9-5,2.3t 2000vm ei vaan käynnisty
- Matalapaineturbo
Hei
Tänä aamuna se sitten tapahtui. Saabi ei lähtenyt käyntiin, ei edes luvannut!
Akku on kunnossa ---> startti pyörittää kunnolla. Mielestäni myös poltoainepumppu käynnistyy ja nostaa paineet, surisee hetken kun avaimesta kääntää. Tankissa on bensaa (aivan täynnä).
Eilen ajelin töistä kotiin, ikä mitään epänormaalia tullut huomattua.
Mistähän lähtisi vikaa etsimään. Bensa tai kipinä se noin ärjellä ajateltuna on vai onkohan tässä jokin käynnistyksen esto mahdollisesti?
Katselin sulakkeet läpi ja kaikki oli ehjinä.
Voiko sytkäkasetti hajota ilman varoitusta?
-Timppa
-Timppa
- "Aero"
Re: 9-5,2.3t 2000vm ei vaan käynnisty
Kahden kasetin kokemuksella kyllä voi hajota täysin yllättäen ilman minkäänlaisia ennakko-oireita.
Kärähtäneen kasetin pystyy itse asiassa haistamaan. Nenä kiinni kasettiin ja jos haisee kitkerän palaneelta, niin vika taisi löytyä.
E
E
Eikös se kampuran asentotunnistinkin voi mennä laakista? Itsellä tosin tontussa juurikin DI kassu teki noin, kuoli laakista.
Lainakasetilla ainakin helppo sulkea toi DI kassu pois.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Saabistin pyhä kolmio, eli di-kasetti, bensapumppu tai kampiakselin asentoanturi. :)
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
- Matalapaineturbo
Hei
Latasin vielä akun varmuuden vuoksi yön aikana ja koitin vielä toisella avaimella. Sama homma, ei lupaile. Polttoainepumppu mielestäni pitää ääntä alussa.
Miten tuosta SID:stä näkee vikakoodeja tai pitäisikö siinä näkyä jotain automaattisesti jos järjestelmä tunnistaa jonkun vian? Mitään vikoja ei näy. Joskus olen nähnyt jonkun polttimo herjan. Polttimo vaihdettu.
Yritin haistella kasettia, mutta minun nenäni ei huomannut mitään palaneen käryä. Tosin ulkona oli satanut ja sen jälkeen voi olla vaikea erottaa hajuja?
Sitten mistä noita osia kannattaa hakea?
Motonetti ei tunnista tuota asentoanturia. Biltemakaan ei vissiin tuota myy. Muissakaan varaosaliikkeissä tuota tuskin löytää hyllystä (yleensä mitään mitä minä haen ei ikinä ole hyllyssä). Mistä ja mihin hintaan tuon olettaa löytävän?
Entä DI-kasetti. Motonet vai Saab ja mitähän nuo maksaa. No maanantaina voi soitella Saabille.
Eli pitää vissiin varmuudeksi ostaa tuo anturi ja kasetti ja lähteä liikkeelle anturista, sitten kasetti...
Ehkä tuo kasetti on hyvä olla muutenkin varalla vaikka se olisikin vielä ehjä.
Ja sain tarjouksen käytetystä kasetista, mutta jos saan MA uuden niin sitten kaadun siihen, koska auto olisi pakko saada liikenteeseen...
-Timppa
-Timppa
Kasetti on sama motonetissä ja merkkitiskillä. Tosin tiskillä taitaa olla halvempi kuin motonetin.
Anturi marmorilla reilut 150euroa. Motonetti myi jotain ooppelin anturia jota jotkut on muokanneet saabiin sopivaksi. Tosin antureita taitaa löytyä useista bosch service putiikeista.
Takapenkin istuin osan kun nostaa pois niin pitäisi ihan selvästi kuulua pitääkö pa-pumppu mökää.
Edit: Sid ei näytä vikakoodeja jos siihen ei ole erikseen ohjelmoitu sid-infoa (huoltovalikkoa?) näkyviin.
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
Oliko kasetti paikoillaan kun haistelit? Helpoiten hajun huomaa, kun käyttää kasetin irti. Eli sähköliitin sieltä kasetin päästä auki ja neljällä Torxilla / pultilla kasetti irti ja nostaa suoraan pois.timolaasonen kirjoitti: Yritin haistella kasettia, mutta minun nenäni ei huomannut mitään palaneen käryä. Tosin ulkona oli satanut ja sen jälkeen voi olla vaikea erottaa hajuja?
Yleensä kärähtäneen kasetin irroituksen jälkeen huomaa jo väristä, mikä puola on tullut tiensä päähän. Haju varmistaa asian. Kasetin kestoon vaikuttaa sitten myös tulpat, eli jos vaihdat kasetin, vaihda samalla tulpat. Ovat melko halpa henkivakuutus kasetille.
