Kuskin jalkoja palelee
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Onko muille ilmaantunut kylmää jostain polkimien yläpuolelta?
Jokunen viikko takaisin ihmettelin ekan kerran, kun Helsingistä tullessa oli jaloilla kylmä, vauhdin laskiessa alle 100, kylmyys hävisi.
Suuntausläpän akseli on ehjä ja läppä liikkuu ilman ongelmia. ACC:tä en ole kalibroinut, mutta alle satasen vauhdissa lämmöt toimii ihan ok. Samoin tuolla yli 100 vauhdissa lämppärin kanavista tulee kyllä lämmintä, mutta sieltä muovin päältä tulee jostain kylmää. Apparin puolelle ei tuntuisi olevan vaivaa.
Kattelin läpivientejäkin sieltä kuskin jalkatilasta, mutta kaikki vaikuttivat näkösin puolin olevan ok. Tuo etsiminen ei vaan ajaessa ole kovin helppoo...
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
kello
Re: Kuskin jalkoja palelee
Viesti Kirjoittaja kello »
Kannattaa tarkastaa sisäilmankierron läppä/läpän moottorin akseli. Jos se akseli on irti läpästä, saattaa läppä päästä heilumaan vapaasti jonka takia ilmaa tulee ahtopaineella lämmittimen kennon ohi kovissa vauhdeissa.
Saab 9-5 Aero XWD -11
ng900aero
Ylitit autosi rakenteellisen talviolosuhteisin tarkoitetun ajonopeuden, laske ajonopeus maltillisemmaksi niin johan lämpöäkin piisaa :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
kello kirjoitti:Kannattaa tarkastaa sisäilmankierron läppä/läpän moottorin akseli. Jos se akseli on irti läpästä, saattaa läppä päästä heilumaan vapaasti jonka takia ilmaa tulee ahtopaineella lämmittimen kennon ohi kovissa vauhdeissa.
Jep, tämän takia omat varpaat paleli viime talvena kotvasen :lol:
Läpät kiinni:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... _cover.jpg
Läpät auki (=tuulee koiville):
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... 4g.Fan.jpg
pönttö
Ystävällisesti tuttavallisesti kiittää hän! Nam.
pönttö
No nih, sepä se oli, läpät ihan lemppana. Suurin homma tuossa tarkistamisessa oli saada kuskinpuoleinen pyyhkijän varsi irti, oli ihan pikkiriikkisen kovassa.
Huomenna sitten tutustumaan siihen läppien akseliin/kiinnitykseen. Moottori ainakin pelaa, kun hurisee. Eikös se läppien moottori siellä kojetaulun alla ole?
kello
Juu hanskalokeron takana.
pönttö
kello kirjoitti:Juu hanskalokeron takana.
Sieltäpä löytyi joo.
Se moottorin akselilta lähtevä varsi sieltä on poikki.
Ei vaan löytynyt sitten sopivaa työkalua, millä saa sen moottorin kannakkeen toisen ruuvin sieltä reiän pohjalta pois. Pistin sitten takaisin läjään, ajetaan hiljempaa ja korjataan myöhemmin.
kello
Eihän sitä välttämättä korjata tarvi tähän hätään, ei sitä sisäilmankiertoa talvella tarvi kuitenkaan. Ne läpät saa käsin lukittua ala-asentoon jolloin ei jalat palele (toivottavasti näin teitkin ennen kun koko roskan kasasit :) ).
Ja tosiaan jos laitat/laitoit ne läpät käsin johonkin asentoon, niin termoksen kuviin sen verran selvennystä, että ehdottomasti tuohon alemman kuvan näyttämään ala-asentoon. Jos läpät nostaa ylös niin sisäilmankierto pysyy jatkuvasti päällä, ja se taas tuppaa huurruttamaan ikkunat suht nopsaan.
pönttö
kello kirjoitti:Eihän sitä välttämättä korjata tarvi tähän hätään, ei sitä sisäilmankiertoa talvella tarvi kuitenkaan. Ne läpät saa käsin lukittua ala-asentoon jolloin ei jalat palele (toivottavasti näin teitkin ennen kun koko roskan kasasit :) ).
Sepä siinä onkin, kun siellä vivustossa lienee jotain välissä, eikä ne läpät mene sinne ala-asentoon asti. Kierrätysasentoon menee kyllä nätisti (ja läpät liikkuu hyvin yhtä aikaa), mutta ala-asentoon (ulkoilmasta otto) ei sitten millään.
Ennen laitan villasukat jalkaan ja/tai ajan alle satasta, kun laittasin sisäkierron pysyvästi päälle. "Kyllä minä hullu olen, mutta onneksi en ihan tyhmä", sano entinen Keuruun asukkikin.
Termos
kello kirjoitti: Ja tosiaan jos laitat/laitoit ne läpät käsin johonkin asentoon, niin termoksen kuviin sen verran selvennystä, että ehdottomasti tuohon alemman kuvan näyttämään ala-asentoon. Jos läpät nostaa ylös niin sisäilmankierto pysyy jatkuvasti päällä, ja se taas tuppaa huurruttamaan ikkunat suht nopsaan.
No voi nyt perseensuti sentään, muistinko tuonkin asian väärin :oops:
Pannaan dementian piikkiin, jouduin noiden läppien kanssa askartelemaan pariin otteeseen lämppärin puhallinta vaihtaessa.
Aihetta läheltä liipaten modasin omasta 9-5:stä sitä jalkatilan ilman puhallusta. Koko meillä olo ajan on tuntunut kesällä ja talvella että kuskin jaloille tuleva puhallus menee väärään paikkaan. Käsituntumalta arvioin että etenkin kaasujalalle ei tule suoraan puhallusta. Talvella sen on etenkin huomannut. Lisäksi olen aina ihmetellyt miksi pihalletaan ilmaa kovalla vauhdilla vasemmassa reunassa olevasta aukosta siten että ilmavirta menee oven viereen ja siitä ohi takapenkkiläisille.
Otinkin sen kojelaudan alaosan irti, jossa se ilmakanavakin on. Porasin koteloon 13mm reikiä siten että puhallusta tulee kaasujalalle ja myös muutamia reikiä kytkinpolkimen kohdille. Jos tämä juttu herätti mielenkiintosi, niin pitää käydä valokuvamassa tuon. Lopputulos on ollut miellyttävä. Reiät eivät ole muuttaneet toimintaa liian rajusti, mutta kuitenkin tasanneet jalkatilan lämpötilaa niin kesällä kuin talvellakin. :)
kello
En oo ite huomannut mitään vikaa femman ilmastoinnin puhallussuunnissa. Jos liikaa puhaltaa sieltä sivusta niin liekö tuulilasille tuleva ilmantulo osittain tukossa?
Niin siis puhallus sivusta ilmauksella tarkoitin sitä että jalkatilan vasemmanpuoleisesta reiästä puhaltaa kinttujen ohi lämpimän penkin viertä takapenkkiläisten iloksi. Tässä kuva siitä meikän modista. Voi olla että reiät olikin 11mm.
pönttö
Mertmi kirjoitti:Niin siis puhallus sivusta ilmauksella tarkoitin sitä että jalkatilan vasemmanpuoleisesta reiästä puhaltaa kinttujen ohi lämpimän penkin viertä takapenkkiläisten iloksi. Tässä kuva siitä meikän modista. Voi olla että reiät olikin 11mm.
Näköjään on noiden jalkatilan suuttimien paikat muuttunu. Mulla on tuossa MY2002:ssa suutin tuossa diagnoosipistokkeen takana. Sillä lienee korjattu tuota havaitsemaasi ongelmaa.
