.kuvat.fi/kuvat/Sid+Pixelfix/result.JPG
Sinänsä osto Unkarista, Budabestistä onnistuu täysin kivuttomasti Paypal:in avulla, toimitetaan ohjeiden kera kirjattuna kirjeenä. (keskiviikkona tilasin ja maksoin Paypalilla, torstaina tuli sähköpostiin seuranta ja kirje lähetettiin, oli tänään maanantaina lähipostista piti käydä kuittaamassa).
__________________
Harrastus tauolla.
freddy
Re: Sid2 korjaus Pixelfix-kaapelilla
Viesti Kirjoittaja freddy »
[quote="jameli"]Löysin netistä Sid2:n pikselivian korjaamiseen kätevän konstin, http://pixelfix.net/eng/saab.html
No mitenkäs käyttäytyi? Toimiko laite Sid2- kaapelilla?
jameli
freddy kirjoitti:No mitenkäs käyttäytyi? Toimiko laite Sid2- kaapelilla?
Moro
Juu, http://julkaisu.kuvat.fi/kuvat/Sid+Pixelfix/result.JPG
- eli radioaseman osuus näytöstä menee puoliriviä liian ylös
- alusta puuttuu kolme ensimmäisetä riviä/kontaktia, eli kellonajan alareunan pikselit.
- korjaus on helppo, siinä on mahdollista onnistua tällaisilla nakkisormillakin.
- Ei, en vaihtanut vielä polttimoita, kun huomasin että kaapeli on väärä. Viimeistelen näytön ensi viikolla kun saan uuden oikeanmallisen kaapelin.
__________________
Harrastus tauolla.
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Kaapelihan on 23 € , paljon tuli rahtia ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
hyvoneju kirjoitti:Kaapelihan on 23 € , paljon tuli rahtia ?
Sekin on kerrottu tuolla heidän weppi sivulla... 7€
V-M
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Ja jos ei viitsi itse kovasti puuhastella, tässä toimiva vaihtoehto:
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk
ja "ikuinen" takuu. Emännän kolkkiin vaihtoivat samaan hintaan uuden näytönkin. SIDin palautus 8 päivässä.
t. Mikko
Mikko Parikka
#1057#
ijw
Viesti Kirjoittaja ijw »
Ostin kaapelin SID 2:een ja en ole varma käykö se, koska boksin sisältä löytyi "SILVER CABLE". Ostamani kaapeli on "SAAB SID2 95 REPAIR GREEN RIBBON CABLE".
Ja tuo viinakiesini on SAAB-95 2002 SID2.
#2335
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
tai kaapeli on 2.5$ :D
#2285
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Katselin myös noita kaapeleita ja tuo 2,5 $ vaihtoehto alkoi olemaan jo sopivan hintainen. Mitähän eroa siinä on tuohon kalliimpaan kaapeliin vai ei mitään? :?: :?:
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
9-5
Viesti Kirjoittaja 9-5 »
Nimim. Hook korjailee SIDejä uusilla kaapeleilla harrastepohjalla ihan täällä Härmässä ja antaa työlleen kahden vuoden takuun.
Itse lähetin hänelle kaksi SIDiä, molemissa pikselivikaa ja toisessa myös mykkä kaiutin. Tätä kirjoittaessani en ole vielä saanut SIDejä takaisin, mutta viestien ja puhelinkeskustelujen perusteella usko toimivuuten on luja. Hook esim. ilmoitti maksupolitiikkaa kysyessäni " kokeile ensin ja jos toimii maksa sitten".
Hintaa en kerro, sen saa jokainen itse sopia Hookin kanssa.
BTW, osaisikohan kukaan sanoa sopiiko alla olevan linkin polttimot SIDiin ja/tai ACC-paneelin? Kuva on heikohko, mutta hinta olisi sopiva:-)
http://www.ebay.de/itm/221171280662;jse ... 1089wt_689
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Noissa kummittelee sana 4.2, joka jotenkin varmaan tekemissä polttimon halkaisijan kanssa, joka mahdollisesti korreloi myös kannan koon kanssa?
Motonetista löytyvä 1,4w, joka todistetusti istuu ja toimii on tuotenimellä HRQ F4.8-polttimo 14V/1,4W, jossa aikatarkkaan 4,8mm polttimo, samoin kuin alkuperäisissä.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=43-2608
Itse etsisin 4.8 koodin sisältäviä.. ;)
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
ijw kirjoitti:Ostin kaapelin SID 2:een ja en ole varma käykö se, koska boksin sisältä löytyi "SILVER CABLE". Ostamani kaapeli on "SAAB SID2 95 REPAIR GREEN RIBBON CABLE".
#2335
Ei sillä kaapelin värillä ole mitään väliä.
Se on olennaista kumpi kaapeli on sidissä paikallaan riippumatta sidin tyyppitarrassa mainitusta mallista. Eli siis sid1 kaapelin tilalle laitetaan sid1 kaapeli jne... Kuten jo tiedetään, tyyppitarra ei kerro kumpi kaapeli löytyy sisältä.
Niin ja sidin polttimoita saa elektroniikkatarvikeliikkeestä n.0,60€/kpl joutuu tosin suhraamaan alkuperäiseen kantaan.
Pikselikorjausta 9-3
9-5
Tänään (jo) sain nimim. Hook korjaamat SIDit; uutta vastaavat, tyytyväisenä voin suositella. Yhteyden pito, toimitus nopeus, kotimaisuus jne. Kaikki toimii, tykkään!
Lisäksi kertoi ystävällisesti hän (nam) oikean Motonetin tuotenumeron SIDin polttimoille: 14V/1.4W 43-2608.
Kiittää ja kumartaa
Ei ensimmäinen kerta kun saa foorumilta apua, mutta aina jaksaa iloisesti yllättää!
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
pikselit korjaantu hookin hyvässä huollossa ja hyvin pelaa olen tyytyväinen :saab:
kiy0shi
Viesti Kirjoittaja kiy0shi »
Terve! Olisko enää ketään joka huoltaisi sid näyttöjä Suomessa? Halvalla tietysti. Viitsi maksaa 150euroa.Itselläni hukkui pikselit 9-3 2,0 SE vm99 saabista. Irroitin ja katsoin, että sid2 on jossa on vaalea kaapeli. Omat sormet ei oikein toimi, niin en itse uskalla lähteä vaihtamaan. Edellinen omistaja oli vissiin näillä kotikonsteilla laittanut ovitiivistettä ja sun muuta sinne väliin.