Kampuran asentotunnistimen saat tilattua myös Pro-Carserviceltä Jyväskylästä, hinta muistaakseni jossain 90 Euron paikkeilla ja on orkkis. Tarvikkeena muutaman kympin halvempi.
Jos ostat uuden kassun, niin ainakin Järvenpään Mäkelän autosta saa kai jonkin Klubialennuksen, kun ilmoitat tilattaessa ja ennen maksua.
- Matalapaineturbo
Hei9000 automaatilla kirjoitti:Oliko kasetti paikoillaan kun haistelit? Helpoiten hajun huomaa, kun käyttää kasetin irti. Eli sähköliitin sieltä kasetin päästä auki ja neljällä Torxilla / pultilla kasetti irti ja nostaa suoraan pois.timolaasonen kirjoitti: Yritin haistella kasettia, mutta minun nenäni ei huomannut mitään palaneen käryä. Tosin ulkona oli satanut ja sen jälkeen voi olla vaikea erottaa hajuja?
Otin kasetin irti ja ei se mitenkään kärähtäneeltä haise. Värikin on jokaisessa sama "musta". Vai pitäisikö tuo kasetti purkaa vielä atomeiksi?
Voikohan tuota kasettia mitenkään kotikonstein mitata, esim resistanssi tiettyjen pinnien välillä? Mistähän tuon kasetin pinnijärjestyksen saisi selville?
Taitaa olla parasta kokeilla tuota asentoanturin vaihtoa ennenkuin pistää tuon kasetin palasiksi jos se on kuitenkin ehjä.
Missähän tuon asentoanturin liitin sijaitsee konehuoneessa? Yritin ulkona pimeässä selvittää, mihin johto lähtee lohkolämmittimen takaa, mutta en löytänyt piuhan päätepistettä.
-Timppa
- Matalapaineturbo
timolaasonen kirjoitti:Hei9000 automaatilla kirjoitti:Oliko kasetti paikoillaan kun haistelit? Helpoiten hajun huomaa, kun käyttää kasetin irti. Eli sähköliitin sieltä kasetin päästä auki ja neljällä Torxilla / pultilla kasetti irti ja nostaa suoraan pois.timolaasonen kirjoitti: Yritin haistella kasettia, mutta minun nenäni ei huomannut mitään palaneen käryä. Tosin ulkona oli satanut ja sen jälkeen voi olla vaikea erottaa hajuja?
-Timppa
Liittimen sijainti löytyikin täältä linkkejä seurailemalla
-Timppa
Kuinkahan PCS voi myydä "orkkis" anturia noin halvalla kun marmori ja suorat boschin jälleenmyyjät pyytävät helposti kolmasosan enemmän?9000 automaatilla kirjoitti: Kampuran asentotunnistimen saat tilattua myös Pro-Carserviceltä Jyväskylästä, hinta muistaakseni jossain 90 Euron paikkeilla ja on orkkis. Tarvikkeena muutaman kympin halvempi.
OT: Mulla meni putiikkiin usko kun myivät kuluttajille kiinanmitsuja aitona.
Ja mistä nuita tarviketunnistimia saa?
- Matalapaineturbo
Onpa ahtaassa paikassa tuo anturi. Yläkautta yritän vaihtaa, kunhan saan uuden anturin.
Lähteeköhän se anturin suoja/lämpöpelti pois vetämällä vai onko se jollain ruuvilla kiinni?
-Timppa
-Timppa
se pelti on sillä samalla ruuvilla kiinni millä anturikin.
- Matalapaineturbo
Nyt käy ja kukkuu.
Sain ostettua klubilaiselta kasetin ja anturin.
Etenin työjärjestyksessä:uudet tulpat, uusi kasetti ja viimeisenä anturi. Vika oli tietysti viimeisessä kohdassa eli anturissa.
Mutta onpa mahtavaa, kun ei tarvitse ajella "ranskiksella" enää, pari päivää riitti.
Onneksi täältä saa hyviä neuvoja niin ei tarvitse viedä autoa valohoitoon ja saa viat korjattua pienellä vaivalla ihan itse
-Timppa
-Timppa
Hienoa, että sait kuntoon!
Ostitko uuden kasetin? Jos ostit, niin aja sillä ainakin kaksi vuotta. Takuun on näet orkkis varaosissa kaksi vuotta... Toinen toimiva kannattaa pitää varatulppien kanssa koko ajan kyydissä, niin on yksi homma minkä voi ekana testata, jos jättää tielle. Edellytyksellä, että on myös tarvittavat kalut mukana .
